探索ADP2125低功耗降压转换器评估板:性能与应用解析
作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要寻找高效、稳定且体积小巧的电源解决方案。今天,我将为大家详细介绍Analog Devices公司的ADP2125低功耗降压转换器评估板,深入探讨其特点、应用电路、评估设置以及性能测试等方面。
文件下载:ADP2125B-1.26EVALZ.pdf
1. ADP2125评估板简介
ADP2125评估板是一款完整的6MHz(最大)、低静态电流、同步降压型DC - DC转换器。它能够在固定的1.26V输出电压下提供高达500mA的输出电流,输入电压范围为2.1V至5.5V。该评估板采用了低剖面、小尺寸的陶瓷电感和电容,其外部组件的最大高度仅为0.55mm,非常适合对空间要求较高的应用场景。
2. 关键特性
2.1 电气性能
  • 输出能力:具备500mA的输出电流能力,能满足大多数中小功率设备的需求。
  • 输入电压范围:2.1V至5.5V的输入电压范围,使其可以适配多种电源,如锂电池、USB电源等。
  • 固定输出电压:稳定的1.26V固定输出电压,为后续电路提供了可靠的电源。
  • 时钟信号使能:支持6MHz至27MHz的时钟信号,方便与其他系统进行同步。
2.2 物理特性
  • 低剖面设计:采用低剖面的陶瓷电感和电容,使得评估板整体高度较低,适合对高度有严格要求的应用。
  • 小尺寸:小尺寸的组件布局,减小了评估板的占地面积,有利于实现小型化设计。
3. 典型应用电路
ADP2125的典型应用电路相对简单,主要包括输入电容CIN(2.2μF)、电感L(1.5μH)、输出电容COUT(4.7μF)等组件。输入电压范围为2.1V至5.5V,输出电压固定为1.26V。通过合理选择这些组件的参数,可以优化电路的性能。
4. 评估板概述
4.1 输入/输出连接器
  • EXTCLK测试点:用于启用或禁用转换器。将EXTCLK引脚连接到GND可禁用转换器,施加6MHz至27MHz的时钟信号则可启用转换器。需要注意的是,不要让该引脚悬空。
  • VOUT测试总线:提供对稳压输出电压和FB(反馈)引脚的访问,可施加高达500mA的负载。
  • VIN测试总线:将正输入电源电压连接到VIN引脚,连接电源时应尽量缩短导线长度,以减少EMI传输。
  • GND测试总线:作为器件和外部组件的接地连接,外部设备的接地连接应连接到该总线。
  • SW测试点:可访问ADP2125的开关节点(SW引脚),用于监测开关行为。通过连接BNC电缆,可以测量开关频率。
4.2 评估设置
为确保ADP2125评估板的正常运行,需要按照以下步骤进行设置:
  1. 将正输入电源连接到VIN。
  2. 将输入电源接地连接到GND。
  3. 在VOUT和PGND之间连接所需的负载,ADP2125可提供高达500mA的电流。
  4. 将EXTCLK引脚连接到GND以禁用转换器,或施加6MHz至27MHz的时钟信号以启用转换器。
  5. 施加2.1V至5.5V(绝对最大6.0V)的VIN。
5. 性能评估
5.1 输出精度
通过监测VOUT处的输出电压,同时测试线路和负载调节,来验证输出精度。
5.2 线路调节
通过监测VOUT处的输出电压,同时改变施加到VIN的输入电压,来观察和测量线路调节。
5.3 负载调节
通过监测VOUT处的输出电压,同时在VOUT和GND之间扫描施加的负载,来观察和测量负载调节。为了最小化电压降,应使用短的低电阻导线,特别是对于重负载。
5.4 效率
效率η通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为:(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})
5.5 输出纹波电压
通过将示波器跨接在输出电容(COUT)上,可以观察到输出电压纹波。将示波器设置为交流耦合或施加直流偏移,以获得适当的分辨率。
5.6 线路瞬态
在施加到VIN的电压中产生高速瞬态,并观察评估板在SW测试点和VOUT测试总线处的行为。为了获得最准确的负载瞬态波形,应将探头直接放置在输出电容端子上,并确保接地路径短,以限制噪声和杂散电感。
5.7 负载瞬态
在施加到VOUT的电流中产生快速瞬态,并观察评估板在SW测试点和VOUT测试总线处的行为。同样,为了获得最准确的负载瞬态波形,应将探头直接放置在输出电容端子上,并确保接地路径短。
5.8 振荡器频率
通过将示波器连接到SW测试点,可以测量振荡器频率。
5.9 电感电流
通过将电感的一侧从其焊盘上移除,并串联连接一个电流环,然后将示波器电流探头放置在环上,即可观察电感电流波形。
6. 评估板原理图和布局
评估板的原理图清晰地展示了各个组件的连接关系,而布局图则提供了评估板的顶层和底层设计。在设计PCB时,为了实现高效率、良好的调节和稳定性,需要遵循以下布局准则:
  • 保持低ESR输入电容CIN靠近VIN和GND。
  • 尽量缩短和加宽高电流走线。
  • 避免在连接到SW的任何节点或电感附近布线高阻抗走线,以防止辐射噪声注入。
  • 保持低ESR输出电容COUT靠近ADP2125的FB和GND引脚,过长的走线会增加串联电感,可能导致不稳定或增加纹波。
7. 订购信息和物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个组件的数量、参考设计号、描述、制造商和零件号。通过参考这些信息,我们可以方便地进行组件的采购和替换。
8. 注意事项
8.1 ESD防护
ADP2125是静电放电(ESD)敏感设备,尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
8.2 法律条款和条件
在使用评估板之前,需要仔细阅读并同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,并且在使用过程中需要遵守一系列的限制和规定。
总之,ADP2125评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和验证ADP2125降压转换器的性能。通过合理的设计和测试,我们可以充分发挥该转换器的优势,为各种电子设备提供高效、稳定的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
