探索ADP2102降压型DC-DC转换器评估板:特性、操作与性能分析
在电子设计的世界中,DC - DC转换器是实现电源高效转换的关键组件。今天,我们来深入了解Analog Devices的ADP2102降压型DC - DC转换器评估板(EVAL - ADP2102),它为工程师们提供了一个便捷的测试和验证平台。
文件下载:ADP2102-0.8-EVALZ.pdf
一、评估板特性
1. 高效性能
ADP2102评估板具有高达95%的转换效率,这在电源管理中是非常出色的表现。高效率意味着更少的能量损耗,能有效降低系统的发热量,提高整体稳定性。
2. 宽输入输出电压范围
它支持2.7V到5.5V的输入电压范围,适应多种电源场景。输出电压方面,既有固定的0.8V到1.875V范围,也有可调节的0.8V到3.3V范围,这为不同的负载需求提供了灵活的解决方案。
3. 功能丰富
具备使能/关断逻辑输入,方便进行电源的控制;还支持可选的PSM/PWM模式,能根据负载情况灵活调整工作模式,在轻负载时进入节能模式以节省功耗,而在中等至重负载时采用连续导通模式保证高效转换。
4. 广泛的温度适应性
其工作温度范围为 - 40°C到 + 125°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作,适用于多种工业和汽车电子等领域。
二、评估板硬件操作
1. 上电准备
评估板在出厂时已经完成组装和测试。在上电前,要确保Jumper JP2处于移除状态,它用于使能器件。同时,根据MODE引脚的极性可以配置ADP2102工作在低噪声连续导通模式(CCM)或节能模式(PSM)。连接电源时,要确保电源关闭,注意正负极的连接,若电源没有内置电流表,需额外串联电流表来监测输入电流。连接负载时,同样要先关闭评估板,合理连接负载和电流表,确保负载在评估板上电前设置到合适的电流值。
2. 电压测量
使用电压表测量输入和输出电压时,要直接连接到评估板的相应终端,避免因连接负载或电源而导致测量误差。
3. 上电操作
连接好电源和负载后,缓慢增加输入电源电压,使其超过最低输入工作电压2.7V。插入Jumper JP2,检查输出电压是否达到调节电压。对于可调节的ADP2102 - 4 - EVALZ,要确保最低输入电源电压大于4.5V,且输入电压范围在4.5V到5.5V之间。最后,使能负载,检查电流和电压是否正常。
三、评估板性能测量
1. 输出电压纹波测量
使用示波器探头跨接在输出电容(C2)两端,设置示波器为交流模式,20mV/格,2μs/格时间基准,以此来观察输出电压纹波。
2. 开关波形测量
将示波器探头尖端连接到与LX引脚相连的电感一端,探头接地端连接到GND,设置示波器为直流模式,2V/格,2μs/格时间基准,观察开关波形。
3. 负载调整率测量
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调整率,使用短的低电阻电线以减少电压降。
4. 线性调整率测量
改变输入电压,观察输出电压的变化。在强制连续传导模式下,输出电压纹波较小(<50mV),而在节能模式下,纹波可能达到50mV。
5. 效率测量
效率(η)通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。测量输入和输出电压时要尽量靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
6. 电感电流测量
移除电感的一端并串联一个电流环,然后使用电流探头测量电流环中的电流。
四、评估板修改
1. 可调节输出电压设置
对于可调节输出电压的评估板,可以通过改变外部组件来调整输出电压。输出调节电压由电阻分压器(R1和R2)决定,根据公式(V{OUT }=V{F B}(1+R 1 / R 2))(其中(V{F B}=0.8V)),先计算(R2=frac{V{F B}}{I{S T R I N G}})((I{S T R I N G})标称值为8μA),再计算(R 1=R 2frac{V{OUT }-V{F B}}{V_{F B}})。对于输出电压大于1.875V的可调节输出,需要在顶部电阻R1两端跨接一个前馈电容CFF,以提供更好的瞬态响应。
2. 负载瞬态响应调整
可以通过改变输出电容COUT来改变评估板的负载瞬态响应,建议使用陶瓷输出电容。默认情况下,评估板的负载瞬态响应设置为600mA负载瞬变时输出电压的2%,在使用额外电容以获得更好的负载瞬态性能时,要考虑直流偏置导致的电容损失。
五、电路板布局建议
良好的电路板布局对于ADP2102的性能至关重要。要使用单独的模拟和电源接地平面,将敏感模拟电路和功率组件分别连接到相应的接地平面,并将两个接地平面连接到ADP2102的暴露焊盘。输入电容应尽可能靠近PVIN引脚,在PVIN和AVIN之间建议使用滤波器。要确保高电流回路尽可能短而宽,反馈电阻分压器网络应靠近FB引脚,以防止噪声拾取。
六、总结
ADP2102评估板为工程师们提供了一个全面的降压型DC - DC转换器解决方案。通过了解其特性、正确操作评估板、进行性能测量以及合理修改和布局,工程师们可以更好地利用该评估板进行电源设计和验证。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理模块的布局难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
