在电子设计领域,同步降压转换器是一种常见且重要的元件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天我们要深入了解的是International Rectifier的IR3846同步降压转换器及其评估板IRDC3846 - P1V2。
文件下载:IRDC3846.pdf
IR3846是一款同步降压转换器,采用小巧的5mm x 7mm QFN封装,却能提供紧凑、高性能且灵活的解决方案。它具备众多关键特性:
此外,它还通过感应同步整流MOSFET导通电阻上的电压,实现了热补偿输出过流保护功能,在成本和性能上达到了最佳平衡。
| 输入输出连接:需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN +和VIN -,最大35A的负载连接到VOUT +和VOUT -。具体连接信息如下表所示: | Connection | Signal Name |
| VIN+ | Vin (+12V) | |
| VIN- | Ground of Vin | |
| Vout+ | Vout(+1.2V) | |
| Vout- | Ground for Vout | |
| Vcc+ | Vcc Pin | |
| Vcc- | Ground for Vcc input | |
| Enable | Enable | |
| PGood | Power Good Signal | |
| AGnd | Analog ground |
Vcc电源选择:IR3846只需一个输入电源,内部LDO会从Vin生成Vcc。若需要使用外部Vcc,需移除R3,并在Vcc +和Vcc -引脚之间施加外部Vcc,同时在R4处安装0欧姆电阻将Vin引脚和Vcc引脚短接。
感应方式选择:评估板默认配置为远程感应,若需要本地感应,需卸载R18并安装R19。
外部使能信号:可通过暴露的Enable焊盘施加外部使能信号,此时需移除R100。
评估板采用6层PCB设计,所有层均为2盎司铜。IR3846和大部分无源元件安装在板的顶层。电源去耦电容和反馈元件靠近IR3846放置,反馈电阻连接到IR3846远程感应放大器的输出端,也靠近IR3846。为提高效率,电路板设计尽量缩短板上电源接地电流路径,采用了独立的电源地和模拟地,并可通过R71处的0欧姆电阻将它们连接在一起。
文档中给出了多种典型工作波形,包括不同负载下的启动波形、输出电压纹波、电感节点波形、瞬态响应波形、波特图等。这些波形在不同的输入电压、输出电压、负载电流和开关频率条件下测量,为工程师提供了直观的性能参考。例如,在35A负载下的启动波形能让我们看到电源启动时各参数的变化情况;瞬态响应波形则展示了负载突变时输出电压的变化,帮助我们评估转换器的动态性能。
文档还提供了不同条件下的热成像图,分别在无气流和有100LFM气流的情况下,测量了35A负载时评估板的温度分布。从热成像图中可以看到IR3846和电感的温度情况,这对于评估转换器的散热性能和可靠性非常重要。在无气流时,IR3846温度达到98.8°C,电感温度为72.9°C;有100LFM气流时,IR3846温度降至74°C,电感温度为46.9°C,可见气流对散热有显著影响。
作为电子工程师,在使用IRDC3846评估板进行设计时,我们可以根据这些特性和数据,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似转换器在散热或动态响应方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
