NTMT280N60S5Z:一款高性能N沟道MOSFET的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是常用的功率器件,它在各类电源电路中发挥着重要作用。今天要介绍的是安森美(onsemi)推出的NTMT280N60S5Z,一款N沟道的功率MOSFET,下面将从多个方面详细剖析这款产品。
文件下载:NTMT280N60S5Z-D.PDF
产品概述
NTMT280N60S5Z属于SUPERFET V MOSFET Easy Drive系列,它结合了出色的开关性能,同时在易用性和电磁干扰(EMI)问题处理上表现出色,适用于硬开关和软开关拓扑。其采用的Power88封装是一种超薄表面贴装(SMD)封装,通过提供开尔文源极配置和较低的寄生源极电感,进一步提升了开关性能。
关键特性
电气性能
  1. 耐压与电流能力:该MOSFET的漏源极电压(VDSS)可达600V,在25°C时,连续漏极电流(ID)为13A,100°C时为8A。脉冲漏极电流(IDM)在25°C时可达39A,能满足一些对电流要求较高的应用场景。
  2. 导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为224mΩ,最大为280mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
  3. 雪崩特性:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)在IL = 2.9A、RG = 25Ω时为82mJ,雪崩电流(IAS)为2.9A,这表明它在应对雪崩击穿时具有较好的可靠性。
其他特性
  • 温度范围:工作结温和存储温度范围为 -55°C至 +150°C,能适应较宽的环境温度变化。
  • 环保特性:符合无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free)标准,并且满足RoHS指令要求,符合环保设计趋势。
应用领域
由于其出色的性能,NTMT280N60S5Z适用于多种电源应用,包括:
  • 计算/显示电源:为计算机和显示器的电源模块提供稳定的功率转换。
  • 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高可靠性和高效率要求。
  • 照明/充电器/适配器/工业电源:在各类照明设备、充电器、适配器以及工业电源系统中发挥作用。
绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源极电压 VDSS 600 V
栅源极电压(DC) VGS ±20 V
栅源极电压(AC,f > 1 Hz) VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 13 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 8 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 89 W
脉冲漏极电流(TC = 25°C) IDM 39 A
脉冲源极电流(体二极管)(TC = 25°C) ISM 39 A
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管) IS 13 A
单脉冲雪崩能量 EAS 82 mJ
雪崩电流 IAS 2.9 A
重复雪崩能量 EAR 0.89 mJ
MOSFET dv/dt dv/dt 120 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt - 50 -
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。NTMT280N60S5Z的结到外壳热阻(RJC)为1.4°C/W,结到环境热阻(RJA)为45°C/W。这些参数有助于工程师在设计散热方案时进行准确的热计算,确保器件在正常工作温度范围内运行。
电气特性
关断特性
  • 漏源极击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V、ID = 1 mA、TJ = 25°C时为600V,并且具有一定的温度系数。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V、VDS = 600 V、TJ = 25°C时为1μA。
  • 栅源极泄漏电流(IGSS):在VGS = ±20 V、VDS = 0 V时,最大值为±5μA。
导通特性
  • 漏源极导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10 V、ID = 5.5 A、TJ = 25°C时,典型值为224mΩ,最大值为280mΩ。
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS、ID = 1 mA、TJ = 25°C时,范围为2.4V至4V。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 20 V、ID = 5.5 A时为10.6 S。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):在VDS = 400 V、VGS = 0 V、f = 250 kHz时为979 pF。
  • 输出电容(COSS):相关参数也有详细给出,包括时间相关输出电容(COSS(tr.))和能量相关输出电容(COSS(er.))。
  • 总栅极电荷(QG(tot)):在VDD = 400 V、ID = 5.5 A、VGS = 10 V时为18.1 nC。
  • 栅极电阻(RG):在f = 1 MHz时为5.1Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):在VGS = 0/10 V、VDD = 400 V、ID = 5.5 A、RG = 12Ω时为16.1 ns。
  • 上升时间(tr):为4.62 ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):为53.4 ns。
  • 下降时间(tf):为4.7 ns。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在ISD = 5.5 A、VGS = 0 V、TJ = 25°C时为1.2 V。
  • 反向恢复时间(tRR):在dI/dt = 100 A/s、VDD = 400 V、VGS = 0 V、ISD = 5.5 A时为230 ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):为2115 nC。
典型特性曲线
文档中还给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压与源极电流的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、Eoss与漏源极电压的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。
封装尺寸
NTMT280N60S5Z采用TDFN4 8x8, 2P CASE 520AB封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等,同时还给出了推荐的焊盘图案。工程师在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常安装和性能。
总结
NTMT280N60S5Z是一款性能出色的N沟道MOSFET,具有高耐压、低导通电阻、良好的雪崩特性等优点,适用于多种电源应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、热特性和封装尺寸等因素,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性比较感兴趣?欢迎在评论区留言交流。
