探索S1C17F57:低功耗16位单片机的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的单片机至关重要。今天我们要探讨的是爱普生(Seiko Epson)推出的S1C17F57低功耗16位单片机,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:S1C17F57D00E200.pdf
一、产品概述
S1C17F57是一款具备高速处理能力、低电压运行、紧凑尺寸、宽地址空间和片上ICE(在线仿真器)的16位单片机。其核心是16位CPU S1C17,集成了32K字节闪存、2K字节RAM、UART/SPI/I2C等串行接口、定时器、实时时钟、乘法器电路等。此外,它还拥有64段EPD(电子纸显示)驱动器、EPD驱动波形生成电路和温度传感器,能够单芯片驱动电子纸显示,非常适合电池供电和电子纸应用,如智能卡、手表和标签等。
二、关键特性
(一)CPU核心
采用爱普生原创的16位RISC CPU核心S1C17,具备16位×16位乘法器、16位×16位 + 32位乘积累加单元以及16位÷16位除法器,为数据处理提供了强大的支持。
(二)存储器
  • 闪存(Flash memory):容量为32K字节,可用于存储指令和数据。擦除/编程次数可达三次,具备读写保护功能,编程时需要编程电源(VPP),支持使用ICDmini等调试工具进行板载编程。
  • 随机存取存储器(RAM):容量为2K字节,满足数据处理过程中的临时存储需求。
(三)时钟发生器
系统时钟源有3种,分别是OSC3B、OSC3A和OSC1。其中,OSC3B为2M/1M/500k Hz(典型值)内部振荡器电路;OSC3A为4.2 MHz(最大值)晶体或陶瓷振荡器电路;OSC1B为32 kHz(典型值)内部振荡器电路;OSC1A为32.768 kHz(典型值)晶体振荡器电路,并且支持振荡调节和核心时钟频率控制以及外设模块时钟供应控制。
(四)EPD控制器/驱动器
  • 输出引脚:段输出有64个引脚,顶平面输出2个引脚,背平面输出2个引脚。
  • 驱动电压:为0 V/15 V(VSS / VEPD)。
  • 其他特性:包含驱动电源和显示数据存储器,输出驱动波形可编程,支持引脚输出直接控制。
(五)I/O端口
通用I/O端口最多29位(引脚与外设I/O共享),具备施密特输入、上拉控制功能和端口输入中断(8位×2通道)。
(六)串行接口
拥有1通道SPI、1通道I2C主设备(I2CM)、1通道I2C从设备(I2CS)和1通道UART(支持IrDA1.0),方便与其他设备进行通信。
(七)定时器/计数器
  • 8位定时器(T8):2个通道,可生成SPI Ch.0和I2CM时钟。
  • 16位PWM定时器(T16A2):2个通道,具备PWM输出、事件计数器和计数捕获功能。
  • 看门狗定时器(WDT):1个通道,可生成NMI/复位信号。
(八)时钟功能
  • 实时时钟(RTC):1个通道,支持小时、分钟和秒计数,具备理论调节功能。
  • 时钟定时器(CT):1个通道,计数范围从128 Hz到1 Hz,支持理论调节。
  • 秒表定时器(SWT):1个通道,支持1/100秒和1/10秒计数,支持理论调节。
  • 理论调节功能(TR):时间调整功能以 +16/32768到 -15/32768秒为单位。
(九)声音发生器
蜂鸣器频率有8种可选,音量控制可调节8级,具备单次蜂鸣和自动包络功能。
(十)模拟电路
  • R/F转换器(RFC):2个通道,为24位CR振荡类型,支持直流偏置电阻式传感器和交流偏置电阻式传感器。
  • 温度检测电路(TEM):1个通道,测量范围为0°C到50°C。
  • 电源电压检测电路(SVD):1个通道,检测电压有13个级别。
(十一)中断
包括复位中断(#RESET引脚/看门狗定时器)、NMI(看门狗定时器)和16个可编程中断系统(8级)。
(十二)电源和温度
  • 电源电压:工作电压(VDD)范围为2.0 V到3.6 V,闪存编程/擦除电压(VPP)为7 V/7.5 V。
  • 工作温度范围:为 -40°C到85°C。
(十三)电流消耗
  • 睡眠状态(SLEEP):100 nA(OSC1 = 关闭,RTC = 关闭,OSC3B = 关闭,OSC3A = 关闭)。
  • 暂停状态(HALT):0.55 μA(OSC1 = 32 kHz (OSC1A),RTC = 关闭,OSC3B = 关闭,OSC3A = 关闭);0.5 μA(OSC1 = 32 kHz (OSC1A),RTC = 开启,OSC3B = 关闭,OSC3A = 关闭)。
  • 运行状态(Run):12 μA(OSC1 = 32 kHz (OSC1A),RTC = 关闭,OSC3B = 关闭,OSC3A = 关闭);1440 μA(OSC1 = 关闭,RTC = 关闭,OSC3B = 关闭,OSC3A = 4 MHz陶瓷);770 μA(OSC1 = 关闭,RTC = 关闭,OSC3B = 2 MHz,OSC3A = 关闭)。
(十四)封装形式
有QFP15 - 128引脚(14 mm × 14 mm × 1.4 mm,引脚间距:0.4 mm)、铝垫芯片和金凸点芯片三种封装形式可供选择。
三、应用场景思考
S1C17F57的低功耗特性使其在电池供电设备中具有很大的优势,比如智能手表,能够延长电池续航时间。而其单芯片驱动电子纸显示的能力,又使其在电子标签等应用中表现出色。电子工程师们在设计相关产品时,不妨考虑S1C17F57,它是否能满足你的设计需求呢?
四、总结
S1C17F57单片机以其丰富的功能、低功耗特性和多样化的封装形式,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在智能卡、手表还是电子标签等领域,它都有潜力发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,充分利用其各项特性,以实现最佳的设计效果。你在使用类似单片机时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
