电机作为新能源汽车的核心部件,其性能直接关联整车能效与驾乘体验,而噪声、振动与声振粗糙度(NVH)正是衡量电机品质的关键维度。转子充磁是通过外部强脉冲磁场,使永磁材料(如钕铁硼)内部磁畴定向排列并保持剩磁的过程,在电机设计与制造全流程中是永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)制造的关键环节。其对电机性能尤其是 NVH 表现,有着不可忽视的影响,主要体现在以下几个方面:
1、磁场均匀性决定噪声水平
充磁工艺若导致转子磁极表面磁场分布不均匀(如局部磁通密度波动、谐波成分异常),会引发气隙磁场畸变。这种畸变会使定子与转子磁场相互作用产生的电磁力波出现非正弦特性,增加高频电磁噪声,尤其在特定转速下易与电机结构固有频率共振,放大振动和噪声。
2、充磁方式与参数影响振动幅度
ü 前充磁与后****充磁对比: “先充磁后装配”易因磁钢间斥力导致极性错位或磁场畸变;而先装配后整体充磁(后充磁技术)能确保磁场分布更均匀、极性准确,有效降低气隙磁密畸变率,从而减少电磁噪音。
ü 线圈设计的关键作用: 如线圈结构不合理、轴向覆盖不足会使转子铁芯各层表磁曲线出现局部波动,尤其在高次谐波(如7次)幅值显著增大,直接激发对应阶次的电磁噪音(如72阶噪音)
ü 充磁参数的匹配要求: 充磁电压决定磁场强度,若未达到材料饱和磁化标准,会导致磁密不足,加剧转矩脉动引发振动,直接拉低NVH 表现。
3、源头抑制电磁噪声的优势
充磁工艺优化区别于后期结构改进(如加阻尼材料)或控制策略优化(如谐波电流注入),是从磁场源头削弱有害谐波,效果更直接根本。通过精准控制充磁磁场分布,可显著降低导致噪声的关键谐波,减少振动能量向车身传递,这也是其作为NVH 核心影响因素的核心价值。
综上,优化转子充磁工艺是提升电机NVH性能的关键手段,通过改善磁场分布、降低谐波含量、确保磁极对齐和磁性能稳定,可有效减少电磁噪声和振动,提升驾乘舒适性。永磁测控旗下充磁检测自动化系列可提供整体充磁、最佳磁场测量解决方案,是您的不二之选。可实现对磁场强度和充磁时间的精确调节,充磁后及时进行表磁或磁通检测,确保充磁的准确性和一致性,还能针对不同客户需求与应用场景,量身定制个性化整体充磁方案。
