在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的降压调节器能够为设备提供稳定的电源,保障设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Allegro MicroSystems公司推出的A4447高压降压调节器。
A4447是一款2A的高效通用降压调节器,适用于各种输入电压范围为8至50V且需要高达2A输出电流的应用场景,如不间断电源、销售点(POS)应用以及24V或36V总线的工业应用等。它具有宽输入电压范围、集成低导通电阻DMOS开关、可调节输出电压等特点,能够满足不同应用的需求。
A4447的输入电压范围为8至50V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
集成的低 (R_{DS (on) }) DMOS开关能够有效降低功耗,提高效率,同时还能减少外部元件的使用,简化电路设计。
能够提供2A的连续输出电流,满足大多数应用的功率需求。
通过外部电阻可以调节固定关断时间,从而优化电路性能,提高效率。
具有较高的效率,能够有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。
输出电压可在0.8至24V之间调节,通过外部电阻分压器即可轻松实现。
采用8引脚SOIC封装,带有外露散热焊盘,不仅节省了电路板空间,还能有效散热,提高设备的可靠性。
在不同的工作条件下,A4447的静态电流有所不同。例如,当 (VENB = LOW),(IOUT = 0 mA),(VIN = 42 V),(VBIAS = VOUT) 时,静态电流为0.90至1.35mA;当 (VENB = LOW),(IOUT = 0 mA),(VIN = 42 V),(VBIAS < 3 V) 时,静态电流为4.4至6.35mA。
在 (TA = 25°C),(IOUT = 2 A) 时,开关导通电阻为450mΩ;在 (TA = 125°C),(IOUT = 2 A) 时,开关导通电阻为650mΩ。
反馈电压 (VFB) 为0.784至0.816V,精度为±2%。
输出电压调节范围为±3%,能够保证输出电压的稳定性。
A4447采用固定关断时间控制模式,通过连接在TSET和GND之间的电阻来确定固定关断时间。关断时间的计算公式为:(t{OFF}=R{TSET}left(frac{1-0.03 × V{BIAS}}{10.2 × 10^{9}}right)),其中 (R{TSET}) 为电阻值,(V_{BIAS}) 为偏置电压。
在轻载条件下,为了保持电压调节,开关调节器会进入跳周期模式。当输出电流减小时,功率开关在最小导通时间内存储的能量会使输出电压上升,此时调节器会跳过一些周期,从而增大关断时间,防止输出电压过高。
内部的斜坡发生器和计数器允许输出缓慢上升,从而限制了启动时对外部电源的最大需求,控制了为外部电容和任何直流负载充电所需的浪涌电流。软启动时间为5至15ms,在软启动期间,电流限制为2.2A。
为了提高整体系统效率,在正常工作条件下,调节器的输出 (V{OUT}) 会连接到 (V{BIAS}) 输入,以提供工作偏置电流。在启动时,电路由 (VIN) 电源供电。当 (V{OUT}) 目标电平在3.3至5V之间时,(V{BIAS}) 应连接到 (V{OUT});如果输出电压小于3.3V,A4447可以使用内部电源,但会牺牲一些效率,因为偏置电流将来自高压电源 (VIN)。此外,(V{BIAS}) 也可以由外部电压源提供。
通过将ENB引脚外部接地来启用设备并开始软启动序列。当ENB引脚开路时,开关调节器将被禁用,输出电压将降至0V。
在以下故障条件下,降压开关将被禁用:(V_{IN}<6 V)、ENB引脚开路、TSD故障。当设备从TSD故障中恢复时,它将进入软启动模式,以限制浪涌电流。
电感L1必须能够承受总负载电流,其值应选择为使纹波电流保持在合理范围内。纹波电流 (I{RIPPLE}) 可以通过公式 (I{R I P P L E}=V{L(O F F)} × t{O F F} / L) 计算,其中 (V{L(O F F)}=V{O U T}+V{f}+I{L(A V)} × R_{L})。选择较高的电感值可以降低纹波电流,但可能会增加总最大可用电流。
肖特基捕获二极管D1的额定电流应能够处理1.2倍的最大负载电流,其电压额定值应高于所有工作条件下预期的最大输入电压。
选择输出电容COUT时,主要考虑的是输出电压纹波。对于电解输出电容,建议使用低ESR类型。输出电压纹波的峰峰值为 (I_{RIPPLE } times) ESR,增加电感值可以减小纹波电流。电容的最小电压额定值为10V,但由于ESR随电压降低,选择电压额定值较高的电容可能更具成本效益,建议ESR小于100mΩ。
正确选择RTSET电阻值可以确保开关调节器的最小导通时间不被违反,并防止开关调节器跳周期。对于给定的 (V{IN}) 到 (V{OUT}) 比率,(R_{TSET}) 必须大于或等于RTEST值选择图中曲线定义的值。
在某些应用中,(C{BYP}) 可以用于改善转换器的闭环响应。通常,0.22uF的电容可以确保在广泛的应用中具有更好的环路响应。电阻R3可以防止在 (V{OUT}) 突然变化时,由于 (C_{BYP}) 电容导致FB引脚出现负电压。
FB网络的阻抗应保持较低,以提高抗噪能力。大阻值电阻可能会拾取电感产生的噪声,从而影响开关调节器的电压调节。
文档中推荐了一些组件,如Sumida 68 µH的电感L1、NIEC Schottky Barrier Diode 60 V TO - 252AA的二极管D1等,这些组件可以为设计提供参考。
为了最小化接地反弹和偏移问题的影响,采用星型接地方案非常重要。输入电容应尽可能靠近VIN端子,以在导通周期内为开关调节器提供电流。COUT和整流二极管应在CIN电容的负极端共享连接,以减少二极管导通时的接地反弹。电感应尽可能靠近开关节点,以减少噪声。此外,应尽量使RTSET远离电感和开关节点,并保持走线尽可能短,以减少噪声注入的影响。FB电阻网络的阻抗应较低,以避免受到开关节点的干扰。
印刷电路板的特性,包括热传导和相邻热源等,对设备的热性能有很大影响。为了优化热性能,应将设备的外露散热焊盘连接到尽可能多的铜面积,增加铜的厚度,增加热过孔的数量,并将其他热源放置在远离设备的位置。
A4447高压降压调节器以其宽输入电压范围、高效性能、可调节输出电压等特点,为电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化PCB布局和热布局,可以充分发挥A4447的性能,提高设备的可靠性和稳定性。你在使用降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
