在当今的电子设备设计中,电力线通信技术因其便捷性和成本效益而备受关注。PL 3120 和 PL 3150 电力线智能收发器作为其中的佼佼者,为各类应用提供了可靠的通信解决方案。下面将深入探讨这两款收发器的特点、性能及应用场景。
文件下载:15311R-1000.pdf
PL 3120 和 PL 3150 将符合 ANSI - 709.2 的电力线收发器与符合 ANSI 709.1 的 Neuron® 3120 或 Neuron 3150 处理器核心相结合。同时,它们设计符合 FCC、加拿大工业部、日本 MPT 和欧洲 CENELEC EN 50065 - 1 电力线通信法规,可在全球范围内使用。这意味着工程师在设计产品时无需担心不同地区的法规差异,大大简化了设计流程。
支持 CENELEC A 频段和 C 频段操作,具备双载波频率模式和数字信号处理功能。双载波频率模式可以在主频率被噪声阻塞时自动选择备用频率,确保通信的稳定性。数字信号处理则能够有效处理各种干扰,提高通信质量。
PL 3120 有 4K 字节的嵌入式 EEPROM 用于应用代码和配置数据,而 PL 3150 有 0.5K 字节的嵌入式 EEPROM 用于配置数据。此外,PL 3150 还提供外部内存接口,适用于对内存需求较大的应用。2K 字节的嵌入式 RAM 可用于缓冲网络数据和网络变量,满足数据处理的需求。
具备全双工硬件 UART 和 SPI 串行接口,方便与其他设备进行通信。12 个 I/O 引脚有 38 种可编程标准 I/O 模式,可减少外部接口电路的设计,降低成本和复杂度。
工作温度范围为 - 40 至 + 85°C,能适应各种恶劣环境,适用于不同的应用场景。
电力线环境存在间歇性噪声源、阻抗变化和衰减等问题,PL 3120 和 PL 3150 通过多种技术创新确保可靠运行。独特的双载波频率特性、高效的前向纠错算法、复杂的数字信号处理和噪声消除算法,能有效克服噪声干扰和信号失真。
高输出、低失真的外部放大器设计,可在低阻抗负载下提供 1Ap - p 的输出,在典型住宅应用中无需昂贵的相位耦合器。
可以在几乎任何 AC 或 DC 电源线上以及未供电的双绞线上进行通信,只需一个低成本的外部耦合电路。
PL 3120 适用于对成本敏感的设计,如需要最多 4K 字节应用代码的设备,采用超紧凑的 38 TSSOP 封装。
PL 3150 适用于需要处理最多 58K 字节外部内存的应用,采用 64 LQFP 封装。
广泛应用于家电、音频/视频、照明、加热/冷却、安全、计量和灌溉等领域。
使用 + 8.5 至 + 18VDC 和 + 5VDC 电源,接收模式电流消耗低。宽电源范围和低接收功率要求允许使用低成本电源。
具备电源管理功能,可监控电源状态。在传输过程中,若电源电压不足,收发器会停止传输,直到电压恢复正常,这有助于降低电源的尺寸、成本和热耗散。
12 个 I/O 引脚可配置为 38 种标准输入/输出模式,结合两个板载定时器/计数器,可使用最少的外部逻辑或软件开发与应用电路接口。还支持全双工硬件 UART(波特率高达 115kbps)和 SPI 接口(高达 625kbps)。
由约五十个组件(主要是电阻和电容)组成,为片上 A/D 提供“前端”滤波,并实现将片上 D/A 传输信号驱动到电力线上的功率放大器。Echelon 提供综合的电力线开发支持套件(DSK),方便客户实现该接口电路。
由约十个组件(主要是电容和电感)组成,作为简单的高通滤波器,位于电力线智能收发器和电源之间,提供浪涌和线路瞬态保护,同时阻挡低频 50Hz/60Hz 交流电源信号。
新版 RoHS 合规的 B 版电力线智能收发器无需外部逆变器,降低了外部组件成本。
详细说明了各引脚的类型、功能以及在 PL 3120 - E4T10(38 TSSOP)和 PL 3150 - L10(64 LQFP)封装中的引脚编号。
包括电源电压、环境温度、输入时钟频率等参数的范围。
涵盖数字输入/输出电压、电流、滞后等参数。
针对 PL 3150 给出了详细的内存周期时间、脉冲宽度、延迟等参数。
规定了环境工作温度、存储温度、电压、电流、功率耗散等参数的极限值。
提供了不同型号的 PL 3120 和 PL 3150 电力线智能收发器的相关信息,包括产品编号、是否 RoHS 合规、最大输入时钟、EEPROM、RAM、ROM、外部内存接口、IC 封装以及 PL DSK 开发支持套件型号。
PL 3120 和 PL 3150 电力线智能收发器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而可靠的通信解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其技术参数进行优化设计。大家在使用这两款收发器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
