在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和安全性至关重要。今天,我们就来详细解析一款名为MWLC550 Medical的电源模块,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:MWLC550-1030.pdf
MWLC550 Medical电源模块具有小巧的外形尺寸,为5 x 3 x 1.5英寸,能够适应多种应用场景。它采用强制风冷散热方式,最高功率可达550瓦,效率最高能达到92%,工作温度范围为 -40°C至70°C,还具备12V / 0.5A的风扇输出以及热关断功能。同时,该模块通过了EN60601 - 1第3版认证,符合EN60601 - 1 - 2第4版标准,拥有医疗(BF)安全认证,平均无故障工作时间(MTBF)超过300万小时。
| 型号 | 电压 | 最大对流负载 | 最大传导负载 | 最大400 LFM负载 | 最小负载 | 纹波 |
| MWLC550 - 1012 | 12V | 9.17A | 16.67A | 41.67A | 0.0A | 2% |
| MWLC550 - 1015 | 15V | 7.33A | 13.33A | 33.33A | 0.0A | 2% |
| MWLC550 - 1024 | 24V | 6.25A | 10.42A | 22.92A | 0.0A | 1% |
| MWLC550 - 1030 | 30V | 5.00A | 8.33A | 18.33A | 0.0A | 1% |
| MWLC550 - 1048 | 48V | 3.13A | 5.21A | 11.46A | 0.0A | 1% |
| MWLC550 - 1058 | 58V | 2.59A | 4.31A | 9.48A | 0.0A | 1% |
采用JST的B3P - VH - B(LF)(SN)或等效型号,匹配VHR - 3M或等效,引脚为SVH - 41T - P1.1或等效。
为6 - 32英寸的螺丝盘头HD螺丝端子,匹配设计用于接受环形舌形端子AMP : 8 - 31886 - 1,最大可压接16 AWG的电线。
采用AMP : 640456 - 2,匹配640440 - 2。
5 x 3 x 1.5英寸(127 x 76.2 x 38.1 mm),重量约500克。
提供多种安装选项,包括水平标准位置和倒置位置,并且有不同的固定方式可供选择。
在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、静电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度以及电压暂降和中断等方面都满足相关标准要求。
符合CE标志,通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,遵循UL / CSA : ANSI/AAMI ES60601 - 1等安全标准。
在所有安装选项下,从115VAC的100%功率线性降额至90VAC的78%。
不同电压输出在不同冷却方式下,当环境温度超过50°C时,负载功率以2.5% / °C的速率降额。
对各个组件的最大允许温度进行了明确规定,如共模扼流圈为95°C,输入大容量电容器为90°C等。
传导功率额定值需要额外的3mm厚、177.8mm长、101.6mm宽的铝板,并且建议组件上方的间隙最小为15mm,以实现更好的热管理。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些因素,确保MWLC550 Medical电源模块能够在医疗设备中稳定、安全地运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
