矽力杰 Silergy SQ27692 4.5-60V 输入 2A 输出高效异步降压稳压器 佰祥电子
突破高压电源设计瓶颈!矽力杰 SQ27692:60V超宽压降压芯片的五大硬核实力
在通信设备、汽车电子系统以及两轮电动车等应用场景中,电网波动和电池组瞬态高压是电源设计的常态。作为整个系统的“能量心脏”,降压稳压器(DC/DC)如果扛不住高压冲击、或者转换效率低下导致发热严重,将直接威胁整机的运行安全。
为了解决严苛环境下的供电痛点,作为矽力杰官方合作代理商,佰祥电子本期为您硬核拆解一款专为高压系统原生打造的高效异步降压稳压器 —— 矽力杰 SQ27692。它以五大差异化设计,重新定义了宽压电源管理的性能标杆。
一、原生适配:无惧 60V 高压与复杂电网波动
SQ27692 并非市面上普通降压芯片的简单魔改,而是立足于全场景宽压需求的原生架构设计。它能够完美适配非隔离型通信电源、二次高压后级稳压以及车载系统,在极小体积内实现了高效率与高可靠性的绝佳平衡。
二、五大核心亮点,破解电源设计痛点
1.超宽输入电压,构筑系统安全防线
面对电网浪涌或电池组高压突变,传统窄电压芯片往往束手无策。SQ27692 采用强悍的高压制程:
(1)支持 4.5V 到 60V 的超宽输入电压范围,轻松抵御瞬态高压冲击。
(2)稳定提供高达 2A 的连续输出电流,动力澎湃。
(3)采用电流模式及自适应恒定关断时间控制,动态响应更为迅捷。
异步
2.极低导通阻抗,挑战更高转换效率
高压输入最怕随之而来的高热耗散。SQ27692 在效率与热管理上表现卓越:
(1)内部集成的 N 沟道功率 MOSFET (TOP),其导通电阻典型值极低,仅为175mΩ。
(2)极大地降低了导通损耗,即使在严苛的宽压转换场景下依然保持极高的效率。
(3)优异的发热控制能力,确保芯片在密闭设备内也能冷酷运行。
3.开关频率灵活调控,打破拓扑设计限制
为了让工程师有更大的设计空间,SQ27692 引入了外部频率编程功能:
(1)通过单颗外部电阻,即可将开关频率在 100kHz 至 1MHz 的宽泛区间内自由调节。
(2)无论您是想缩小外围电感尺寸,还是需要优化电磁干扰表现,都能游刃有余地找到最佳平衡点。
异步
4.高精度基准与全景保护,守护全天候运行安全
精准的电压采样与完善的保护机制,是后级精密核心板件的生命线:
(1)内部参考电压精度高达 0.8V ± 1.5%,有效消除输出电压的端点偏移隐患。
(2)支持打嗝模式(Hic-cup Mode)的输出短路保护(SCP),短路故障解除后系统自动恢复正常。
(3)配备逐周期峰值电流限制,精准拦截过流,并内置软启动功能以抑制开机浪涌。
异步
5.业界紧凑封装,释放 PCB 宝贵空间
在寸土寸金的现代电路板上,SQ27692 展现了极致的空间利用率:
(1)采用业界主流的 SO8E 紧凑型封装,大幅缩减外围元器件占用面积。
(2)封装底部带有大面积裸露散热焊盘,直接与系统地平面连接。
(3)不仅焊接牢固,更带来了优异的热传导性能,满足高压系统散热及高可靠性要求。
总体而言,SQ27692 绝非一款简单堆砌参数的 DC/DC 稳压器,而是在超宽输入电压范围、出色的转换效率、强悍的驱动能力与系统底层安全性之间,做出了极其精准的工程取舍,这充分体现了矽力杰在模拟芯片与电源管理领域的深厚底蕴。
作为矽力杰的紧密合作代理商,佰祥电子不仅提供原装正品的芯片,更将持续结合您的实际产品应用场景,提供从器件选型、原理图评审到系统级 Debug 的全方位技术支持,助力您的高效高压电源系统在各类通信、车载及工业设备中实现更可靠、更敏捷的落地。
面向高压电源技术快速迭代的当下,SQ27692 凭借原生宽压设计、超低发热、精巧体积与堡垒级安全,必将成为车载低压域及工业通信稳压设计的优选利器。
