如何实现机器人的精准控制?虹科PCAN-M.2 接口卡高效赋能人机交互
在工业自动化与嵌入式系统领域,人机交互的精准性和安全性始终是技术落地的核心考量。当全自动按摩机器人走进专业商用场景,机械臂的细腻操控、传感器与执行器的实时协同,都离不开高可靠的通信解决方案。
客户:工业计算机(IPC)制造商凌华科技
应用行业:工业自动化 / 嵌入式系统
解决方案:虹科 PCAN-M.2 接口卡
针对机器人控制系统中对实时性要求极高的 CAN通信,虹科PCAN-M.2 接口卡凭借其高速、高可靠性、易于集成的显著优势,成为了机械臂安全控制的核心组件,也为持续稳定的高品质自动化按摩体验提供了关键支撑。
#1
项目背景
针对配备机械臂的按摩床的复杂控制需求,工业计算机(IPC)制造商凌华科技 ,亟需一款高可靠性、易集成的 CAN 通信接口卡。该按摩床系统内置三台工业计算机,其中一台专门负责机械臂与传感器的精准控制及驱动。
核心需求
 高速、高可靠性的CAN 通信
可便捷嵌入基于 Linux 的控制系统
无需额外集成开发
除技术性能外,产品尺寸集成便捷性与元器件长期供货保障,也是客户考量的核心因素。
2
核心痛点
故障安全控制:人机交互对通信提出严苛要求
凌华科技的全自动按摩机器人配备专业机械臂,将落地商用公共场所,直接与人体物理接触的特性,让其控制系统面临多重高难度挑战
1.实时协同与安全保障:多运动轴与红外传感器之间的通信必须实时协同,才能保障设备运行流畅、动作精准。控制系统必须具备高鲁棒性和故障安全能力,杜绝人机接触风险
2.市场认证标准严苛:整套系统需通过美国 UL、FCC 权威认证,满足以人为核心应用场景的最高安全要求
3.集成与兼容需求:CAN 通信需高速、高可靠,接口卡需适配紧凑型无风扇嵌入式工业计算机,无需大量集成开发工作,且完美兼容 Linux 系统,实现软件无缝集成与长期维护
4.产品落地硬性指标:兼顾小尺寸、易集成特性,同时保障元器件长期供货,为商用场景的稳定运行提供支撑。
3
虹科解决方案
以虹科PCAN-M.2 接口为核心的通信方案
面对以上痛点, 虹科解决方案以PCAN-M.2 接口卡为硬件核心,搭配 Linux 系统专属软件架构,结合三台凌华无风扇嵌入式计算机的分工协作,构建了一套低延迟、高稳定、易集成的通信控制系统,全方位匹配按摩机器人的核心需求。
搭载虹科PCAN通信方案的机器人控制系统
人机交互
该按摩机器人的控制架构,以三台集成于按摩床内的凌华科技无风扇嵌入式计算机为核心。
一台搭载虹科 PCAN-M.2 接口卡,负责机械臂控制,以及与红外、位置传感器的信号采集和通信;
一台搭载 GPU,负责图像处理与运动分析;
一台承担整体控制与诊断功能
4
核心优势
 软硬件协同,打造高可靠通信架构
人机交互
点击查看产品详情
硬件核心优势
 DMA 技术加持:支持直接存储器访问技术,硬件与主存直接传输数据,不占用 CPU 资源,大幅降低通信延迟,CPU 可同步执行其他任务,保障复杂实时场景下的稳定数据吞吐量;
 高速稳定传输:支持 CAN FD 协议,高数据传输速率下仍能保持信号稳定,搭配 PCIe 接口实现传输效率最大化
 超紧凑尺寸:80×22×46 mm(宽 × 长 × 高)的精巧设计,可直接通过 M.2 插槽与工业计算机主板连接,无缝嵌入紧凑型无风扇机身,无需额外改造空间
 工业级可靠性:配备电气隔离与主动总线端接功能,从硬件层面规避干扰,提升系统稳定性,适配工业商用的长期运行需求
软件集成:原生兼容,开放可扩展
 原生 Linux 支持:采用 Linux 系统主流的SocketCAN驱动,该驱动已内置在 Linux 标准内核中,无需安装专属附加软件即可完成集成,实现软件无缝对接与长期可维护性
开源 API 适配:凌华科技同时采用了基于社区开源的 CANopen API,实现与所连电机控制器、传感器的通信,可对机械臂的各个执行器进行寻址、读取状态信息并控制运动曲线
模块化架构:标准化协议的应用打造了模块化软件架构,简化控制组件复用,同时开放可扩展的系统设计,可灵活适配未来产品功能升级需求
#5
案例小结
从硬件的高速稳定传输、工业级可靠性,到软件的原生兼容、开放扩展, 虹科方案全方位解决了按摩机器人的通信与控制痛点,让 PCAN-M.2 成为机械臂安全控制的核心组件,为持续稳定的高品质自动化按摩体验提供了关键支撑。
客户收益
紧凑型工业级设计: 高可靠性M.2硬件,配备电气隔离与主动总线端接功能
原生Linux集成: Linux主线内核与SocketCAN全支持,无需额外安装驱动
开放可扩展: SocketCAN与CANopen API相结合,实现灵活可扩展的系统架构
产品的原生 Linux 支持、CAN FD兼容性与可激活总线端接功能,大幅降低了集成工作量。搭配凌华科技无风扇嵌入式计算机的高可靠设计,最终打造了这套具备极致稳定性、极低维护需求与长期供货保障的通信控制系统。
