深入剖析 LTC2378 - 20:高性能 20 位 SAR ADC 的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2378 - 20,一款低噪声、低功耗、高速的 20 位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,它在众多高性能应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:LTC2378-20.pdf
一、产品概述
LTC2378 - 20 工作于 2.5V 电源,支持 ±VREF 的全差分输入范围,VREF 范围为 2.5V 至 5.1V,这使得它非常适合需要宽动态范围的高性能应用。它具有 1Msps 的吞吐量,无周期延迟,并且在 20 位分辨率下保证无漏码,积分非线性(INL)典型值为 ±0.5ppm,信噪比(SNR)可达 104dB。此外,该 ADC 还具备独特的数字增益压缩(DGC)功能,可消除驱动放大器的负电源,同时保持 ADC 的全分辨率。
二、关键特性
2.1 高精度与高速度
  • 分辨率与线性度:20 位分辨率保证了高精度的数据转换,INL 典型值为 ±0.5ppm,最大为 ±2ppm,确保了转换结果的准确性。
  • 吞吐量:1Msps 的高速吞吐量,无周期延迟,使其能够满足各种高速数据采集应用的需求。
2.2 低功耗设计
  • 功耗随采样率变化:在 1Msps 采样率下,功耗仅为 21mW;在 1ksps 采样率下,功耗降至 21µW,这种低功耗特性使得 LTC2378 - 20 非常适合电池供电的便携式设备。
2.3 优异的动态性能
  • 信噪比与总谐波失真:在 (f_{IN}=2kHz) 时,SNR 典型值为 104dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 125dB,提供了出色的信号质量。
2.4 灵活的接口与功能
  • SPI 兼容接口:支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑电平,还具备菊花链模式,方便多 ADC 系统的设计。
  • 数字增益压缩(DGC):通过将 REF/DGC 引脚接地,可启用 DGC 功能,将满量程输入范围调整为 0.5V 至 4.5V(VREF = 5V 时),从而消除驱动放大器的负电源。
三、应用领域
3.1 医疗成像
在医疗成像系统中,需要高精度、高速度的数据采集来获取清晰的图像。LTC2378 - 20 的高精度和高速特性使其能够满足医疗成像设备对数据采集的严格要求。
3.2 高速数据采集
对于需要高速采集大量数据的应用,如通信、测试测量等领域,LTC2378 - 20 的 1Msps 吞吐量和无周期延迟特性能够确保数据的实时采集和处理。
3.3 便携式或紧凑型仪器
低功耗设计使得 LTC2378 - 20 非常适合便携式或紧凑型仪器,能够延长电池续航时间,同时保证数据采集的准确性。
3.4 工业过程控制
在工业过程控制中,需要对各种模拟信号进行精确测量和控制。LTC2378 - 20 的高精度和稳定性能够满足工业过程控制对数据采集的要求。
四、工作原理与性能分析
4.1 工作原理
LTC2378 - 20 工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容数模转换器(CDAC)连接到 IN + 和 IN - 引脚,采样差分模拟输入电压。当 CNV 引脚出现上升沿时,启动转换过程。在转换阶段,20 位 CDAC 通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似采样模拟输入的数字代码。
4.2 性能分析
  • 静态性能:包括分辨率、INL、DNL 等指标,这些指标决定了 ADC 的静态精度。LTC2378 - 20 在 20 位分辨率下保证无漏码,INL 典型值为 ±0.5ppm,DNL 典型值为 ±0.2ppm,提供了出色的静态性能。
  • 动态性能:通过快速傅里叶变换(FFT)技术测试 ADC 的频率响应、失真和噪声。在 (f_{IN}=2kHz) 时,SINAD 典型值为 104dB,SNR 典型值为 104dB,THD 典型值为 - 125dB,显示了其优异的动态性能。
五、应用电路设计要点
5.1 输入驱动电路
  • 低阻抗源:低阻抗源可以直接驱动 LTC2378 - 20 的高阻抗输入,不会产生增益误差。
  • 高阻抗源:高阻抗源需要进行缓冲,以最小化采集期间的建立时间,并优化 ADC 的线性度。推荐使用缓冲放大器来驱动模拟输入,同时要考虑缓冲放大器和信号源的噪声和失真,可使用适当的滤波器进行滤波。
5.2 参考电压
LTC2378 - 20 需要一个外部参考电压来定义其输入范围。推荐使用低噪声、低温漂的参考源,如 LTC6655 - 5,同时要注意参考源的旁路电容选择,建议使用 47μF 陶瓷电容(X7R,1210 尺寸,10V 额定电压)。
5.3 数字接口
LTC2378 - 20 具有 SPI 兼容的串行数字接口,支持多种逻辑电平。在设计中,要注意时钟信号的质量和时序要求,以确保数据的正确传输。
六、PCB 布局建议
为了获得 LTC2378 - 20 的最佳性能,PCB 布局至关重要。应尽量将数字和模拟信号线分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在 ADC 下方走线。同时,要确保电源引脚的旁路电容尽可能靠近引脚,以提供低噪声的电源。
七、总结
LTC2378 - 20 作为一款高性能的 20 位 SAR ADC,具有高精度、低功耗、高速和灵活的接口等优点,适用于多种应用领域。在实际设计中,需要根据具体应用需求,合理设计输入驱动电路、参考电压和 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师在选择和使用 LTC2378 - 20 时提供有价值的参考。
你在使用 LTC2378 - 20 过程中遇到过哪些问题?或者你对其他 ADC 产品有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
