一文读懂:可燃气体探测器的有效检测距离是多少? 电子说
在石油、化工、燃气、仓储等易燃易爆场景中,可燃气体探测器是防范泄漏、杜绝爆炸与中毒事故的关键防线。而探测器能否及时、准确报警,有效检测距离是核心设计指标之一。距离过远会导致响应滞后,距离过密又会造成资源浪费,只有严格遵循国家标准、合理布设探测器,才能真正实现安全无死角。
目前国内可燃气体检测报警系统设计与安装,主要依据《可燃气体检测报警器使用规范》(SY 6503-2000)和《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)两大规范,不同场景下的有效检测距离有着明确要求。
一、SY 6503-2000 核心要求
(一)标准适用范围
本标准规定了安全使用可燃气体检测报警器应遵守的基本准则,适用于陆上石油与天然气勘探、开发、集输等生产过程中的易燃、易爆场所安装和使用固定式可燃气体检测报警器。
(二)引用标准
SH 3063-1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
JJG 693-1990《可燃气体检测报警器检定规程》
(三)基本要求
油气田易燃、易爆场所应安装可燃气体检测报警器。
检测器数量需满足被检测区域要求,室内有效检测距离不宜大于 7.5m,室外不宜大于 15m。
可燃气体报警控制器应安装在有人值守的操作室或值班室。
探测器需具备国家指定机构认可的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证。
在用报警器应按规定定期标定。
二、GB/T 50493-2019 核心要求
(一)生产设施探测器设置距离
露天 / 敞开式厂房区域:可燃气体探测器距释放源水平距离不宜大于 10m;有毒气体探测器不宜大于 4m。
封闭式 / 通风不良半敞开厂房:可燃气体探测器距释放源水平距离不宜大于 5m;有毒气体探测器不宜大于 2m。
比空气轻的可燃 / 有毒气体释放源:封闭 / 通风不良厂房内,除释放源上方设探测器外,厂房最高点易积聚处需增设。
(二)储运设施探测器设置要求
液化烃、甲 B、乙 A 类液体储罐防火堤内:可燃气体探测器距释放源不宜大于 10m,有毒气体不宜大于 4m。
装卸设施
• 铁路装卸栈台:每车位宜设 1 台探测器,与装卸车口水平距离不大于 10m。
• 汽车装卸站:鹤位与探测器水平距离不大于 10m。
• 泵或压缩机区:执行生产设施相关规定。
液化烃灌装站
• 封闭 / 半敞开灌瓶间:灌装口与探测器水平距离5m~7.5m。
• 封闭 / 半敞开储瓶库:执行封闭式厂房要求;敞开式库房四周每15m~20m设 1 台,边长总和<15m 设 1 台。
• 缓冲罐排水口 / 阀组:与探测器水平距离5m~7.5m。
封闭 / 半敞开氢气灌瓶间:灌装口上方室内最高点设探测器。
可燃气体装卸码头:距输油臂水平平面10m范围内设 1 台探测器。
其他储运设施:按生产设施相关规定执行。
(三)其他扩散积聚场所要求
明火加热炉与可燃气体释放源间:探测器距炉边水平距离5m~10m;设不燃实体墙时,墙体靠近释放源一侧设探测器。
爆炸危险区域 2 区在线分析仪表间:设可燃 / 有毒气体探测器 + 氧气探测器。
控制室、机柜间空调新风引风口:设可燃 / 有毒气体探测器。
总结:可燃气体探测器的有效检测距离在室内不宜大于7.5m,在室外不宜大于15m。石油化工装置内设置的可燃气体探测器的有效检测距离应根据位置选用。
三、可燃气体探测器的核心
可以说,合理的检测距离是系统有效性的基础,而探测器的核心性能,则直接决定了能否在有效范围内精准感知、快速响应。
合顺传感气体传感器,深耕气体检测领域多年,专注于可燃气体、有毒有害气体、氢气等多类型传感器研发与生产,构建起光学、电化学、半导体、催化四大核心产品线,拥有 20 余项发明与实用新型专利,是国内气体传感领域的高新技术企业。旗下多款明星产品,精准匹配国标检测距离与精度要求,为各类场景提供可靠的气体监测核心部件:
红外甲烷传感器 HH01-J2:采用 NDIR 红外技术,双通道设计消除环境干扰,具备 - 40℃~85℃全温区补偿,10 年超长寿命,高灵敏度、高精度,无惧复杂工况,完美适配室内外、密闭空间等场景,在国标有效检测距离内精准捕捉甲烷泄漏。
红外丙烷传感器 HH07-J2:国内唯一具备抗高温水蒸气、抗乙酸 / 乙醇干扰能力,解决丙烷检测误报、中毒失效痛点,全温区补偿,适配餐饮、工业等恶劣环境,严格满足液化烃灌瓶间等特殊场所 5m~7.5m 检测距离要求。
催化燃烧传感器 HC01-S1:抗硅中毒性能优异,响应恢复快,可同时检测甲烷、丙烷、液化气等多种可燃气体,适配民用燃气、工业检测等场景,在规范距离内稳定输出可靠数据,避免漏报、误报。
氢气传感器 HB14-J2:对氢气选择性极强,抗乙醇、一氧化碳等干扰气体,几乎零误报,适配氢能储运、储能电站等场景,满足比空气轻气体的顶部布设与精准检测需求。
无论是新建项目的探测器布设,还是现有系统的升级替换,搭载合顺传感气体传感器的检测设备,都能在规范检测距离内实现灵敏检测,不漏报、不误报,为工业安全生产、燃气场站运营、环保监测等场景筑牢第一道安全屏障,让气体泄漏无处遁形,守护人员与设备全天候安全。
