h1654155282.3538
2026-03-31
980
加入交流群
18位、10Msps SAR ADC——LTC2386-18的应用与设计指南
在高速数据采集、成像、通信等众多领域,高精度、高速度的模数转换器(ADC)至关重要。LTC2386 - 18作为一款低噪声、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其卓越的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款ADC的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC2386-18.pdf
LTC2386 - 18的特性
高速与高精度
- 高吞吐量:LTC2386 - 18具备10Msps的吞吐量,能够快速处理大量数据,满足高速应用的需求。
- 无延迟:没有流水线延迟和周期延迟,为高速控制回路应用提供了独特的解决方案。
- 高精度:保证18位分辨率且无漏码,在(f_{IN}=1 MHz)时,典型SNR为95.7dB,拥有出色的线性度和宽动态范围,适用于高速成像和仪器仪表应用。
输入与供电特性
- 宽输入范围:支持(8.192V V_{P - P})的差分输入,可适应不同的信号源。
- 多电源供电:采用5V和2.5V供电,满足不同的电源需求。
- 内部参考:内部集成20ppm/°C(最大)的参考电压,提供稳定的参考信号。
接口与功耗
- LVDS接口:采用串行LVDS数字接口,具有单通道和双通道输出模式,可根据应用优化接口数据速率。
- 低功耗:在10Msps时功耗仅为97mW,还有掉电模式,可在非活动期间将功耗降至10μW,有效降低能耗。
应用领域
LTC2386 - 18的优异性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 高速数据采集:能够快速准确地采集高速变化的信号,为数据分析提供基础。
- 成像:在高速成像系统中,可提供高精度的图像数据,提高图像质量。
- 通信:低失真特性使其适用于需要宽动态范围和高信号带宽的通信应用。
- 控制回路:无延迟操作满足高速控制回路的实时性要求。
- 仪器仪表:高精度和宽动态范围使其在仪器仪表领域表现出色。
- 自动测试设备(ATE):能够快速准确地完成测试任务,提高测试效率。
关键参数解析
电气特性
- 输入范围:绝对输入范围为(-0.1 V{REFBUF} + 0.1 V),输入差分电压范围为(-V{REFBUF})到(V{REFBUF}),共模输入范围为(V{REFBUF}/2 - 0.1 V)到(V_{REFBUF}/2 + 0.1 V)。
- 线性误差:积分线性误差(INL)最大为±1.75LSB,差分线性误差(DNL)最大为±0.9LSB,保证了转换的准确性。
- 动态性能:在不同输入频率下,SINAD、SNR、THD和SFDR等指标表现出色,如在(f_{IN}=1MHz)时,SNR典型值为95.7dB。
参考特性
- 内部参考输出:内部参考输出电压为2.048V,温度系数最大为±20ppm/°C,输出阻抗为15kΩ。
- 参考缓冲器:参考缓冲器输出电压为4.096V,输入电压范围为4.016V到4.176V,负载电流在不同模式下有所不同。
时序特性
- 采样频率:采样频率范围为0.02到10Msps。
- 转换时间:从CNV到输出数据准备好的时间为67到78ns,采集时间为tCYC - 50ns,转换周期为100到50,000ns。
设计要点
引脚连接
- 电源引脚:(V{DD})(4.75V - 5.25V)和(V{DDL})、(OV_{DD})(2.375V - 2.625V)需正确连接,并通过陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声。
- 模拟输入引脚:(IN+)和(IN-)为差分输入,应保证180°反相,共模电压为2.048V,输入范围为±4.096V。
- 参考引脚:REFGND、REFBUF和REFIN需按照要求连接和旁路,确保参考电压的稳定。
输入驱动电路
- 低阻抗源:可直接驱动LTC2386 - 18的高阻抗输入,不会产生增益误差。
- 高阻抗源:应使用缓冲放大器进行驱动,以减少采集期间的建立时间,优化ADC的失真性能。缓冲放大器应具有低噪声密度,以降低SNR的下降。
输入滤波
- 滤波器选择:在缓冲器输出和ADC输入之间放置滤波器,可减少缓冲器的噪声贡献和ADC采样瞬变对缓冲器的干扰。简单的一阶低通RC滤波器通常足以满足大多数应用需求。
- 元件选择:应使用高质量的电容和电阻,如NPO型介质电容和金属膜表面贴装电阻,以减少失真。
参考电路
- 内部参考使用:使用内部参考和内部参考缓冲器时,需将REFIN旁路到GND,将REFBUF旁路到REFGND,并确保电容靠近LTC2386 - 18封装,以减少布线电感。
总结
LTC2386 - 18作为一款高性能的18位SAR ADC,在高速、高精度应用中具有显著优势。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其性能,满足不同领域的需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景,仔细考虑各个参数和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC2386 - 18或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
