在智能手机、便携相机等移动设备对电源噪声、精度与瞬态响应要求日益严苛的今天,一款能兼顾低噪声、高精度与大电流的 LDO 稳压器,是设备性能与续航的核心保障。AP1235 系列 CMOS LDO 低压差线性稳压器凭借卓越的低噪声特性、高纹波抑制与快速瞬态响应,成为新一代移动智能设备的理想供电方案。
一、产品核心:专为移动设备设计的高效 LDO
AP1235 系列是一款高精度、低噪声的 CMOS LDO 稳压器,专为智能手机等前沿移动设备打造。它具备低输出噪声、高纹波抑制比与低压差特性,兼容低 ESR 陶瓷电容,在降低成本的同时提升输出稳定性。
其输出电压范围覆盖1.2V~5.0V,支持 0.1V 步进灵活选择;内置 CE 关断功能,可彻底切断输出,大幅降低待机功耗;同时凭借优异的瞬态响应与高电源抑制比(PSRR),在频繁负载波动下仍能保持极高的输出稳定性。
二、核心优势:七大特性筑牢供电可靠性
1. ±2% 高精度输出,性能稳定一致
输出电压精度达 **±2%**,在全温范围内为核心芯片、传感器提供精准电压,保障设备性能一致性与可靠性。
2. 低噪声与高纹波抑制
具备极低的输出噪声与高纹波抑制比,可有效滤除电源干扰,为音频、视频等敏感模拟电路提供纯净供电,提升设备信号质量。
3. 65µA 低功耗,续航更持久
典型静态功耗仅65µA,配合 CE 关断功能,待机状态下能耗进一步降低,有效延长电池供电设备的续航时间。
4. 300mA 大电流输出,驱动能力强劲
输出电流达300mA(VIN=4.3V, VOUT=3.3V 时),可直接驱动手机核心模块、便携相机等高功耗负载,无需额外扩流电路,简化硬件设计。
5. 优异输入稳定性,抗干扰能力强
输入稳定性低至0.05%/V(典型值),在电源电压波动时仍能保持输出电压精准稳定,适配复杂的移动设备电源环境。
6. 宽输出范围,灵活适配需求
输出电压覆盖1.2V~5.0V,并支持0.1V 步进选择,可精准匹配不同芯片、传感器的供电需求,设计更灵活。
7. 灵活封装与 CE 关断功能
提供SOT23-3、SOT89-3、SOT23-5、SOT89-5多种封装形式,兼顾小型化与散热需求;内置 CE 功能,可快速关断输出,进一步降低待机功耗。
三、典型应用:覆盖多领域的低噪声供电方案
AP1235 系列凭借低噪声、高精度、大电流的特性,广泛应用于对电源质量要求严苛的移动设备领域:
移动与无绳电话:为手机基带、射频模块提供低噪声、稳定的核心电压,保障通信质量。
便携游戏与影音设备:便携游戏机、数码相机等,提供纯净低噪的电源,提升音视频体验。
电池供电设备:智能穿戴、便携仪器等,实现长效续航与稳定供电。
参考电压源:为高精度传感器、测量设备提供稳定基准电压。
结语
AP1235 系列 LDO 稳压器以低噪声、±2% 高精度、300mA 大电流、高输入稳定性四大核心优势,重新定义了移动智能设备的电源管理标准。无论是对噪声敏感的音频模块,还是需要大电流驱动的核心芯片,它都能提供高效、稳定、纯净的供电保障,是您移动设备开发的优选伙伴。
选择 AP1235,就是选择低噪与高效的完美平衡,为您的智能设备注入持久动力!
