在电子设计领域,一款性能卓越的同步降压控制器对于实现高效、稳定的电源转换至关重要。ADP1874/ADP1875就是这样一款备受关注的产品,它以其独特的设计和出色的性能,为各类电子设备的电源设计提供了理想的解决方案。
ADP1874/ADP1875是Analog Devices推出的多功能电流模式同步降压控制器,适用于多种应用场景,如电信和网络系统、中高端服务器、机顶盒以及DSP核心电源等。其输入电压范围为2.95V至20V,最低输出电压可达0.6V,参考电压精度为±1.0%,支持所有N沟道MOSFET功率级,提供300kHz、600kHz和1.0MHz三种频率选项,并且ADP1875还具备轻载节能模式(PSM)。
采用恒定导通时间、伪固定频率和可编程电流限制的电流控制方案,结合谷底电流模式控制架构,在低占空比下仍能实现出色的瞬态响应、稳定性和电流限制保护。这种架构使得ADP1874/ADP1875能够驱动所有N沟道功率级,将输出电压调节至低至0.6V。
具备外部可编程软启动电路,可限制启动时的输入浪涌电流,并在预充电输出条件下提供反向电流保护。同时,还拥有热过载保护和短路保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。
ADP1875的功率节省模式(PSM)允许在轻载到中载电流时以不连续导通模式(DCM)运行并进行脉冲跳跃,从而提高系统效率。通过板载零交叉比较器,可防止电感电流反向,进一步降低功耗。
支持电压跟踪功能,可实现主从电源轨的同步启动,适用于需要特定电源排序的应用,如I/O电压排序和核心电压应用。
内部调节器(VREG)为集成MOSFET驱动器提供偏置和电源。启动时,电流检测放大器、电流检测增益电路、软启动电路和误差放大器依次启动。电流检测块提供谷底电流信息,用于设置电流检测放大器增益和补偿环路稳定性。软启动过程中,误差放大器对外部补偿电容充电,使COMP引脚电压上升,输出电压通过PWM脉冲以受控方式上升。
采用恒导通时间架构,通过感应输入电压和输出电压,产生可调的单脉冲PWM信号,使开关频率在一定程度上保持伪固定。在负载瞬变时,频率会根据负载变化动态调整,以快速恢复输出电压至规定范围。
通过FB引脚监测输出电压,PGOOD引脚为开漏输出,可通过外部电阻上拉至任意电压轨。当输出电压超出规定范围时,PGOOD引脚拉低,指示输出异常。
根据内部带隙参考电压(0.6V)和所需输出电压,可确定反馈电阻分压器的阻值,从而设置最小输出负载电流。
电感值与电感纹波电流成反比,可根据负载电流和开关频率计算电感值,并选择饱和电流大于峰值电流的电感。
输出电容的主要作用是降低输出电压纹波,并在负载瞬变时协助输出电压恢复。可根据负载电流变化和允许的电压偏差计算所需电容值。
由于采用电流模式架构,ADP1874/ADP1875需要Type II补偿。通过分析转换器的整体环路增益,可确定补偿网络的电阻和电容值。
在设计过程中,需要考虑MOSFET的参数(如VGS(TH)、RDS(ON)、QG、CN1和CN2)以及各种损耗(如通道传导损耗、MOSFET驱动损耗、开关损耗、体二极管传导损耗和电感损耗),以提高系统效率。
选择输入电容时,应尽量降低输入电压纹波和高频源阻抗,可采用多层陶瓷电容器(MLCC)与铝电解电容器并联的方式。
由于ADP1874/ADP1875常用于高电流应用,需要考虑外部MOSFET的热特性,避免结温超过125°C。同时,要关注封装的热阻抗,确保系统在高温环境下的可靠性。
以一个具体的设计为例,详细展示了如何根据给定的设计要求(如输出电压、负载电流、输入电压和开关频率)选择合适的输入电容、电感、电流限制编程电阻、输出电容、反馈电阻网络和补偿网络,并计算各种损耗。
提供了不同频率和输出电压下的外部组件配置建议,包括电感、输入电容、输出电容、补偿电容、反馈电阻等,方便工程师进行设计参考。
PCB布局对DC-DC转换器的性能至关重要。优化敏感模拟和功率组件的布局,可减少输出纹波、保持严格的调节规格、降低PWM抖动和电磁干扰。建议将模拟地平面与主电源地平面分开,合理安排电源平面和信号路径,避免敏感电路受到干扰。
文档中给出了多个典型应用电路,如12A、300kHz高电流应用电路,5.5V输入、600kHz应用电路和300kHz高电流应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。
ADP1874/ADP1875以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥该控制器的优势,实现高效、稳定的电源转换。你在使用ADP1874/ADP1875的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
