ESP32Cx-TINY系列立创开源啦!
28×69mm,一个U盘的面积,覆盖 ESP32-C2/C3/C5/C61 四款芯片,全系列 MIT 协议开源。启明TINY工作室带来了C系列乐鑫口袋开发板家族。
我们为什么做 TINY 系列
我们的初衷其实很简单 ——
为乐鑫的开源生态贡献一份力,让每一位创客都能用最低的门槛玩转 ESP32。
市面上的 ESP32 开发板不少,但真正做到 “全系列覆盖、统一设计、完全开源” 的几乎没有,我们希望把这件事情补上。
开发板
启明云端 TINY 系列主打性价比最小系统板小巧、美观。从极致低成本的 WT9932C2-TINY 到高性能边缘计算的 WT9932P4-TINY,致力于为硬件产品提供更丰富的开源硬件选择。
无论你是周末焊板子的创客,还是需要快速验证方案的工程师,TINY 系列都可以成为你口袋里最趁手的工具。
我们不仅提供开源资料,也提供了极具性价比的成品购买渠道,让不同需求的人都能方便使用。
共底板设计:一次学习,多芯片自由切换
启明 TINY 系列最大的设计亮点,就是 C 系列四款开发板共用同一底板
这意味着什么?
统一尺寸:四款 C 系列板子尺寸完全一致,均为 28 × 69mm,比一张名片还小,真正的“口袋开发板”
引脚兼容:只需要准备一套扩展板或底座,就可以在 ESP32-C2、ESP32-C3、ESP32-C5、ESP32-C61 四款芯片之间自由切换
学习成本极低:外围电路、接口定义保持一致,学会一块板子,等于学会整个 C 系列
比如,你可以先用最便宜的 WT9932C2-TINY 板验证基础逻辑,然后无缝切换到 WT9932C5-TINY使用双频 Wi-Fi 6 ——
底板不用换,代码框架不用改,整个升级过程非常顺滑。
对于创客来说,这套设计可以大幅降低试错成本。
五款开发板,各有所长
接下来简单介绍一下 TINY 系列的几款板子定位。
1
WT9932C2-TINY —— 极致性价比入门款
开发板
参数规格
芯片ESP32-C2(RISC-V 单核)
无线WiFi 4 (2.4GHz) + BLE 5
尺寸28 x 69mm
复刻成本19.9 元
ESP32-C2 是乐鑫面向超低成本市场的芯片,定位直接对标 ESP8266。
如果你的项目只需要基本的 Wi-Fi 连接和蓝牙功能,比如智能插座、环境传感器、简单 IoT 节点,用 WT9932C2-TINY 就已经完全够用,而且成本非常低。
一句话推荐:预算紧张又想上 ESP32?选它就对了。
2
WT9932C61-TINY —— Wi-Fi 6 性价比之选
开发板
参数规格
芯片ESP32-C61(RISC-V 单核,160MHz)
无线WiFi 6 (2.4GHz) + BLE
内存320KB SRAM
尺寸28 x 69mm
复刻成本22 元
ESP32-C61 是乐鑫 Wi-Fi 6 产品线里的性价比担当。
相比 ESP32-C2/C3 的 Wi-Fi 4,ESP32-C61 在拥挤的 2.4GHz 环境下有更好的抗干扰能力,同时功耗表现也更好。
如果你的场景不需要 5GHz,也不需要 Thread/Zigbee,但想体验 Wi-Fi 6 的优势,WT9932C61-TINY 是非常合适的选择。
一句话推荐:用 Wi-Fi 4 的价格,享受 Wi-Fi 6 的体验。
3
WT9932C3-TINY —— IoT 开发标准之选
开发板
参数规格
芯片ESP32-C3(RISC-V 单核,160MHz)
内存400KB SRAM
尺寸28 x 69mm
复刻成本24 元
ESP32-C3 是目前社区生态最成熟的 RISC-V IoT 芯片之一,拥有大量现成的库、教程和项目案例。
400KB SRAM 也提供了比较充裕的运行空间,MQTT、HTTP、蓝牙网关等典型 IoT 应用都可以轻松运行。
如果你是第一次接触 ESP32 生态,C3 是最稳妥的起步选择。
一句话推荐:生态最丰富、社区资源最多,新手首选。
4
WT9932C5-TINY —— 最强无线连接
开发板
参数规格
芯片ESP32-C5(RISC-V 双核,HP 240MHz)
无线WiFi 6 双频 (2.4GHz + 5GHz) + BLE 5
尺寸28 x 69mm
复刻成本25.9 元
ESP32-C5 是整个 C 系列里无线连接能力最强的型号。
它是目前唯一同时支持 2.4GHz + 5GHz 双频 WiFi 6 的 ESP32 芯片,同时也是双核 RISC-V、240MHz 主频,性能也是 C 系列中最强。
适合需要高带宽、低延迟的场景,比如音视频传输、智能家居网关、多协议桥接等。
一句话推荐:双频 Wi-Fi 6 + 双核 240MHz,C 系列性能天花板。
5
WT9932P4-TINY —— 高性能边缘计算
开发板
参数规格
芯片ESP32-P4(高性能双核)
定位HMI / 边缘计算 / AI 推理
尺寸69 x 28mm
复刻成本49 元
ESP32-P4 是乐鑫面向高性能计算推出的旗舰芯片。
不同于 C 系列的 IoT 定位,ESP32-P4 更专注于 HMI、人机界面、边缘 AI 推理和多媒体处理。
需要注意的是,ESP32-P4 本身不内置 Wi-Fi,需要外挂无线模块或配合 C 系列使用。
这也正好体现了 TINY 系列“全家桶”的意义:
WT9932P4-TINY负责算力,C 系列负责连接,组合起来就是一个完整的边缘计算方案。
一句话推荐:要性能,找 WT9932P4-TINY!口袋里的边缘计算平台。
启明 TINY 全系列采用 MIT 开源协议,这意味着你可以自由使用、修改、再分发,甚至用于商业项目,没有任何附加限制。
每一款开发板,我们都在立创开源硬件平台上提供了完整资料包,包括:
原理图 & PCB(立创 EDA 工程文件)
使用指南 PDF
CAD 结构图(DWG)
3D 模型(STEP)
ESP-Tool 烧录工具
CH343 串口驱动
Figma 外观设计文件
芯片技术规格书
我们希望做到的不只是“把原理图放出来”,而是
让想DIY的人,可以从零开始设计完成自己的开发板。不想DIY的人,可以直接购买性价比高的开发板直接使用。
如果你不知道该选哪款,可以参考下表。
你的需求推荐型号理由
预算极有限,只需基础 Wi-FiWT9932C2-TINY最便宜,够用就好
第一次学 ESP32,想要丰富社区资源WT9932C3-TINY生态最成熟
想用 Wi-Fi 6 但预算有限WT9932C61-TINYWi-Fi 6 入门价
需要 5GHz 或双频 Wi-FiWT9932C5-TINY唯一双频方案
需要跑 GUI / AI / 多媒体WT9932P4-TINY性能最强
如果实在选不出来:WT9932C3-TINY 入门 +WT9932P4-TINY 做性能板,基本可以覆盖 90% 的 DIY 场景。
