AD9253:高性能四通道14位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的ADC——AD9253,它在众多应用场景中展现出了强大的实力。
文件下载:AD9253.pdf
产品概述
AD9253是一款四通道、14位、采样率可达80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS的ADC,内置采样保持电路。它专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计,在对封装尺寸要求严苛的应用中,能实现出色的动态性能和低功耗。该产品采用单1.8 V电源供电,搭配LVPECL、CMOS或LVDS兼容的采样率时钟即可实现全性能运行,许多应用场景下无需外部参考或驱动组件。
产品特点
低功耗设计
AD9253在125 MSPS采样率下,每通道仅消耗110 mW功率,并且具备可扩展的功率选项,能根据实际需求灵活调整功耗,有效降低系统整体能耗。例如在一些对功耗敏感的便携式设备中,这种低功耗特性就显得尤为重要。
出色的动态性能
  • 高信噪比(SNR):在Nyquist频率范围内,SNR可达74 dB,能有效减少噪声干扰,准确还原输入信号。
  • 高无杂散动态范围(SFDR):SFDR达到90 dBc,可抑制杂散信号,保证信号的纯净度。
  • 低差分非线性(DNL)和积分非线性(INL):典型值分别为±0.75 LSB和±2.0 LSB,确保转换精度。
灵活的接口与控制
  • 串行LVDS接口:支持ANSI - 644标准,同时具备低功耗、减少信号的选项(类似IEEE 1596.3),方便与其他设备进行高速数据传输。
  • 串行端口控制:通过SPI接口可实现对芯片的灵活配置,如输出时钟和数据对齐、数字测试模式等功能。
  • 多芯片同步和时钟分频:便于多个AD9253芯片协同工作,实现更复杂的系统设计。
其他特性
  • 全芯片和单通道掉电模式:可根据实际工作需求,灵活关闭部分或全部通道,进一步降低功耗。
  • 灵活的位定向:满足不同系统对数据格式的要求。
  • 内置和自定义数字测试模式:方便进行芯片测试和调试。
  • 可编程输出分辨率和时钟对齐:适应各种应用场景的需求。
应用领域
医疗超声
在医疗超声设备中,AD9253的高采样率和出色的动态性能能够准确采集超声回波信号,为医生提供清晰、准确的图像,帮助进行疾病诊断。
高速成像
对于高速成像系统,如工业检测、航空航天等领域,AD9253能够快速、精确地转换图像信号,满足高速数据采集的需求。
无线电接收器
在正交和分集无线电接收器中,AD9253可以有效处理射频信号,提高接收灵敏度和抗干扰能力。
测试设备
在各类测试设备中,AD9253的高精度和可靠性能够确保测试数据的准确性和稳定性。
技术参数
直流参数
在AVDD = 1.8 V、DRVDD = 1.8 V、AIN = -1.0 dBFS的条件下,各项直流参数均满足设计要求。具体参数可参考数据手册中的详细表格。
交流参数
不同采样率(80 MSPS、105 MSPS、125 MSPS)下,AD9253在不同输入频率下的SNR、SINAD、ENOB、SFDR等交流参数表现出色。例如,在fIN = 9.7 MHz、25°C时,SNR可达75.4 dBFS。这些参数反映了芯片在不同工作条件下的动态性能。
数字参数
包括时钟输入、逻辑输入和输出等方面的参数。例如,时钟输入支持CMOS/LVDS/LVPECL逻辑,输入电压范围为AGND - 0.2 V至AVDD + 0.2 V等。
开关参数
涵盖时钟输入速率、转换速率、脉冲宽度、传播延迟等参数。如输入时钟速率范围为10 - 1000 MHz,转换速率为10 - 80/105/125 MSPS等。
时序参数
规定了SYNC和SPI的时序要求,如SYNC到CLK + 上升沿的建立时间和保持时间等,确保芯片正常工作。
引脚配置与功能
AD9253采用48引脚LFCSP封装,各引脚具有明确的功能。例如:
  • 模拟输入引脚(VIN+x、VIN - x):用于输入模拟信号。
  • 时钟输入引脚(CLK+、CLK - ):提供采样时钟信号。
  • 数字输出引脚(D0±x、D1±x):输出转换后的数字信号。
  • SPI相关引脚(SCLK、SDIO、CSB):用于串行端口控制。
  • 电源和地引脚(AVDD、DRVDD、AGND):提供电源和接地。
典型性能曲线
数据手册中给出了AD9253在不同采样率下的多种典型性能曲线,如单音和双音FFT曲线、SNR/SFDR与输入信号频率和幅度的关系曲线、SNR/SFDR与温度的关系曲线等。这些曲线直观地展示了芯片在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师在设计过程中评估芯片的适用性,优化系统性能。
总结
AD9253凭借其低功耗、高性能、灵活的接口和控制等特点,在多个领域展现出了强大的应用潜力。对于电子工程师来说,深入了解AD9253的特性和参数,合理运用其功能,能够设计出更加高效、可靠的电子系统。在实际应用中,你是否遇到过类似ADC的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
