h1654155282.3538
2026-03-31
470
加入交流群
LTC2376 - 20:高性能20位SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能的20位逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LINEAR TECHNOLOGY的LTC2376 - 20。
文件下载:LTC2376-20.pdf
一、产品概述
LTC2376 - 20是一款低噪声、低功耗、高速的20位SAR ADC。它采用2.5V单电源供电,支持±VREF的全差分输入范围,VREF范围为2.5V至5.1V,非常适合需要宽动态范围的高性能应用。该ADC具有±2ppm的最大积分非线性(INL),20位无失码,信噪比(SNR)可达104dB。其250ksps的快速吞吐量且无周期延迟,使其适用于各种高速应用。此外,它还具备自动掉电功能,可在非活动期间进一步降低功耗。
二、产品特性
2.1 高精度与高分辨率
- INL与无失码:典型的±0.5ppm INL,保证了20位无失码,这使得它在需要高精度测量的应用中表现出色,例如医疗成像、高速数据采集等。
- 高SNR与低THD:在 (f_{IN}=2 kHz) 时,典型的104dB SNR和 - 125dB THD,能够有效减少信号中的噪声和失真,提高信号质量。
2.2 低功耗设计
- 不同采样率下的功耗:在250ksps时功耗仅为5.3mW,在250sps时功耗为5.3µW,非常适合对功耗要求较高的便携式或电池供电设备。
- 自动掉电功能:在转换之间自动掉电,功耗随采样率缩放,进一步降低了整体功耗。
2.3 灵活的输入与输出
- 输入范围:±VREF的全差分输入范围,VREF范围为2.5V至5.1V,提供了较大的动态范围。
- I/O电压:支持1.8V至5V的I/O电压,可与不同逻辑电平的设备兼容。
2.4 其他特性
- 数字增益压缩(DGC):独特的DGC功能消除了驱动放大器的负电源,同时保留了ADC的全分辨率。
- SPI接口与菊花链模式:SPI兼容的串行I/O,支持菊花链模式,方便多个ADC的级联使用。
- 内部转换时钟:内部振荡器设置转换时间,简化了外部时序设计。
三、应用领域
3.1 医疗成像
在医疗成像设备中,需要高精度、高分辨率的ADC来采集图像信号。LTC2376 - 20的高精度和低噪声特性能够满足这一需求,确保图像的清晰和准确。
3.2 高速数据采集
其250ksps的高速吞吐量和无周期延迟特性,使其非常适合高速数据采集系统,能够快速准确地采集数据。
3.3 便携式或紧凑型仪器
低功耗设计使得LTC2376 - 20适用于便携式或紧凑型仪器,延长了电池的使用寿命。
3.4 工业过程控制
在工业过程控制中,需要对各种模拟信号进行精确测量和控制。LTC2376 - 20的高精度和稳定性能够满足工业环境的要求。
四、电气特性
4.1 输入特性
- 输入范围:绝对输入范围 (V{IN +}) 和 (V{IN -}) 为 - 0.1V至 (V{REF}+0.1V),输入差分电压范围为 - (V{REF}) 至 (+V_{REF})。
- 输入电容与泄漏电流:采样模式下输入电容为45pF,保持模式下为5pF,模拟输入泄漏电流典型值为0.01µA。
4.2 转换特性
- 分辨率与无失码:分辨率为20位,保证20位无失码。
- 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±0.5ppm,差分线性误差(DNL)典型值为±0.2ppm。
4.3 动态精度
- SNR与THD:在 (f{IN}=2 kHz),(V{REF}=5V) 时,SNR典型值为104dB,THD典型值为 - 125dB。
- 其他动态参数:无杂散动态范围(SFDR)典型值为128dB, - 3dB输入带宽为34MHz。
4.4 参考输入与电源要求
- 参考电压:参考电压 (V_{REF}) 范围为2.5V至5.1V,参考输入电流典型值为0.3mA。
- 电源电压:(V{DD}) 范围为2.375V至2.625V,(OV{DD}) 范围为1.71V至5.25V。
五、引脚功能与配置
5.1 引脚功能
- CHAIN(引脚1):链模式选择引脚,用于选择正常模式或链模式。
- (V_{DD})(引脚2):2.5V电源,范围为2.375V至2.625V。
- (IN+) 和 (IN-)(引脚4、5):正负差分模拟输入。
- REF(引脚7):参考输入,范围为2.5V至5.1V。
- REF/DGC(引脚8):用于启用或禁用数字增益压缩功能。
- CNV(引脚9):转换输入,上升沿启动新的转换。
- BUSY(引脚11):忙指示,转换开始时变高,结束时变低。
- RDL/SDI(引脚12):根据CHAIN引脚状态,作为总线使能输入或串行数据输入。
- SCK(引脚13):串行数据时钟输入。
- SDO(引脚14):串行数据输出,以2的补码格式输出转换结果。
- (OV_{DD})(引脚15):I/O接口数字电源,范围为1.71V至5.25V。
5.2 引脚配置
LTC2376 - 20提供16引脚MSOP和4mm × 3mm DFN封装,方便不同应用场景的选择。
六、工作原理与应用信息
6.1 转换器操作
LTC2376 - 20的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到 (IN+) 和 (IN-) 引脚,采样差分模拟输入电压。CNV引脚的上升沿启动转换,在转换阶段,20位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到数字输出。
6.2 输入驱动电路
- 低阻抗源:低阻抗源可以直接驱动LTC2376 - 20的高阻抗输入,不会产生增益误差。
- 高阻抗源:高阻抗源需要进行缓冲,以减少采集期间的建立时间,优化ADC的线性度。建议使用缓冲放大器来驱动模拟输入,它可以提供低输出阻抗,加快模拟信号在采集阶段的建立速度,并隔离信号源和ADC输入电流。
- 噪声和失真:缓冲放大器和信号源的噪声和失真会影响ADC的性能,因此需要在缓冲放大器输入前使用适当的滤波器来减少噪声。同时,在缓冲器和ADC输入之间使用耦合滤波器网络,以减少采样瞬变对缓冲器的干扰。
- 输入电流:ADC输入在每个采集阶段开始时会产生电流尖峰,这是设计驱动电路时需要考虑的重要因素。可以通过在ADC输入处放置小滤波电容和选择具有足够带宽的驱动放大器来解决这个问题。
七、总结
LTC2376 - 20是一款性能卓越的20位SAR ADC,具有高精度、低功耗、灵活的输入输出等优点,适用于多种应用领域。在设计使用时,需要根据具体的应用场景,合理选择输入驱动电路,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
