探索ADP2107降压DC - DC转换器评估板:特性、使用与性能测试
在电子工程师的日常工作中,降压DC - DC转换器是常见且关键的组件。今天就来深入探讨ADP2107降压DC - DC转换器评估板(EVAL - ADP2107),了解它的特性、使用方法以及性能测试等方面的内容。
文件下载:ADP2107-1.8-EVAL.pdf
评估板特性
电气性能
  • 高效率:效率大于95%,能有效减少能量损耗,提高电源转换效率。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.7 V至5.5 V,输出电压范围是0.8 V至输入电压 (V_{IN}) ,最大输出电流可达2.0 A,能满足多种不同的应用需求。
  • 低功耗:静态电流为20 μA,关断电流仅0.1 μA,有助于降低系统整体功耗。
    其他特性
  • 开关频率:开关频率为1.2 MHz,在高频下能实现快速的电压转换。
  • 逻辑输入:具备使能/关断逻辑输入,方便控制评估板的工作状态。
  • 优化设计:针对小型铁氧体磁芯电感以及小型陶瓷输入输出电容进行了优化,能在较小的PCB面积上实现最大输出功率。
  • 可编程功能:支持通过单个电容进行可编程软启动,还能对补偿进行编程以优化瞬态性能。
评估板概述
ADP2107评估板采用ADP2107降压DC - DC转换器,提供了一个完整的降压DC - DC转换解决方案。它能提供±1%精度(全条件下±3%)、负载电流高达2 A的稳压输出电压。评估板有两个版本,ADP2107 - 1.8 - EVAL的输出电压固定为1.8 V,ADP2107 - EVAL的输出电压可调,初始设置为2.5 V。ADP2107是一款同步降压DC - DC转换器,在中到重负载电流下采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案以实现高效率,在轻负载时平滑过渡到脉冲频率调制(PFM)方案以节省功率,并且集成了功率开关和同步整流器,减少了外部元件数量,提高了效率。
使用评估板
上电步骤
  • 跳线检查:在开启评估板前,确保所有组件都在位,且移除跳线J1。
  • 连接电源:连接电源前先关闭电源。若电源带有电流表,用其监测输入电流;若没有,则串联一个电流表。将电源正极连接到评估板的 (V_{IN}) 端子,负极连接到GND端子。
  • 连接负载:连接负载前先关闭评估板。若负载带有电流表或不测量电流,可直接将负载连接到评估板,负载正极接 (V_{OUT}) 端子,负极接GND端子;若使用电流表,需将其与负载串联。连接好负载后,在给评估板上电前确保负载设置到合适的电流。
  • 连接电压表:使用电压表测量输入和输出电压,要确保电压表连接到评估板的相应端子,避免因引线和连接点的电压降导致测量不准确。
  • 开启评估板:连接好电源和负载后,缓慢增加输入电源电压,直到超过最小输入工作电压2.7 V,插入跳线J1,检查输出电压是否上升到规定值(ADP2107 - 1.8 - EVAL为1.8 V,ADP2107 - EVAL为2.5 V)。若负载未启用,启用负载并检查其是否吸取合适的电流,输出电压是否保持稳压。
性能测量
  • 输出电压纹波测量:将示波器探头跨接在输出电容(C3/C4)两端,探头接地端接电容负极,探头尖端接电容正极。将示波器设置为交流,20 mV/格,2 μs/格时基。在PWM模式下,输出电压纹波较小(<20 mV);在PFM模式下,纹波可达50 mV。
  • 开关波形测量:将示波器探头尖端放在连接到LX引脚的电感末端,探头接地端接GND。将示波器设置为直流,2 V/格,2 μs/格时基,开关波形应在0 V和近似输入电压之间交替。
  • 负载调整率测量:通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调整率。为减少电压降,尤其是重负载时,应使用短的低电阻电线。
  • 线性调整率测量:改变输入电压并检查输出电压的变化。
  • 效率测量:效率 (η) 通过比较输入功率和输出功率来测量,公式为 (eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}}) 。测量输入和输出电压时应尽量靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
  • 电感电流测量:将电感的一端从焊盘上移除,串联一个电流环,然后使用电流探头测量通过电流环的电流。
修改评估板
改变输出电压
ADP2107 - EVAL的输出调节电压可通过改变其外部组件来调整,而ADP2107 - 1.8 - EVAL的输出调节电压固定为1.8 V,无法更改。ADP2107 - EVAL的输出调节电压由电阻分压器(由电阻R4和R5组成)设置,计算公式为 (V{OUT }=0.8 V timesleft[frac{R{T O P}+R{B O T}}{R{B O T}}right]) 。要将输出调节电压设置为所需值,先根据 (R{B O T}=frac{V{F B}}{I{S T R I N G}}) 确定底部电阻 (R{BOT}) 的值( (V{FB}) 为0.8 V, (I{STRING}) 标称值为20 μA),再根据 (R{T O P}=R{B O T}left[frac{V{O U T}-V{F B}}{V{F B}}right]) 计算顶部电阻 (R{TOP}) 的值。当改变ADP2107 - EVAL的输出电压时,需要根据ADP2107数据手册中的应用信息部分重新计算并更改输出电容(C3和C4)、电感(L1)和补偿组件(R1和C6),以确保稳定运行。
改变负载瞬态响应
ADP2107评估板的负载瞬态响应可通过改变输出电容(C3和C4)和补偿组件(R1和C6)来调整。默认情况下,两个ADP2107评估板的负载瞬态响应设置为1 A负载瞬态时输出电压的5%。例如,若要将ADP2107 - 1.8 - EVAL的负载瞬态响应改变为1 A负载瞬态时输出电压的10%,首先根据负载瞬态响应要求选择输出电容,然后考虑直流偏置引起的电容损耗,最后计算补偿电阻和补偿电容。
典型性能特性与订购信息
文档中还给出了评估板的典型性能特性图表,包括不同版本的效率曲线、轻负载和中/重负载下的工作模式以及负载瞬态响应曲线等。同时,提供了两个版本评估板的物料清单(BOM)和订购指南。需要注意的是,该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADP2107降压DC - DC转换器评估板为电子工程师提供了一个方便的测试和开发平台,通过了解其特性、使用方法和性能测试,工程师们可以更好地将其应用到实际项目中。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎一起交流探讨。
