40 Watt医疗电源:高性能与安全的完美结合
在医疗电子设备的设计中,电源的性能和安全性至关重要。今天,我们来详细探讨一款40 Watt医疗电源,它在设计上有诸多亮点,能满足医疗应用的严格要求。
文件下载:MULP40-1205.pdf
一、电源特性
1. 物理规格
这款电源的外形尺寸为3 x 2 x 0.75英寸,小巧的体积便于集成到各种医疗设备中。重量约100克,轻便易安装。
2. 功率与散热
具备40 Watts的对流散热能力,无需额外的散热设备,减少了系统的复杂性和成本。
3. 安全认证
通过了EN60601第3版认证,符合医疗(BF)安全标准,同时满足IEC60601 - 1 - 2 : 2014(第4版)标准,为医疗设备的安全运行提供了可靠保障。
4. 效率与功耗
典型效率达到85%,能有效降低能源消耗。无负载功率小于0.3W,节能效果显著。
5. 工作温度范围
可在 - 40°C至70°C的宽温度范围内正常工作,在 - 40°C至0°C启动时虽有规格偏差但能保证启动,适应不同的使用环境。
6. 可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)达到200万小时(Telcordia - SR332 - issue 3),双保险丝设计进一步提高了电源的可靠性。
二、电气规格
1. 输入特性
  • 电压范围:支持85 - 264 VAC/390 VDC的通用输入电压,频率范围为47 - 63 Hz,适应不同的电网环境。
  • 电流参数:115 VAC时最大输入电流为0.8 A,230 VAC时最大输入电流为0.4 A;浪涌电流在不同输入电压下有相应规定,如115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
  • 无负载功率:典型值小于0.3W。
2. 输出特性
  • 功率与调节:输出功率为40W,采用对流冷却方式。线路调节率为±0.5%,负载调节率为±1%,能保证输出电压的稳定性。
  • 响应特性:瞬态响应恢复时间为5ms(25%阶跃负载变化,0.1A/µS斜率,50%占空比,50/60Hz,最大偏移4%);上升时间典型值为50ms。
  • 保护功能:具备过流保护(>110%)、过压保护(110 - 140%)和短路保护(打嗝模式),确保电源和设备的安全。
3. 其他参数
  • 开关频率:典型值为65 KHz。
  • 隔离电压:输入到输出为4000 VAC(医疗应用),输入到GND为1500 VAC(Class II选项不适用),输出到GND对于BF类型为1500VAC,B类型为500 VAC(Class II选项不适用)。
三、型号选项
该电源提供三种不同的连接方式选项,每种选项都有多个型号可供选择,涵盖了5V、12V、15V、24V、30V、48V和58V等不同输出电压,以满足不同医疗设备的需求。
1. Option 1
采用带插头的连接方式,包括MULP40 - 1305(5V 5A)、MULP40 - 1312(12V 3.33A)等型号。
2. Option 2
采用PCB安装方式,如MULP40 - 1205(5V 5A)、MULP40 - 1212(12V 3.33A)等。
3. Option 3
采用螺丝端子连接方式,有MULP40 - 1005(5V 5A)、MULP40 - 1012(12V 3.33A)等型号。
此外,还有MULP40 - CK金属盖套件配件可供选择。
四、机械规格
1. 连接器
  • AC输入连接器(J1)Option 1:采用Tyco: 640445 - 3,匹配件为647402 - 3,引脚为3 - 647409 - 1。
  • DC输出连接器(J2)Option 1:Tyco: 640445 - 4,匹配件为647402 - 4,引脚为3 - 647409 - 1。
2. 尺寸与公差
电源的尺寸为76.20 x 50.8 x 19.05 mm(3 x 2 x 0.75英寸),通用公差为±0.04英寸(±1.0mm)。在PCB安装时,对于金属外壳的安装有一些特殊要求,如支架外径最大为5.4 mm,固定PCB的螺丝头部直径最大为6.0 mm,垫圈直径最大为6.5 mm等。
五、EMC与安全特性
1. EMC特性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项标准测试:
  • 传导发射:符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准。
  • 辐射发射:符合EN 55011 A标准,使用外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M在输入电缆中)可达到B级。
  • 输入电流谐波:符合EN 61000 - 3 - 2 Class A标准。
  • 电压波动和闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3标准。
  • 抗干扰能力:在ESD、辐射场、电气快速瞬变、浪涌、传导和磁场等方面的抗干扰能力均达到相应标准,如ESD抗扰度为EN 61000 - 4 - 2 Level 4,Criterion A。
2. 安全特性
  • CE标志:符合LVD指令。
  • 认证机构:获得Nemko、UL、C - UL等认证机构的认可。
  • 安全标准:符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等安全标准。
六、功率降额曲线
电源的功率降额曲线显示,在50°C时可输出100%功率,随着温度升高,功率线性下降,到70°C时降为50%。这提醒我们在设计医疗设备时,要充分考虑环境温度对电源功率输出的影响。
这款40 Watt医疗电源在性能、安全和兼容性方面都有出色的表现,是医疗电子设备设计中的一个不错选择。你在设计医疗设备电源时,是否也会优先考虑这些特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
