h1654155282.3538
2026-03-31
265
加入交流群
深入解析LTC2385-18:高速高精度ADC的卓越之选
在当今高速发展的电子领域,数据采集系统对模拟 - 数字转换器(ADC)的性能要求越来越高。LTC2385-18作为一款低噪声、高速、18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTC2385-18的特点、性能、应用及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC2385-18.pdf
一、产品概述
LTC2385-18工作于5V和2.5V电源,拥有±4.096V的全差分输入范围,非常适合需要宽动态范围的应用。它具有5Msps的吞吐量,无流水线延迟和周期延迟,保证了数据的实时性。在1MHz输入频率下,典型SNR为95.7dB,SFDR为101dB,展现出优秀的动态性能。同时,它保证18位无失码,最大INL为±1.5LSB,确保了高精度的数据转换。
二、关键特性
1. 高性能指标
- 高分辨率与线性度:18位分辨率,无失码,最大INL为±1.5LSB,保证了高精度的数据采集。
- 出色的动态性能:在1MHz输入频率下,典型SNR为95.7dB,SFDR为101dB,能有效抑制噪声和失真。
- 高速转换:5Msps的吞吐量,无流水线延迟和周期延迟,满足高速数据采集的需求。
2. 内部参考与缓冲
- 高精度参考:内部集成2.048V参考,初始精度保证0.25%,温度系数最大±20ppm/°C。
- 参考缓冲:内部参考缓冲将REFIN电压增益2倍至4.096V,可提供稳定的参考电压。
3. 低功耗设计
在5Msps采样率下,功耗仅78mW,且具有掉电模式,可将功耗降至10μW,适合低功耗应用。
4. 串行LVDS接口
支持单通道和双通道输出模式,可根据应用需求优化接口数据速率,方便与FPGA等设备连接。
三、电气特性
1. 输入特性
- 输入范围:绝对输入范围为 - 0.1V至VREFBUF + 0.1V,输入差分电压范围为 - VREFBUF至VREFBUF。
- 输入电容:采样模式下为20pF,保持模式下为2pF。
- 共模抑制比:在1MHz输入频率下,CMRR为75dB。
2. 转换特性
- 分辨率与线性度:18位分辨率,无失码,INL最大±1.5LSB,DNL最大±0.9LSB。
- 误差指标:零刻度误差最大±10LSB,满刻度误差在不同条件下有所不同。
3. 动态精度
- SINAD与SNR:在2kHz输入频率下,典型SINAD为96dB,SNR为96.2dB;在1MHz输入频率下,典型SINAD为94.6dB,SNR为95.7dB。
- THD与SFDR:在2kHz输入频率下,典型THD为 - 117dB,SFDR为119dB;在1MHz输入频率下,典型THD为 - 100dB,SFDR为101dB。
4. 内部参考特性
- 输出电压:内部参考输出电压典型值为2.048V,温度系数最大±20ppm/°C。
- 输出阻抗:REFIN输出阻抗为15kΩ。
5. 参考缓冲特性
- 输出电压:参考缓冲输出电压典型值为4.096V。
- 负载电流:REFBUF负载电流典型值为0.9mA。
6. 数字输入输出特性
- 输入电压:高电平输入电压典型值为1.7V,低电平输入电压典型值为0.6V。
- 输出电压:LVDS输出差分电压典型值为350mV,共模输出电压典型值为1.25V。
7. 电源要求
- 电源电压:VDD范围为4.75V至5.25V,VDDL和OVDD范围为2.375V至2.625V。
- 电源电流:在5Msps采样率下,IVDD典型值为3mA,IVDDL典型值为17.1mA,IOVDD典型值为8.1mA。
8. 定时特性
- 采样频率:采样频率范围为0.02Msps至5Msps。
- 转换时间:CNV上升沿到输出数据准备好的时间为88ns至101ns。
四、应用信息
1. 转换器操作
LTC2385-18的操作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样电容连接到模拟输入引脚,采集差分模拟输入电压;转换阶段,ADC通过逐次逼近算法进行转换,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较。
2. 模拟输入
- 输入范围与驱动:输入为全差分±4.096V,IN+和IN - 引脚应反相驱动,共模电压限制在(VREFBUF/2 ± 0.1V)。低阻抗源可直接驱动输入,高阻抗源需缓冲以减少采集时间和优化失真性能。
- 输入滤波:为减少缓冲放大器和其他支持电路的噪声和失真,应在缓冲输出和ADC输入之间放置滤波网络,如简单的单极点低通RC滤波器。
3. ADC参考
- 内部参考与缓冲:内部参考电路包括低噪声、低漂移的带隙参考和参考缓冲,可提供稳定的参考电压。使用内部参考和缓冲时,需对REFIN和REFBUF进行适当的旁路电容配置。
- 外部参考:若需要更高的精度和更低的漂移,可使用外部参考直接驱动REFIN或REFBUF。
4. 动态性能
通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2385-18在5MHz采样率下,2kHz输入时,典型SINAD为96.1dB,SNR为96.2dB,THD为 - 117dB。
5. 功耗考虑
- 电源供应:需要三个电源VDD、VDDL和OVDD,每个电源需进行适当的旁路电容配置。
- 电源排序:无特定电源排序要求,但需注意最大电压关系。
- 掉电模式:当PD引脚拉低时,进入掉电模式,功耗降至典型值10μW。
6. 定时与控制
- CNV定时:转换由CNV+和CNV - 输入控制,CNV+上升沿启动转换,脉冲宽度需满足tCNVH和tCNVL规格。
- 内部转换时钟:内部时钟经过调整,保证最大转换时间为101ns,典型采集时间为133ns,吞吐量为5Msps。
7. 数字接口
- LVDS接口:采用串行LVDS数字接口,易于连接FPGA,需三个LVDS对(CLK、DCO和DA+),可选DB+。
- 数据输出:转换完成后,通过CLK输入时钟脉冲将数据输出,DCO可用于锁存DA+数据。
- 两通道输出模式:在高采样率下,可使用两通道输出模式,通过TWOLANES引脚使能,提高数据输出速率。
8. 电路板布局
- 接地平面:需要干净、连续的接地平面,推荐使用多层板,内部接地平面位于ADC下方第一层。
- 信号分离:数字和模拟信号线应尽量分离,避免数字轨道与模拟信号轨道并行或在ADC下方布线。
- 旁路电容:在VDD、VDDL、OVDD、VCM、REFIN和REFBUF引脚使用高质量陶瓷旁路电容,且尽量靠近引脚。
- 暴露焊盘:封装底部的暴露焊盘需焊接到电路板上的大接地焊盘,并通过过孔连接到内部接地平面。
五、典型应用
1. 低失真输入驱动电路
- 适用于输入频率低于1MHz的应用,可实现低失真的数据采集。
- 采用1/2 LT6201放大器驱动模拟输入,配合适当的滤波网络,提高信号质量。
2. 低功耗输入驱动电路
- 适用于输入频率低于200kHz的应用,具有低功耗的特点。
- 采用1/2 LT6237放大器驱动模拟输入,满足低功耗设计需求。
六、相关部件
1. ADC
- LTC2387-18:18位、15Msps SAR ADC,SNR为95.7dB,FDR为102dB,INL最大+3LSB。
- LTC2378-20:20位、1Msps低功耗SAR ADC,SNR为104dB,THD为 - 125dB,1Msps时功耗为21mW。
- LTC2389-18:18位、2.5Msps SAR ADC,SNR为99.8dB,THD为 - 116dB,INL最大3LSB。
- LTC2271:16位、20Msps串行双ADC,SNR为84.1dB,SFDR为99dB,每通道功耗为92mW。
2. 参考
- LTC6655:精密低漂移低噪声缓冲参考,提供5V/2.5V/2.048V/1.2V输出,温度系数为2ppm/°C,峰 - 峰噪声为0.25ppm,采用MSOP - 8封装。
- LTC6652:精密低漂移低噪声缓冲参考,提供5V/2.5V/2.048V/1.2V输出,温度系数为5ppm/°C,峰 - 峰噪声为2.1ppm,采用MSOP - 8封装。
3. 放大器
- LT6200/LT6201:单/双165MHz运算放大器,噪声为0.95nV/Hz,低失真。
- LT6236/LT6237:单/双215MHz运算放大器,噪声为1.1nV/Hz,低失真。
七、总结
LTC2385-18以其高性能、低功耗、灵活的接口等特点,在高速数据采集、成像、通信、控制回路和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择参考源、放大器和滤波网络,优化电路板布局,以充分发挥LTC2385-18的性能优势。同时,结合相关部件的特点,可构建更加完善的系统解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
