在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 ADP2108 评估板,这是一款用于 600 mA、3 MHz 降压调节器的评估板,下面将从其特点、使用方法、性能测量等方面进行详细介绍。
ADP2108 评估板是一款功能齐全的评估板,可独立运行。它能进行简单的设备测量,包括线路和负载调节,只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和负载电阻即可完成。而且,该评估板方便访问外部组件,为工程师提供了很大的便利。
ADP2108 有 5 球 WLCSP 和 5 引脚 TSOT 两种封装选项,能满足不同的设计需求。
ADP2108 是一款高效、低静态电流的降压型 DC - DC 转换器,采用专有的高速、电流模式、恒定频率 PWM 控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。同时,它还具备节能的脉冲频率调制(PFM)模式,可在轻负载条件下降低开关频率,延长便携式应用中的电池寿命。3 MHz 的开关频率则能最小化外部组件的尺寸。
评估板在出厂时已完全组装并测试。在给评估板供电之前,需要进行以下操作:
连接好电源和负载后,可按以下步骤开启评估板:
要观察输出电压纹波,可将示波器探头跨接在输出电容(COUT)上,探头接地端连接电容负极,探头尖端连接电容正极。将示波器设置为交流模式,20 mV/ 格,2 μs/ 格时基。
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在电感器末端,探头接地端连接 GND OUT。将示波器设置为直流模式,2 V/ 格,2 μs/ 格时基。
通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测试负载调节。为了最小化电压降,应使用短的低电阻电线,特别是对于接近最大电流的负载。
改变输入电压,检查输出电压的变化。
通过比较输入功率和输出功率来测量效率 η,公式为:(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少 IR 降的影响。
可通过将电感器的一端从其焊盘上移除,并串联连接一个电流环来测量电感电流。也可将电流探头连接到该电线上进行测量。
文档中给出了不同输入电压下,不同输出电压模型的效率与输出电流的关系曲线,以及负载瞬态响应和 PFM、PWM 操作的波形图。这些数据能帮助工程师直观地了解 ADP2108 在不同工作条件下的性能表现。
| Qty. | Reference Designator | Description | Manufacturer | Part Number |
| 1 | U1 | ADP2108 Buck Boost Regulator | Analog Devices | ADP2108 |
| 1 | C IN | Capacitor, MLCC, 4.7 μF, 6.3 V, 0603, X5R | Murata Manufacturing Co., Ltd | GRM188R60J475 |
| 1 | C OUT | Capacitor, MLCC, 10.0 μF, 6.3 V, 0603, X5R | Murata Manufacturing Co., Ltd | GRM188R60J106106 |
| 1 | L1 | Inductor, 1.0 μH, 0.8 A, 190 mΩ | Murata Manufacturing Co., Ltd | LQM2HPN1R0MJ0L |
ADP2108 评估板有多种型号可供选择,包括不同输出电压的 WLCSP 和 TSOT 封装版本,如 ADP2108 - 1.0 - EVALZ(1.0 V [WLCSP])、ADP2108UJ - 1.8 - EVALZ(1.8 V [TSOT])等,用户可根据自己的需求进行订购。
ADP2108 是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总之,ADP2108 评估板为工程师提供了一个方便、全面的平台,用于测试和评估 ADP2108 降压调节器的性能。通过合理使用评估板并进行准确的性能测量,工程师可以更好地了解该器件的特性,为实际设计提供有力的支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
