电子工程师在电源管理芯片的选型和应用设计中,常常需要对芯片进行评估和测试。ADP2118是一款性能出色的降压调节器,其评估板EVAL - ADP2118为我们提供了便捷的评估途径。下面我将结合ADP2118评估板的数据手册,详细探讨这款调节器的特点、评估过程、设计要点及性能优化方法。
文件下载:ADP2118-EVALZ.pdf
ADP2118是一款低静态电流、同步降压型DC - DC调节器,采用紧凑的4 mm × 4 mm LFCSP_WQ封装。它具有以下显著特点:
| 评估板的跳线设置对于功能配置至关重要。具体设置如下表所示: | 跳线 | 状态 | 功能 |
| J2 (EN) | 高 | 启用VOUT | |
| 低 | 禁用VOUT | ||
| 高 | 强制PWM模式 | ||
| J4 (SYNC/MODE) | 低 | 启用PFM模式 | |
| 外部时钟 | 同步到外部时钟 | ||
| J7 (FREQ) | 高 | fS = 1.2 MHz,若使用同步功能,与外部时钟相位差180° | |
| 低 | fS = 600 kHz,若使用同步功能,与外部时钟同相 | ||
| J10 (TRK) | 高 | 不使用跟踪功能 | |
| 外部电压 | 跟踪外部电压 |
完成电源和负载连接后,若输入电源电压高于2.3 V,评估板输出电压将升至1.2 V。
使用示波器观察开关波形,将探头尖端置于测试点T4,探头接地端接GND。设置示波器为dc,2 V/division,1 µs/division时基,此时开关波形应在0 V和近似输入电压之间交替。
通过增加输出负载并测量T3和T5测试点之间的输出电压来测试负载调整率。
在固定输出电流的情况下,改变输入电压并测量输出电压。输入电压在T1和T2之间测量,输出电压在T3和T5之间测量。
效率(η)通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为 (eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{I N}})。
移除电感一端与电路板焊盘的连接,使用导线连接焊盘和电感,再用电流探头测量电感电流。
将示波器探头跨接在输出电容(C4)两端,探头接地端接电容负极,探头尖端接电容正极。设置示波器为ac,10 mV/division,2 µs/division时基,20 MHz带宽。为减少高频噪声影响,可采用去除探头护套并缠绕无屏蔽导线的方法进行测量。
评估板输出电压预设为1.2 V,可使用公式 (V_{OUT }=0.6 V timesleft(frac{R 4+R 3}{R 3}right)) 进行调整。
输入去耦电容用于衰减输入的高频噪声,建议选用22 μF至100 μF的陶瓷电容,并将其放置在靠近PVIN引脚处,同时尽量减小由 (C_{DN})、PFET和NFET组成的回路面积。
在VIN引脚处需要使用RC滤波器来衰减开关噪声,一般推荐使用10 Ω电阻和0.1 μF、6.3 V的电容。
ADP2118具有内部补偿功能,因此在选择输出滤波器时存在一定限制。选择电感时,需确保其均方根电流和饱和电流额定值分别高于通过公式 (I{L{-} RMS}=sqrt{I{O}^{2}+frac{1}{12}left(frac{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N} × f{S} × L}right)^{2}}) 和 (I{L{-} Peak }=I{O}+frac{1}{2} × frac{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N} × f{S} × L}) 计算得出的值。对于输出电容,推荐选用X5R或X7R陶瓷电容,并确保其直流电压额定值大于输出电压,均方根电流额定值大于通过公式 (I{C{OUT }-RMS }=sqrt{frac{1}{12}} × frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f_{S} × L}) 计算得出的值。
若使用ADP2118的可调输出版本,可通过电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT }=0.6 V × frac{R{TOP }+R{BOT }}{R{BOT }})。为限制因FB偏置电流(最大0.1 μA)导致的输出电压精度下降至小于0.5%,应确保 (R{BOT }) 小于30 kΩ,建议使用10 kΩ、1%精度的电阻作为 (R{BOT })。若使用固定输出版本,直接将VOUT连接到FB引脚即可。
ADP2118采用内部补偿,在一定程度上限制了转换器瞬态性能的优化。通过在反馈电阻分压器中添加前馈电容((C{FF})),可优化瞬态响应。根据已知的交叉频率((f{C})),使用公式 (C{F F}=frac{1}{2 × pi × f{C}} × sqrt{frac{left(R{T O P}+R{B O T}right)}{R{T O P}^{2} × R{B O T}}}) 计算所需的前馈电容值,选择合适的标准值可获得最佳瞬态性能。
通过评估板实测不同输出电压和输入电压下,最大输出电流随环境温度的变化曲线,可为用户在不同环境温度下使用ADP2118提供电流降额参考。
评估板仅用于设备评估,不可用于生产目的。此外,ADP2118是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
ADP2118降压调节器凭借其出色的性能和丰富的功能,在电源管理应用中具有广泛的应用前景。通过合理使用评估板进行评估和测试,并按照设计要点进行外部元件选择和布局设计,可充分发挥ADP2118的优势,实现高效稳定的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
