600W医疗电源:设计与性能全解析
600W医疗电源:设计与性能全解析
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们来详细探讨一款600W医疗电源的特性、规格以及使用注意事项。
文件下载:MVPS600-1S24.pdf
产品特性
物理特性
该电源尺寸为5 x 8.5 x 1.61英寸,高度小于1U,较为紧凑。重量为1.1kg,方便安装和集成到医疗设备中。
认证与安全
它获得了EN60601 Edition 3.1认证,符合标准IEC60601 - 1 - 2 : 2014(第4版),适用于BF应用,具备双保险丝设计,保障使用安全。
功能特性
  • 电流共享:具备电流共享选项,最多可将3个电源并联连接,实现N + 1冗余电源供应,提高系统可靠性。
  • 峰值功率:拥有峰值功率能力,可在1ms内达到720W,满足设备瞬间高功率需求。
  • 多种输出:有5Vdc待机输出和12V风扇输出,还提供电源正常/电源故障信号。
电气规格
输入参数
  • 电压范围:支持85 - 264VAC/120 - 390VDC的通用输入电压,频率范围为47 - 63Hz。
  • 电流与保护:不同输入电压下,输入电流有不同的最大值,如120VAC时最大为6.5A,240VAC时最大为3.2A。输入保护采用F16A/250V的保险丝,分别安装在火线和零线。
  • 其他参数:空载功率典型值为3W(通过远程开关关闭主输出),浪涌电流在240VAC时最大为25A,泄漏电流在240VAC/50Hz时为400µA,触摸电流小于100µA。
输出参数
  • 功率:不同散热方式下输出功率不同,U - 型通道对流散热时为600W,带槽盖时为420W,普通盖时为360W。
  • 调节与响应:线路调节为±0.5%,负载调节为±1%,瞬态响应在负载从50%到100%变化时小于10%,恢复时间小于5ms。
  • 保护功能:具备过流保护(典型值110%,打嗝式,自动恢复)、过压保护(114%,锁存式,需重启交流电源恢复)、短路保护(锁存式,需重启交流电源恢复)和过温保护(130 - 140°C,自动恢复)。
不同型号参数
该电源有多种型号,如MVPS600 - 1012、MVPS600 - 1015等,不同型号对应不同的输出电压、最大负载和纹波。例如MVPS600 - 1012,输出电压为12V,最大负载25A,纹波为2%。
引脚连接
电源有多个引脚,如J1用于连接交流线路、中性线和地线;J2用于直流输出;J3包含多个信号引脚,如GND、5V AUX、PGPF等;J10和J11用于风扇输出。
注意事项
纹波测量
纹波测量时,最小输出功率要求为25W,纹波是峰 - 峰值,带宽为20MHz,需在额定线电压和负载范围内,并联10µF(电解电容)和0.1µF电容。
功率限制
主输出、风扇电源和待机电源的组合输出功率不得超过最大功率额定值。
待机输出
待机输出电压为5V/1.5A(对流散热),公差包括设定点精度、线路和负载调节为±10%,纹波和噪声小于5%。
风扇电源
风扇电源输出电压为12V/500mA,调节范围为±30%,纹波小于10%,要获得12V风扇电源输出电压,主输出电压需有最小10%的负载。
机械规格
连接器
  • 交流输入连接器(J1):采用TE Connectivity的NC6 - P107 - 03。
  • 直流输出连接器(J2):为6 - 32英寸螺丝盘HD,可接受特定的环形舌形端子。
  • 信号连接器(J3):使用Molex的22 - 23 - 2101。
  • 风扇输出连接器(J10、J11):采用TE Connectivity AMP Connectors。
尺寸与重量
尺寸为5.0 x 8.5 x 1.61英寸(127 x 216 x 41mm),重量为1.1kg。
EMC与安全
EMC特性
该电源在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁等方面都符合相关标准,具备良好的电磁兼容性。
安全认证
获得CE标志,通过Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,符合EN60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)等安全标准。
信号说明
电源状态信号
  • 电源正常信号:主输出达到设定值的90%后,TTL信号变高。
  • 电源故障信号:交流电源关闭时,主输出降至设定值的90%之前至少1ms,信号变低。
其他信号
  • 远程感应:可补偿200mV的电压降。
  • 远程开关:J3的6号和7号引脚可用于远程开关,短接6号和7号引脚可启用主输出,断开则禁用。
  • 过流保护限制设置:J3的8号和9号引脚需保持开路。
降额曲线
电源的输出功率会随着输入电压和环境温度的变化而变化。不同输出电压和散热方式下,都有相应的降额曲线。例如,对于12V输出,U - 型通道对流散热时,在30°C以下可达到300W负载,30 - 50°C之间以0.833%/°C的速率降额,50°C以上以2.5%/°C的速率降额。
电流共享安装与设置
安装要点
在系统中安装和设置并联电源时,所有电源必须使用单一的远程感应点,且远程感应电压之间的差异需调整到1%以内,以确保电源能正常进行电流共享。
设置步骤
  1. 将负载电缆连接到每个电源的输出端。
  2. 以双绞线方式将远程感应线连接到负载,所有并联电源需使用共同的远程感应点。
  3. 连接所有电源J3连接器上的“LS”信号(10号引脚)。
  4. 将每个电源的远程感应电压调整到额定输出电压的1%以内,或重新调整到所需的设定点(调整时需关闭其他并联电源)。
  5. 通过霍尔效应直流电流探头监测每个电源的输出电流,验证电源之间的电流共享情况,各电源应在总负载电流的10%以内实现共享。
  6. 三个并联单元的最大推荐功率输出为1620W。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的医疗设备需求,合理选择和使用这款电源,确保设备的稳定运行。同时,要严格按照安装和设置步骤进行操作,以充分发挥电源的性能。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
