h1654155282.3538
2026-03-31
477
加入交流群
16位10Msps SAR ADC LTC2386 - 16:高速数据采集的理想之选
在电子设计领域,高速、高精度的模数转换器(ADC)一直是众多应用的核心部件。今天,我们来深入了解一款性能卓越的16位10Msps逐次逼近寄存器(SAR)ADC——LTC2386 - 16。
文件下载:LTC2386-16.pdf
一、LTC2386 - 16的特性亮点
1. 高速与低延迟
- 高吞吐量:具备10Msps的吞吐量速率,能够快速处理大量数据,满足高速数据采集的需求。
- 零延迟:没有流水线延迟和周期延迟,这一特性使得它在高速控制回路应用中表现出色,能够实时响应并处理数据。
2. 出色的信号性能
- 高信噪比:在(f_{IN}=1 MHz)时,典型信噪比(SNR)达到93.8dB,能够有效抑制噪声,准确还原输入信号。
- 宽动态范围:支持高达5MHz输入的奈奎斯特采样,可处理较宽频率范围的信号。
- 高精度:保证16位分辨率,无漏码,最大积分非线性(INL)为±0.5LSB,能够提供精确的数字输出。
3. 灵活的接口与低功耗
- 串行LVDS接口:采用串行LVDS数字接口,具有单通道和双通道输出模式,用户可以根据不同应用优化接口数据速率。
- 低功耗:功耗仅为97mW,并且具备掉电模式,在非活动期间可将功耗降低至10μW,有效节省能源。
4. 丰富的应用场景
适用于高速数据采集、成像、通信、控制回路、仪器仪表以及自动测试设备(ATE)等多个领域。
二、关键参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
| 参数 |
数值 |
| 电源电压((V_{DD})) |
6V |
| 电源电压((V{DDL}),(OV{DD})) |
2.8V |
| 模拟输入电压 |
((GND – 0.3V)) 到 ((V_{DD} + 0.3V)) |
| 数字输入电压 |
((GND – 0.3V)) 到 ((OV_{DD} + 0.3V)) |
| 功耗 |
500mW |
| 工作温度范围 |
(0°C) 到 (70°C)(LTC2386C);(-40°C) 到 (85°C)(LTC2386I) |
| 存储温度范围 |
(-65°C) 到 (150°C) |
2. 电气特性
- 输入范围:绝对输入范围为 (-0.1V) 到 (V{REFBUF} + 0.1V),输入差分电压范围为 (-V{REFBUF}) 到 (V_{REFBUF})。
- 输入电容:采样模式下为20pF,保持模式下为2pF。
- 共模抑制比:在 (f_{IN}=1MHz) 时为75dB。
3. 转换器特性
- 分辨率:16位,无漏码。
- 线性误差:INL最大为±0.5LSB,DNL最大为±0.6LSB。
- 零点和满量程误差:零点误差最大为±2.5LSB,满量程误差在不同条件下有所不同。
4. 动态精度
- SINAD:在不同输入频率下表现良好,如 (f{IN}=2kHz) 时为93.9dB,(f{IN}=1MHz) 时为93.2dB,(f_{IN}=5MHz) 时为82.6dB。
- SNR:在 (f_{IN}=1MHz) 时典型值为93.8dB。
- THD:在 (f_{IN}=5MHz) 时为 - 117dB。
- SFDR:在不同输入频率和输入电平下有不同表现。
5. 内部参考特性
- 参考输出电压:内部参考输出电压典型值为2.048V,温度系数最大为±20ppm/°C。
- 输出阻抗:15kΩ。
三、引脚功能与应用电路设计
1. 引脚功能
- 模拟输入引脚:(IN+) 和 (IN-) 为正负差分模拟输入,输入必须差分驱动,相位相差180°,共模电压为2.048V。
- 参考引脚:REFGND为参考地,REFBUF为内部参考缓冲器输出,REFIN为内部参考输出/参考缓冲器输入。
- 电源引脚:(V{DD}) 为5V模拟电源,(V{DDL}) 和 (OV_{DD}) 为2.5V电源。
- 数字输入输出引脚:包括PD(电源控制)、TESTPAT(测试模式)、TWOLANES(双通道模式控制)、CNV+ / CNV - (转换启动)、CLK+ / CLK - (时钟输入)、DCO+ / DCO - (数据时钟输出)、DA+ / DA - 、DB+ / DB - (串行LVDS数据输出)等。
2. 应用电路设计
输入驱动电路
- 对于低阻抗源,可以直接驱动LTC2386 - 16的高阻抗输入;对于高阻抗源,应使用缓冲放大器,以减少采集期间的建立时间并优化ADC的失真性能。
- 缓冲放大器应具有低噪声密度,以最小化SNR下降。同时,在缓冲器输出和ADC输入之间应放置滤波网络,如简单的单极点低通RC滤波器。
输入滤波
- 选择高质量的电容和电阻用于RC滤波器,NPO型介质电容具有出色的线性度,金属膜表面贴装电阻对自热和焊接损坏的敏感性较低。
- (C_{FILT}) 的值需要权衡,较大的值可提供更好的噪声性能,较小的值可提供更好的满量程误差。
ADC参考
- 内部参考电路包括一个低噪声、低漂移(20ppm/°C)的带隙参考,连接到REFIN引脚。内部参考缓冲器将REFIN电压放大2倍至4.096V输出到REFBUF引脚。
四、总结与思考
LTC2386 - 16以其高速、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,成为众多高速应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择输入驱动电路和滤波网络,以充分发挥其性能优势。同时,对于输入电流的处理也是设计中的关键环节,需要仔细考虑滤波器的时间常数和放大器的带宽等因素。大家在使用LTC2386 - 16的过程中,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
