即插即用 DAQ 设备与模块化 DAQ 系统的概念解析
数据采集(DAQ)技术在科研教育、工业制造、环境监测、生命科学、能源和通讯等领域,扮演着至关重要的角色。即插即用的 DAQ 设备和模块化 DAQ 系统因其各自独特的优势而备受青睐。本文将探讨即插即用DAQ 设备和模块化 DAQ 系统的概念,并分析它们的特点、优势与应用场景。
1. 即插即用的 DAQ 设备的概念
即插即用(Plug and Play,简称PnP)是一种允许用户在使用计算机时,无需进行复杂的配置即可将外部设备连接到计算机上的技术,计算机能够自动识别并安装必要的驱动程序,使得设备能够立即投入使用。即插即用的 DAQ 设备,是指 DAQ 设备通过接口(PCI、PCIe、USB、以太网等)直接连入计算机或数据采集设备中, 依赖计算机来实现信号采集、处理、存储、分析等。此类产品具有性能强、通讯稳定,可快速部署且易于维护,且成本效益高。
2. 思林杰即插即用的 DAQ 设备
思林杰的即插即用的 DAQ 产品有 SG1227 PCIe  高速采集卡和 SG2168 数据采集Box。 其中,SG1227 PCIe 高速采集卡是一款 8 位双通道数字化仪器,采集卡最高采样率高达 5 GS/s 模拟带宽高达 500 MHz,其采用 PCIe 3.0 x 8 接口,具有非常高的数据传输速率,且支持硬件、FPGA 和软件定制。
SG1227 PCIe 高速采集卡尤其适合 OEM 应用,如质谱仪、光纤传感、半导体设备检测、激光检测等。通用性强,功耗低,易于集成到各类商业、工业系统中。但由于其需要占用主机 PC 中的 PCIe 插槽,而计算机插槽有限,能带的设备受限,所以在多点多通道数据采集场景中会有局限性。
DAQ
SG1227 PCIe 高速采集卡
SG2168 数据采集 Box 一款双通道,具有 500 MSPS 采样率,14 bit 分辨率的高速高精度数据采集设备,其模拟输入带宽为 200 MHz,处理器采用 Xilinx 高性能 MPSoC,内置 2G DDR4 和 16G eMMC 存储,支持内外精准触发采样模式;同时,其支持千兆以太网、CAN、RS485 和 RS232 等丰富的通讯接口。
SG2168 数据采集 Box 广泛应用于新能源、无线通信、生物医疗和工业自动化等领域,能很好满足单一控制和采集的场景,为各行业提供关键的实时数据支持。但在多点采集应用场景下,由于缺乏同步采样功能,无法并联使用。
SG2168 数据采集 Box
DAQ
3. 模块化DAQ系统的概念
模块化 DAQ 系统是一种灵活的可扩展的数据采集系统,它采用模块化设计,支持隔离和同步采样,用户可根据具体需求将模块进行组合和配置,并安装在独立机箱内,从而实现个性化的数据采集方案。一个典型的模块化 DAQ 系统通常由机箱、控制器、各功能模块和配套软件组成。同时也提供 USB、以太网等数据接口,这使得它具备了即插即用 DAQ 可快速部署的特性,可快速链接到工控机。
此类产品的另一个重要特征是可组网,即通过菊花链(Daisy Chain)实现各采集设备之间的数据联网和时间同步。这种设计使得单个工控机能够远程统一控制各个数据采集点,并进行同步数据采集,表现出以点带面的扩展能力,可覆盖现代复杂的数据采集应用场景。例如,发电机组的数据监测,汽车研发调试各点位传感器数据采集等,均采用多组模块化 DAQ 系统组网工作。
DAQDAQDAQ
菊花链拓扑图电机监测与预警汽车的性能、安全性和可靠性评估
4. 思林杰模块化 sDAQ
思林杰根据市场需求推出了适应现代市场的模块化 DAQ 系统—sDAQ,也具有上述即插即用的优点。 sDAQ是基于 FPGA 架构的高效可定制化的数据采集系统解决方案,该方案具有模块化设计和灵活定制的优势,提供十三种常规采集模块。用户可以直接采用需求范围内的现场模块,或根据特定需求,在模块库模块基础上进行定制,实现更个性化的数据采集方案,以确保系统和用户的应用场景高度契合。
DAQ
sDAQ
总之,插即用的 DAQ 设备和模块化 DAQ 系统各具特色,分别适用于不同的应用环境和需求。即插即用设备简单易用、成本低廉,成为对配置需求简单、追求快速部署和固定测量的用户首选。而模块化 DAQ 系统既能即插即用,也具有极强的扩展特性,不仅支持单机箱内多模块的灵活组合,并且能多组机箱联网实现以点带面部署数据采集群组,适用于需要个性化配置、执行复杂数据采集任务、满足实时处理需求和长期现场测试的应用场景。
无论是即插即用的 SG1227 PCIe 高速采集卡和 SG2168 数据采集 Box,还是高度模块化和可定制的 sDAQ 系统,思林杰不仅满足了用户对快速、高效数据采集的基本需求,更以技术创新和用户需求为导向,提供了从简单到复杂、从通用到定制的全方位数据采集解决方案。未来,思林杰将继续为用户带来更多创新产品和更高质量的服务。
