在电子设计领域,降压调节器是常见且关键的元件。ADP2119/ADP2120 作为同步降压 DC - DC 调节器,因其紧凑的封装和高效的性能备受关注。本文将依据其评估板用户指南,详细介绍该评估板的相关信息,包括产品概述、评估板设置、性能测量等内容,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADP2119-EVALZ.pdf
ADP2119/ADP2120 采用紧凑的 3 mm × 3 mm LFCSP_WD 封装,是同步降压 DC - DC 调节器。它能在 2.3 V 至 5.5 V 的输入电压下运行,并且只需最少的外部组件,就可借助集成的功率开关、同步整流器和内部补偿实现高效解决方案。
评估板为评估 ADP2119/ADP2120 器件提供了便捷的途径。不过,要全面了解 ADP2119/ADP2120 的详细信息,还需参考其数据手册,在使用评估板时,应将数据手册与本用户指南结合起来。
| 在选择跳线位置之前,要确保使能输入 EN 为高电平。具体的跳线设置如下表所示: | 跳线 | 状态 | 功能 |
| J3 (EN) | 高 | 使能 VOUT | |
| 低 | 禁用 VOUT | ||
| J5 (SYNC/MODE) | 高 | 强制 PWM (FPWM) | |
| 低 | 使能 PFM | ||
| 外部时钟 | 同步到外部时钟 | ||
| J7 (TRK) | 高 | 不使用跟踪功能 | |
| 外部电压 | 与外部电压跟踪 |
在将电源连接到评估板之前,要确保电源处于关闭状态。如果输入电源包含电流表,可使用该表监测输入电流。将电源的正极端连接到评估板的 VIN 端子 (J1),负极端连接到评估板的 GND 端子 (J2)。若电源不包含电流表,则需将电流表与输入电源电压串联连接。
连接负载前,要确保评估板处于关闭状态。若负载包含电流表,或者不测量电流,可将负载直接连接到评估板,负载的正极端连接到 VOUT 端子 (J4),负极端连接到 GND 端子 (J6)。若使用电流表,需将其与负载串联连接,电流表的正极端连接到评估板的 VOUT 端子 (J4),负极端连接到负载的正极端,负载的负极端连接到评估板的 GND 端子 (J6)。
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板上合适的测试点。将输入电压测量电压表的正极端连接到测试点 T2,负极端连接到测试点 T1;将输出电压测量电压表的正极端连接到测试点 T4,负极端连接到测试点 T5。
当电源和负载连接到评估板后,即可上电运行。若输入电源电压高于 2.3 V,输出电压默认设置为 1.2 V。
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端置于测试点 T6,探头接地端连接到 GND。将示波器设置为直流耦合,2 V/格,1 μs/格的时基。开关波形应在 0 V 和近似输入电压之间交替。
通过增加输出负载并测量 T4 和 T5 测试点之间的输出电压来测试负载调节性能。
改变输入电压并在固定输出电流下测量输出电压。输入电压可在 T2 和 T1 之间测量,输出电压在 T4 和 T5 之间测量。
效率 η 通过比较输入功率和输出功率来测量,计算公式为:(eta=frac{I{OUT} times V{OUT}}{I{IN} times V{IN}})
可通过将电感的一端从评估板的焊盘上移除,并使用导线连接焊盘和电感,然后使用电流探头测量电感电流。
观察输出电压纹波时,将示波器探头跨接在输出电容 (C4) 上,探头接地端置于电容的负极端,探头尖端置于电容的正极端。将示波器设置为交流耦合,10 mV/格,2 μs/格的时基和 20 MHz 带宽。为避免高频噪声影响测量结果,可去除示波器探头护套,用非屏蔽导线缠绕示波器探头,尽量缩短探头接地长度。
评估板的输出预设为 1.2 V,可使用以下公式调整输出电压:(V_{OUT }=0.6 V timesleft(frac{R 4+R 3}{R 4}right))
文档中给出了不同输出电压和输入电压下 ADP2119 的效率曲线,以及 ADP2120 在连续导通模式、PFM 模式、软启动和负载瞬态等情况下的波形图。这些特性曲线和波形图有助于工程师直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
文档提供了 ADP2119 和 ADP2120 评估板的原理图和布局图,包括顶层和底层的设计,以及丝印层的信息。这些图形资料对于理解评估板的电路结构和实际布局非常有帮助。
文档列出了 ADP2119 和 ADP2120 评估板的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、类型、描述、PCB 封装、供应商和零件编号等信息,方便工程师进行元件采购和评估板的组装。
ADP2119/ADP2120 是静电放电 (ESD) 敏感器件,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对器件造成损坏。因此,要采取适当的 ESD 防护措施,避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归 Analog Devices, Inc. 所有,用户需遵守保密、不拆解、不逆向工程等规定。同时,用户还需遵守出口相关的法律法规。
ADP2119/ADP2120 评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估这两款降压调节器的性能。通过正确设置评估板和进行各项性能测量,工程师可以深入了解器件的特性,为实际设计应用提供有力的参考。在使用评估板时,一定要注意 ESD 防护和遵守相关的法律条款。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
