在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2380 - 24,一款低噪声、低功耗、高速的24位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它集成了数字平均滤波器,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:LTC2380-24.pdf
LTC2380 - 24在精度方面表现卓越,保证24位无失码,典型积分非线性(INL)仅为±0.5ppm。在2Msps的采样率下,功耗仅28mW,展现了出色的低功耗特性。在1.5Msps时,信噪比(SNR)可达100dB(典型值),动态范围在30.5sps时可达145dB(典型值),总谐波失真(THD)在 (f_{IN}=2 kHz) 时低至–117dB(典型值),这些数据充分证明了其在高精度数据采集方面的优势。
其集成的数字平均滤波器可实时对1至65536个转换结果进行平均,显著提高动态范围,从1.5Msps时的101dB提升至30.5sps时的145dB,且无需单独的编程接口或配置寄存器,使用起来非常方便。
采用单2.5V电源供电,具有±VREF的全差分输入范围,VREF范围为2.5V至5.1V。高速SPI兼容串行接口支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑,还具备菊花链模式,方便多通道扩展。
LTC2380 - 24的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到IN +和IN -引脚,采样差分模拟输入电压。CNV引脚的上升沿触发转换,在转换阶段,24位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似采样模拟输入的数字代码。
模拟输入采用全差分设计,可最大化数字化的信号摆幅。输入等效电路包含45pF的采样电容和40Ω的开关导通电阻,输入二极管提供ESD保护。在采集阶段,输入会有电流尖峰,转换阶段则只有小的泄漏电流。
为了确保最佳性能,低阻抗源可直接驱动LTC2380 - 24的高阻抗输入,高阻抗源则需进行缓冲。缓冲放大器可提供低输出阻抗,加速模拟信号的建立,并隔离信号源与ADC输入电流。同时,需考虑缓冲放大器和信号源的噪声和失真,可使用1 - 极RC低通滤波器进行滤波。
LTC2380 - 24需要外部参考来定义输入范围,低噪声、低温度漂移的参考对于实现ADC的完整性能至关重要。推荐使用LTC6655 - 5参考,它具有0.025%(最大)的初始精度和2ppm/°C(最大)的温度系数。参考引脚在每个转换周期会从旁路电容吸取电荷,参考通过直流电流补充电荷,因此需选择合适的旁路电容。
动态范围是满量程输入的RMS值与输入短路到 (V_{REF} / 2) 时测量的总RMS噪声之比。LTC2380 - 24在不进行平均(N = 1)时动态范围为101dB,每增加2倍平均转换结果数量(N),动态范围提高3dB。
SINAD是输入基频的RMS幅度与ADC输出所有其他频率分量的RMS幅度之比。LTC2380 - 24在1.5MHz采样率和2kHz输入时,典型SINAD可达100dB。
THD是输入信号所有谐波的RMS和与基波本身的比值,LTC2380 - 24在特定条件下可实现低至–117dB的THD。
LTC2380 - 24提供2.5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD),OVDD的灵活性使其可与1.8V至5V的数字逻辑通信。该ADC没有特定的电源排序要求,但需注意绝对最大额定值。它具有上电复位(POR)电路,POR事件后需等待200µs并清除内部数字I/O寄存器,以确保转换结果的有效性。此外,LTC2380 - 24具有自动掉电功能,可在转换完成后自动掉电,降低功耗。
LTC2380 - 24的串行数字接口简单易用,支持高达1.5Msps的输出数据速率,可与不同电压的数字逻辑通信,且与LTC2378 - 20系列向后兼容。
集成的数字平均滤波器可对1至65536个转换结果进行平均,无需额外硬件。它采用SINC数字抽取滤波器,可有效降低测量噪声。通过不同的平均方式,如平均4个或3个转换结果,可实现不同的测量效果。还可通过分布式读取方式实现高于1.5Msps的采样率,同时需注意最小移位时钟频率和加权因子的影响。
LTC2380 - 24适用于地震学、能源勘探、医学成像、高速数据采集、工业过程控制和ATE等多个领域,其高精度和低功耗特性使其在这些应用中表现出色。
在设计过程中,需注意印刷电路板(PCB)的布局,将数字和模拟信号线尽可能分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。同时,应将电源旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,使用单一实心接地平面以确保低噪声运行。
LTC2380 - 24以其高精度、低功耗、集成数字滤波和灵活接口等特性,成为电子工程师在高精度数据采集应用中的理想选择。在实际设计中,合理运用其各项特性,并注意相关设计要点,可充分发挥其性能优势,为各类应用提供可靠的解决方案。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
