h1654155282.3538
2026-03-31
618
加入交流群
14位、150 MSPS、1.8V模数转换器AD9254S:技术解析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的一款高性能ADC——AD9254S,详细解析其技术规格、性能特点以及应用要点。
文件下载:AD9254S.pdf
一、产品概述
AD9254S是一款14位、150 MSPS、1.8V的模数转换器,专为空间应用设计,符合MIL - PRF - 38535 Level V标准。其完整的型号为AD9254R703F,经过辐射测试,可承受100K辐射剂量,适用于对可靠性和性能要求极高的空间环境。
二、技术规格
1. 绝对最大额定值
在不同引脚电压和温度条件下,AD9254S有明确的绝对最大额定值。例如,AVDD到AGND的电压范围为 - 0.3V至 + 2.0V,DRVDD到DGND为 - 0.3V至 + 3.9V等。存储温度范围为 - 65°C至 + 125°C,功率耗散最大为520mW,引脚焊接温度(10秒)为 + 300°C,结温最大为125°C。这些参数为设计人员提供了安全使用的边界,在实际设计中必须严格遵守,否则可能会导致器件永久性损坏。
2. 推荐工作条件
推荐的模拟电源电压(AVDD)为1.7V至1.9V,数字输出驱动电源电压(DRVDD)为1.8V至3.3V,环境工作温度范围为 - 55°C至 + 110°C。在这些条件下,AD9254S能发挥最佳性能。例如,负载调节在1.0mA时为7mV,直流输入功率为470mW,模拟输入电容为10pF。
3. 标称工作性能特性
- 输入电压范围:差分模拟输入电压为0.2Vpp至6Vpp,模拟输入电压范围为AVDD - 0.3V至AVDD + 1.6V。
- 转换速率:启用DCS时为20 MSPS至150 MSPS,禁用DCS时为10 MSPS至150 MSPS。
- 温度漂移:偏移误差温度漂移为±15 ppm/°C,增益误差温度漂移为±95 ppm/°C。
- 其他特性:输入参考噪声(VREF = 1.0V)为1.3 LSB rms,参考输入电阻为6 kΩ,差分时钟输入电阻为12kΩ等。
4. 辐射特性
该器件最大可承受100 k rads(Si)的总剂量辐射(有效剂量率 = 1.15 rads(Si)/s),在辐射环境下能保持稳定的性能,这对于空间应用至关重要。
三、引脚与封装
1. 引脚功能
AD9254S采用52引脚的CQFP - QS52封装,各引脚具有明确的功能。例如,AGND为电源地,与封装底部和盖子的外露散热片内部相连;OEB为数字输入输出使能(低电平有效);DO(LSB) - D13(MSB)为数字输出数据位等。设计人员需要根据这些引脚功能进行合理的电路连接和布局。
2. 封装尺寸
封装为10mm × 10mm的52引脚方形扁平封装(CQFP),外露散热片必须焊接到AGND平面,以实现最佳的电气和热性能。这一点在PCB设计中需要特别注意,良好的散热设计有助于提高器件的可靠性和稳定性。
四、应用要点
1. 模拟输入考虑
- 采样保持放大器(SHA):AD9254的前端采用SHA,时钟信号交替将SHA切换到采样模式和保持模式。在采样模式下,信号源需能够在半个时钟周期内对采样电容充电并稳定。串联小电阻可减少驱动源输出级所需的峰值瞬态电流,并联电容可提供动态充电电流,但在IF欠采样应用中需减少并联电容,以避免限制输入带宽。
- 输入共模:AD9254的模拟输入无内部直流偏置,在交流耦合应用中,用户需外部提供偏置。建议将VCM设置为0.55 × AVDD以获得最佳性能,CML引脚提供板载共模电压参考,需通过0.1μF电容接地。
2. 差分输入配置
- 变压器耦合:对于基带应用,差分变压器耦合是推荐的输入配置,可将CML电压连接到变压器次级绕组的中心抽头来偏置模拟输入。但需注意,大多数RF变压器在低频时会饱和,过大的信号功率可能导致磁芯饱和和失真。
- 双巴伦耦合:在输入频率处于第二奈奎斯特区及以上时,若SFDR是关键参数,差分双巴伦耦合是推荐的输入配置。
- AD8351驱动:也可使用AD8351差分驱动器作为替代方案。
3. 电压参考
- 内部参考连接:通过SENSE引脚的不同连接方式,可将参考配置为四种状态。例如,SENSE接地时,VREF设置为1V;SENSE连接到VREF时,提供0.5V参考输出;连接外部电阻分压器时,VREF可编程。
- 外部参考操作:当SENSE引脚连接到AVDD时,内部参考禁用,可使用外部参考,但外部参考电压最大为1V。
4. 时钟输入考虑
- 时钟信号类型:AD9254的时钟输入可采用CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,但时钟源的抖动是关键因素。
- 时钟输入选项:可通过RF变压器将单端低抖动时钟源转换为差分信号,也可采用差分PECL或LVDS信号进行交流耦合,还可在某些应用中使用单端CMOS信号驱动。
- 时钟占空比:AD9254包含占空比稳定器(DCS),可提供标称50%占空比的内部时钟信号,减少时钟占空比对性能的影响。但在时钟频率动态变化时,需考虑DCS的锁定时间。
5. 功率耗散与待机模式
- 功率耗散:AD9254的功率耗散与采样率成正比,数字功率耗散主要取决于数字驱动器的强度和输出位的负载。可通过减少输出驱动器的电容负载来降低数字功耗。
- 掉电模式:通过将PDWN引脚置高,AD9254进入掉电模式,此时典型功耗为1.8mW,输出驱动器处于高阻态。重新将PDWN引脚置低,器件恢复正常工作。
- 待机模式:通过SPI端口接口,用户可将ADC置于掉电或待机模式。待机模式可在需要快速唤醒时保持内部参考电路供电。
6. 数字输出
- 输出驱动配置:AD9254的输出驱动器可通过匹配DRVDD与接口逻辑的数字电源,与1.8V至3.3V逻辑系列接口。但大驱动电流可能导致电源上的电流毛刺,影响转换器性能,对于驱动大电容负载或大扇出的应用,可能需要外部缓冲器或锁存器。
- 输出数据格式:可通过设置SCLK/DFS引脚或使用SPI控制选择偏移二进制、二进制补码或格雷码等输出数据格式。
- 超出范围(OR)条件:当模拟输入电压超出ADC输入范围时,OR输出为高,直到输入电压回到范围内且完成另一次转换。通过逻辑与操作可检测过范围或欠范围条件。
- 数字输出使能功能(OEB):OEB引脚为低时,输出数据驱动器使能;为高时,输出数据驱动器处于高阻态。
7. 时序与SPI接口
- 转换速率与延迟:AD9254的最低典型转换速率为10 MSPS,低于此速率动态性能可能下降。数据输出有12个时钟周期的流水线延迟,在时钟信号上升沿后一个传播延迟(tPD)后可用。
- 数据时钟输出(DCO):用于在外部寄存器中捕获数据,数据输出在DCO上升沿有效,除非通过SPI更改DCO时钟极性。
- SPI接口:通过SPI接口,用户可配置转换器的特定功能或操作。SCLK/DFS、SDIO/DCS和CSB三个引脚定义了SPI接口,可实现读写操作,数据可按MSB或LSB优先模式传输。
五、总结
AD9254S作为一款高性能的模数转换器,在空间应用等对性能和可靠性要求极高的领域具有重要价值。设计人员在使用时,需深入理解其技术规格和应用要点,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。同时,在实际应用中,还需根据具体需求进行灵活调整和优化,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD9254S或其他类似ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
