ADP1878/ADP1879同步降压控制器:设计指南与应用解析
在电子设计领域,高效、稳定的电源管理是至关重要的。ADP1878/ADP1879作为一款多功能的电流模式同步降压控制器,以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨ADP1878/ADP1879的特性、工作原理、设计要点以及典型应用,希望能为广大电子工程师在电源设计方面提供有益的参考。
文件下载:ADP1878-0.6-EVALZ.pdf
一、ADP1878/ADP1879的特性亮点
1. 宽输入电压范围
ADP1878/ADP1879支持2.95 V至20 V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同应用场景提供了灵活的电源解决方案。
2. 高精度参考电压
具有0.6 V的参考电压,精度高达±1.0%,能够确保输出电压的稳定性和准确性,满足对电压精度要求较高的应用需求。
3. 多频率选项
提供300 kHz、600 kHz和1.0 MHz三种频率选项,工程师可以根据具体应用的需求选择合适的开关频率,以优化效率和性能。
4. 节能模式
ADP1879具备节能模式(PSM),在轻负载情况下能够通过脉冲跳跃来维持输出调节,有效提高系统效率,降低功耗。
5. 全面的保护功能
集成了热过载保护、短路保护等多种保护功能,能够有效保护电路免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
二、工作原理剖析
ADP1878/ADP1879采用恒定导通时间、伪固定频率和可编程电流感测增益的电流控制方案,结合谷值电流模式控制架构,在低占空比下也能实现最佳性能。以下是其主要工作模块的详细介绍:
1. 启动过程
芯片内部有一个内部稳压器(VREG)为集成的N沟道MOSFET驱动器提供偏置和电源。启动时,电流感测放大器、电流感测增益电路、软启动电路和误差放大器等模块依次启动。软启动电路通过对连接到SS引脚的电容充电,限制输入浪涌电流,使输出电压以受控的方式上升。
2. 精密使能电路
具有精密使能电路,使能阈值为630 mV,包含30 mV的迟滞。将EN引脚连接到GND可禁用芯片,将其连接到VREG可使能芯片。
3. 欠压锁定(UVLO)
UVLO功能可防止芯片在极低或未定义的输入电压范围内工作,避免因偏置电压异常导致的信号错误传播和输出设备损坏。UVLO电平设定为2.65 V(标称值)。
4. 片上低压差(LDO)稳压器
使用片上LDO为内部数字和模拟电路提供偏置。当VIN大于5.5 V时,建议将VREG浮空;当VIN小于5.5 V时,可将VREG连接到VIN或浮空,具体取决于实际应用需求。
5. 编程电阻(RES)检测电路
启动时,RES检测电路首先激活,通过在RES引脚施加0.4 V参考值,识别四种可能的电阻值(47 kΩ、22 kΩ、开路和100 kΩ),并通过内部ADC输出2位数字代码,为电流感测放大器设置四种不同的增益配置。
6. 谷值电流限制设置
基于谷值电流模式控制,电流限制由低侧MOSFET的RON、电流感测放大器的输出电压摆幅和电流感测增益三个因素决定。通过合理选择编程电阻(RES),可以设置合适的电流感测增益,从而实现对谷值电流限制的精确控制。
7. 打嗝模式
当低侧MOSFET的源极和漏极之间的电流超过电流限制设定点时,会触发电流限制违规。当检测到32次电流限制违规时,控制器进入空闲模式,关闭MOSFET 6 ms,然后重新启动软启动,直到违规消失。
8. 同步整流
采用内部MOSFET驱动器驱动外部高侧和低侧MOSFET,低侧同步整流不仅提高了整体传导效率,还确保了高侧驱动器输入处的自举电容能够正确充电,减少开关损耗。
9. ADP1879的节能模式(PSM)
在轻至中等负载电流下,ADP1879工作在不连续传导模式(DCM),通过脉冲跳跃来维持输出调节。当电感电流接近零电流时,片上零交叉比较器会关闭所有高侧和低侧开关活动,使系统进入空闲模式,避免负电流的产生,提高轻负载时的系统效率。
10. 定时器操作
采用恒定导通时间架构,通过感测高侧输入电压(VIN)和输出电压(VOUT),产生可调的单脉冲PWM信号,使开关频率在一定程度上独立于VIN和VOUT,实现伪固定频率控制。
三、设计要点与参数计算
1. 反馈电阻分压器
根据内部带隙参考电压(VREF = 0.6 V),可以确定所需的电阻分压器网络。对于给定的VOUT值,通过公式[R{T}=R{B} × frac{left(V_{OUT }-0.6 Vright)}{0.6 V}]计算RT的值。
2. 电感选择
电感值与电感纹波电流成反比,可根据公式[Delta I{L}=K{I} × I{L O A D} approx frac{I{L O A D}}{3}]计算电感纹波电流,再通过公式[L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right)}{Delta I{L} × f{S W}} × frac{V{OUT }}{V{I N}}]计算电感值。选择电感时,应确保其饱和额定值高于峰值电流水平。
3. 输出纹波电压
输出纹波电压是直流输出电压在稳态下的交流分量,对于1.0%的纹波误差,可通过公式[Delta V{R R}=(0.01) × V{OUT }]计算所需的输出电容值。
4. 输出电容选择
输出电容的主要作用是降低输出电压纹波,并在负载瞬态事件中协助输出电压恢复。可根据负载电流阶跃和允许的输出电压偏差,通过公式[C{OUT }=2 × frac{Delta I{L O A D}}{f{S W} timesleft(Delta V{D R O O P}-left(Delta I_{L O A D} × E S Rright)right)}]计算输出电容值。
5. 补偿网络
由于采用电流模式架构,ADP1878/ADP1879需要Type II补偿。通过分析转换器在单位增益频率(fsw / 10)下的整体环路增益(H),可以确定补偿所需的电阻和电容值。
6. 效率考虑
在构建直流 - 直流转换器时,效率是一个重要的考虑因素。效率定义为输出功率与输入功率之比。在高功率应用中,应选择合适的MOSFET参数,以减少通道传导损耗、MOSFET驱动损耗、MOSFET开关损耗、体二极管传导损耗和电感损耗。
7. 输入电容选择
选择输入电容的目标是减少输入电压纹波和高频源阻抗,确保环路稳定性和瞬态性能。建议使用多层陶瓷电容器(MLCC)与大容量电解电容器并联,以降低输入电压纹波幅度。
8. 热考虑
由于ADP1878/ADP1879用于高电流应用,需要考虑外部MOSFET的热特性,避免结温超过155°C。通过合理选择MOSFET和散热措施,确保芯片在允许的温度范围内工作。
四、设计示例
以一个具体的设计示例来说明ADP1878/ADP1879的设计过程。假设设计要求为VOUT = 1.8 V,ILOAD = 15 A(脉冲),VIN = 12 V(典型),fsw = 300 kHz。
1. 输入电容
计算最大输入电压纹波为1%的最小输入电压(11.8 V × 0.01 = 120 mV),选择五个22 µF陶瓷电容器,其总ESR小于1 mΩ。
2. 电感
计算电感纹波电流幅度为(Delta I{L} approx frac{I{L O A D}}{3}=5 A),电感值为(L = 1.03 mu H),选择1.0 µH、DCR = 3.3 mΩ的电感,其峰值电流处理能力为20 A。
3. 电流限制编程
计算谷值电流约为12.5 A,选择100 kΩ的编程电阻(RES),对应电流感测增益为24 V/V。
4. 输出电容
假设负载阶跃为15 A,允许输出偏差不超过5%,计算所需的输出电容为1.11 mF,选择五个270 µF聚合物电容器,其总ESR为3.5 mΩ。
5. 反馈电阻网络
选择RB = 1 kΩ,计算RT = 2 kΩ。
6. 补偿网络
计算交叉频率为25 kHz,零频率为6.25 kHz,进而计算出RCOMP = 60.25 kΩ,CCOMP = 423 pF。
7. 损耗计算
计算各种损耗,包括通道传导损耗、体二极管传导损耗、MOSFET开关损耗、MOSFET驱动损耗、LDO损耗、输出电容损耗和电感损耗等,总损耗为2.655 W。
五、典型应用电路
文档中给出了三个典型应用电路,分别是12 A、300 kHz高电流应用电路,5.5 V输入、600 kHz电流应用电路和300 kHz高电流应用电路。这些电路展示了ADP1878/ADP1879在不同输入电压、输出电压和开关频率下的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
六、布局考虑
PCB布局对直流 - 直流转换器的性能至关重要。在布局时,应优化敏感模拟和功率组件的放置,以最小化输出纹波、保持严格的调节规格、减少PWM抖动和电磁干扰。具体要点包括:
1. IC部分
为模拟接地平面(GND)设置专用平面,与主电源接地平面(PGND)分开,并将其连接到GND引脚。将敏感模拟组件的负端连接到模拟接地平面,避免其他电压或电流路径直接位于该平面下方。在VREG引脚和PGND引脚之间直接安装1 µF旁路电容,在VREG引脚和GND引脚之间连接0.1 µF电容。
2. 功率部分
将VIN平面放在左侧,输出平面放在右侧,主电源接地平面放在中间,以最小化电流变化引起的磁通变化区域。SW节点应使用尽可能小的面积,并远离敏感模拟电路和组件。输出电压功率平面应复制到多个层,并在电感端子和输出大容量电容器的正端周围设置过孔。
3. 差分传感
在低侧MOSFET的漏极和源极之间进行差分电压读取,将漏极连接到IC的SW引脚,源极连接到PGND引脚。在最外侧输出电容器和反馈电阻分压器之间采用差分传感,保持信号线窄且远离其他有源设备或电压/电流路径。
七、总结
ADP1878/ADP1879是一款功能强大、性能卓越的同步降压控制器,具有宽输入电压范围、高精度参考电压、多频率选项、节能模式和全面的保护功能等优点。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师应根据具体要求,仔细选择外部组件,优化电路参数,确保系统的稳定性和可靠性。
你是否在设计中遇到过类似的电源管理问题?你对ADP1878/ADP1879的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
