在当今智能家居和物联网快速发展的时代,电力线通信技术作为一种便捷、高效的通信方式,正发挥着越来越重要的作用。Echelon公司的电力线智能收发器以其卓越的性能和创新的设计,成为了众多应用领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下Echelon电力线智能收发器的特点和优势。
文件下载:15330R-1000.pdf
Echelon的电力线智能收发器将Neuron处理器核心与电力线收发器集成在一起,非常适合家电、音频/视频、照明、供暖/制冷、安防和灌溉等应用。其中,PL 3170智能收发器是该系列的最新成员,其固件中内置了可互操作自安装(ISI)功能,即使在应用中使用ISI功能,开发者仍可获得完整的4KB应用空间。
这些收发器具有高可靠性的窄带电力线收发器、用于运行应用程序和管理网络通信的8位Neuron处理器核心、可选的板载或外部存储器,以及极小的外形尺寸,而且价格极具竞争力,适用于对成本敏感的消费产品应用。
Echelon电力线智能收发器设计符合FCC、加拿大工业部、日本MPT和欧洲CENELEC EN50065 - 1法规,可在全球范围内使用。其实现的CENELEC访问协议可由用户启用或禁用,这消除了用户开发CENELEC EN50065 - 1规定的复杂定时和访问算法的需求。
电力线环境存在间歇性噪声源、阻抗变化和衰减等问题,对信号传输造成很大干扰。Echelon电力线智能收发器的双载波频率特性可在主频率被噪声阻塞时,自动选择备用的二次通信频率,确保通信的可靠性。
采用高效、专利的低开销前向纠错(FEC)算法,能够有效克服噪声引起的错误,提高数据传输的准确性。
具备复杂的数字信号处理、噪声消除和失真校正算法,可纠正各种信号障碍,包括脉冲噪声、连续音调噪声和相位失真。
高输出、低失真的外部放大器设计,能够在低阻抗负载下提供1Ap - p的电流,在典型的住宅应用中无需昂贵的相位耦合器。
适用于需要超过4KB EEPROM的应用,允许应用程序使用64 LQFP封装访问高达58KB的外部存储器(其中16KB专用于Neuron系统固件)。
ISI是一种应用层协议,允许LonWorks设备自动安装或通过按按钮进行安装。使用ISI时,无需网络管理工具来安装设备或管理网络配置。该协议具有以下特点:
电力线智能收发器使用+8.5至+18VDC和+5VDC电源,支持极低的接收模式电流消耗。宽电源范围和极低的接收功率要求允许使用低成本电源。此外,还具有电源管理功能,可在传输过程中监测电源电压,当电压不足时停止传输,直到电压恢复到可接受水平,这使得可以使用电流容量仅为正常要求三分之一的电源,从而减小电源的尺寸、成本和热耗散,特别适用于高产量、低成本的消费产品。
提供12个I/O引脚,可配置为38种预定义标准输入/输出模式中的一种或多种。结合多种I/O模式和两个板载定时器/计数器,能够使用最少的外部逻辑或软件开发与应用电路接口。
具有全双工硬件UART,支持高达115kbps的波特率,以及一个最高运行速度为625kbps的SPI接口。
创建基于电力线智能收发器的完整设备只需要少量低成本的外部组件,包括:
由大约五十个组件组成,主要是电阻和电容,为片上A/D提供“前端”滤波,并实现将片上D/A传输信号驱动到电力线上的功率放大器。Echelon提供全面的电力线开发支持套件(DSK),帮助客户实现此接口电路。
由大约十个组件组成,主要是电容和电感,作为位于电力线智能收发器和电源干线之间的简单高通滤波器,提供浪涌和线路瞬态保护,并阻挡低频50Hz/60Hz交流干线信号。详细原理图可在PL 3120 / PL 3150 / PL 3170电力线智能收发器数据手册中找到。
包括电源电压、环境温度、时钟频率等参数,确保设备在合适的条件下稳定运行。
涵盖数字输入/输出电压、电流、输入滞后、电源电流等方面的参数。
规定了设备在不同参数下的最大承受范围,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
Echelon电力线智能收发器以其卓越的性能、全球适用性、创新的技术和灵活的配置,为智能家居、工业控制等领域提供了可靠的通信解决方案。无论是对于开发者还是终端用户,都具有很高的价值。在未来的物联网发展中,相信Echelon的产品将继续发挥重要作用,推动行业的进步。
作为电子工程师,我们在设计相关产品时,不妨考虑Echelon电力线智能收发器,它或许能为我们的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的电力线通信产品呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
