ASAHI KASEI AK4393 DAC芯片:高性能音频的绝佳选择
在当今的音频领域,数字模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频信号的质量和表现力。ASAHI KASEI的AK4393就是一款高性能的立体声DAC芯片,专为96kHz采样模式的DAT、DVD等设备设计,下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:AK4393VF.pdf
一、芯片概述
AK4393是一款适用于96kHz采样模式的高性能立体声DAC,内置24位数字滤波器。它采用了先进的多位系统用于∆Σ调制器,在保持与传统单比特方式相近的优异失真特性的同时,实现了更宽的动态范围。其模拟输出通过对时钟抖动具有高耐受性的开关电容滤波器(SCF)在模拟域进行滤波,并且采用全差分输出,非常适合高端音频应用。该芯片支持模拟5V和数字3.3V的工作电压,便于与3.3V逻辑IC进行接口。
二、芯片特性
1. 采样与滤波特性
  • 过采样与采样率:具备128倍过采样功能,采样率最高可达108kHz。
  • 数字滤波器:24位8倍数字滤波器,纹波为±0.005dB,衰减达75dB,能有效提升音频信号的质量。
    2. 抗干扰与输出特性
  • 抗时钟抖动:对时钟抖动具有高耐受性,确保音频信号的稳定传输。
  • 低失真输出:采用低失真差分输出,减少信号失真,提升音频纯净度。
    3. 其他特性
  • 数字去加重:支持32、44.1、48和96kHz采样率的数字去加重功能。
  • 软静音:软静音功能可在不停止信号传输的情况下平滑切换信号源。
  • 低失真与高信噪比:总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -100dB,动态范围(DR)和信噪比(S/N)高达120dB。
  • 接口格式:支持MSB对齐、16/20/24位LSB对齐和I2S接口格式。
  • 主时钟:主时钟支持多种频率,正常速度模式下为256fs、384fs、512fs或768fs,双速模式下为128fs、192fs、256fs或384fs。
  • 电源:电源范围为4.75 - 5.25V(模拟)和3 - 5.25V(数字)。
  • 封装:采用28引脚VSOP小封装。
三、引脚与功能
AK4393共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,DVSS为数字接地引脚,DVDD为数字电源引脚,MCLK为主时钟输入引脚等。在使用时,除了内部上拉/下拉引脚外,所有输入引脚都不应悬空,以确保芯片的正常工作。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、输入电流、输入电压、环境工作温度和存储温度等参数的极限值。在实际使用中,应避免芯片工作在或超过这些极限值,以免造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
规定了芯片正常工作时的电源电压、电压参考等参数的范围。例如,模拟电源电压推荐为4.75 - 5.25V,数字电源电压推荐为3.0 - 5.25V。
3. 模拟特性
在特定条件下(如Ta = 25°C,AVDD = 5V,DVDD = 3.3V等),芯片的分辨率为24位,具有良好的动态特性,如THD+N、动态范围、信噪比等指标表现出色。同时,芯片的直流精度也较高,包括通道间增益失配、增益漂移等参数都在合理范围内。
4. 滤波器特性
不同采样率下,芯片的数字滤波器具有不同的通带和阻带特性,通带纹波为±0.005dB,阻带衰减达75dB,能有效过滤不需要的信号。
5. 开关特性
规定了主时钟、LRCK、BICK等时钟信号的频率、脉冲宽度等参数,以及串行接口和控制接口的时序要求。在设计电路时,需要严格按照这些时序要求进行布线和信号传输,以确保芯片的正常工作。
五、操作概述
1. 系统时钟
AK4393的正常工作需要外部时钟MCLK、LRCK和BICK。主时钟MCLK应与LRCK同步,但相位关系在双速模式下有一定限制。MCLK用于驱动数字插值滤波器和∆Σ调制器,采样速度由DFS设置,采样率(LRCK)、CKS0/1/2和DFS共同决定MCLK的频率。
2. 音频串行接口格式
支持五种数据格式,通过DIF0 - 2进行选择。所有格式的串行数据均为MSB优先的2's补码格式,并在BICK的上升沿锁存。
3. 去加重滤波器
数字去加重滤波器可用于32、44.1、48或96kHz采样率,通过DEM0、DEM1和DFS输入引脚进行启用或禁用。
4. 软静音操作
软静音操作在数字域进行,当SMUTE变为“H”时,输出信号在1024个LRCK周期内衰减至 -∞;当SMUTE返回“L”时,静音取消,输出衰减在1024个LRCK周期内逐渐恢复到0dB。
5. 系统复位与电源管理
芯片在上电时应通过将PDN置为“L”进行一次复位。当PDN置为“L”时,芯片进入掉电模式,模拟输出呈高阻态。在掉电和上电过程中,需要注意避免产生点击噪声。
六、模式控制接口
AK4393的功能可以通过引脚(并行控制模式)或寄存器(串行控制模式)进行控制。在串行控制模式下,通过CSN、CCLK和CDTI三个引脚写入内部寄存器,数据由芯片地址、读写位、寄存器地址和控制数据组成。在操作寄存器时,需要遵循一定的写入顺序,以避免产生噪声。
七、系统设计
1. 接地与电源去耦
为了减少数字噪声的耦合,应分别在AVDD和DVDD引脚连接去耦电容。AVSS、BVSS和DVSS必须连接到同一模拟接地平面,系统模拟地和数字地应在电源引入印刷电路板的附近连接。
2. 电压参考
VREFH和VREFL之间的差分电压设置了模拟输出范围,VREFH通常连接到AVDD,VREFL通常连接到AVSS,并通过0.1µF陶瓷电容连接。VCOM是芯片的信号地,通过10µF电解电容和0.1µF陶瓷电容并联可以消除高频噪声的影响。
3. 模拟输出
模拟输出为全差分输出,以VCOM为中心,典型值为2.4Vpp(@VREF = 5V)。差分输出在外部进行求和,输出范围为4.8Vpp(@VREF = 5V)。内部开关电容滤波器可衰减音频通带以外的噪声。
八、封装与标识
AK4393采用28引脚VSOP封装,封装材料为环氧树脂,引脚框架材料为铜,表面进行了镀锡处理。芯片上的标识包含了批次号和组装日期等信息。
九、注意事项
在使用AK4393时,需要注意产品规格可能会发生变化,使用前应咨询供应商了解最新情况。同时,芯片不适合用于安全、生命支持等关键设备,除非得到供应商的明确书面同意。
总的来说,ASAHI KASEI的AK4393是一款性能卓越的DAC芯片,在音频领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计音频系统时,可以根据芯片的特性和要求进行合理的电路设计,以实现高质量的音频输出。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
