探索ADP2165/ADP2166降压调节器评估板:从特性到实战
在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压调节器并对其进行准确评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices的ADP2165/ADP2166降压调节器及其评估板。
文件下载:ADP2165-EVALZ.pdf
一、ADP2165/ADP2166特性亮点
ADP2165/ADP2166是采用紧凑4mm×4mm LFCSP_WQ封装的同步降压DC - DC调节器。它们具备以下显著特性:
  • 强大的输出电流能力:ADP2165可提供5A的连续输出电流,ADP2166更是能达到6A,能满足多种高功率需求的应用场景。
  • 高精度输出:在整个温度范围内,输出精度控制在±1%,确保了输出电压的稳定性。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7V至5.5V,能适应不同的电源环境。
  • 灵活的输出电压设置:输出电压可从0.6V调整至0.9×VIN,满足多样化的设计需求。
  • 精密使能引脚:带有迟滞功能的精密使能引脚,方便进行电源管理。
  • 集成MOSFET:集成了高端和低端MOSFET,减少了外部元件数量,提高了系统的集成度和效率。
  • 设计工具支持:ADIsimPower™设计工具为工程师提供了便捷的设计支持,有助于优化电路设计。
二、评估板介绍
ADP2165-EVALZ和ADP2166-EVALZ评估板为评估这两款调节器提供了便捷的途径。评估板已完全组装并经过测试,使用时需参考用户指南和ADP2165/ADP2166数据手册。
三、评估板设置
1. 跳线设置
在选择跳线设置前,要确保使能输入EN为高电平。不同跳线的功能如下: 跳线 状态或连接 功能
J5 (SYNC) 高或低 强制PWM(FPWM);同步到外部时钟
J6 (RT) 高、浮空、外接电阻 设置频率为1.2MHz;设置频率从250kHz到1.4MHz;设置频率为620kHz
J7 (EN) 使能VOUT
J7 (EN) 禁用VOUT
J8 (TRK) 不使用跟踪功能;与外部电压跟踪
2. 电源连接
  • 输入电源连接:连接电源前确保评估板处于关闭状态。若电源带有电流表,可直接将电源正负极分别连接到评估板的VIN(J1)和GND(J2)端子;若电源无电流表,需将电流表串联在输入电源中。
  • 输出负载连接:连接负载前同样要关闭评估板。若负载带有电流表或无需测量电流,可直接将负载正负极分别连接到评估板的VOUT(J3)和GND(J4)端子;若使用电流表,需将其串联在负载电路中。
  • 输入和输出电压表连接:使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板上的正确测试点,避免因引线电压降或连接问题导致测量误差。
3. 上电操作
当电源和负载连接好后,若输入电源电压高于2.7V,输出电压默认升至1.2V。
四、评估板性能测量
1. 开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端置于测试点T4,探头接地连接到GND。设置示波器为直流耦合,2V/格,1µs/格时基,此时开关波形应在0V和近似输入电压之间交替。
2. 负载调节测量
通过增加输出负载并测量T3和T4测试点之间的输出电压来测试负载调节性能。
3. 线性调节测量
改变输入电压并在固定输出电流下测量输出电压。输入电压在T1和T2之间测量,输出电压在T3和T4之间测量。
4. 效率测量
效率(eta)通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。
5. 电感电流测量
可通过将电感的一端从板上焊盘移除,用导线连接焊盘和电感,然后使用电流探头测量电感电流。
6. 输出电压纹波测量
观察输出电压纹波时,将示波器探头跨接在C8输出电容两端,探头接地端接电容负极,探头尖端接电容正极。设置示波器为交流耦合,10mV/格,2µs/格时基和20MHz带宽。为避免高频噪声干扰,可采用去除示波器探头护套并缠绕非屏蔽线的方法,尽量缩短探头接地长度以测量真实纹波。
7. 输出电压调整
ADP2165-EVALZ/ADP2166-EVALZ的输出电压预设为1.2V,可使用公式(V_{OUT }=0.6 V timesleft(frac{R 7+R 8}{R 8}right))进行调整。
五、评估板原理图和物料清单
文档中提供了ADP2165-EVALZ和ADP2166-EVALZ的详细原理图,清晰展示了各个元件的连接方式。同时,还列出了物料清单,包括电容、电阻、电感、IC、连接器、跳线和测试点等元件的详细信息,如型号、封装、供应商和规格等,为工程师进行电路设计和元件选型提供了参考。
六、注意事项
1. ESD防护
ADP2165/ADP2166是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用评估板需遵守相关法律条款和条件,包括仅用于评估目的,不得出租、出售、转让等,同时要保护ADI的机密信息,遵守出口规定等。
ADP2165/ADP2166降压调节器及其评估板为电子工程师提供了一个高效、灵活的电源解决方案。通过对评估板的正确设置和性能测量,工程师可以更好地了解这两款调节器的特性,为实际应用中的电路设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
