文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文主要讲述半导体先进封装和传统封装的本质区别。
半导体先进封装,本质上是把“封装”从芯片的保护外壳,升级成系统性能的一部分。
它不再只是把一颗裸芯片包起来、引出来、焊到板子上,而是通过 2.5D/3D 堆叠、硅中介层、桥接互连、扇出封装、混合键合、Chiplet 集成 等方式,把多颗不同功能的芯片在一个封装里高密度连接,缩短信号路径,提高带宽、能效和系统集成度。TSMC 把 CoWoS、InFO、SoIC 归入其先进封装/3D Fabric 体系;Intel 则用 EMIB、Foveros 来实现多芯片高密度集成。
传统封装:重点是“把芯片装起来并接出来”。
先进封装:重点是“把多个芯片像系统一样组合起来”。
什么是先进封装
先进封装通常包括几类代表技术:
2.5D 封装:芯片和 HBM 等器件放在同一封装中,通过硅中介层高密度互连。CoWoS 就是典型代表,主要用于 AI 和高性能计算。
3D 封装:不同芯片或芯粒做垂直堆叠,进一步缩短互连距离,提高带宽密度。Intel 的 Foveros、TSMC 的 SoIC 都属于这一方向。
Fan-out / System-in-Package / Chiplet 集成:把逻辑、存储、电源、I/O 甚至光子器件集成在一个封装内,形成更像“微型系统”的结构。ASE 明确提到 2.5D/3D IC 先进封装可将 chiplet、存储器与电源在同一封装中整合,提升传输速率和能效。
它和传统封装的本质区别是什么
1. 目标不同
传统封装的核心目标是:机械保护;电连接;基本散热;成本可控;大规模量产。
这类封装大量采用引线框架、线焊、标准塑封,典型如 QFN、SOIC、TQFP 等,适用于 MCU、模拟芯片、存储器、汽车电子等大量场景。
先进封装的核心目标则变成:提升系统级性能;突破单芯片面积和工艺限制;实现异构集成;优化功耗/带宽/体积;支撑 AI、HPC、Chiplet 架构。
也就是说,先进封装不是“收尾工序”,而是系统架构的一部分。
2. 连接密度不同
传统封装的芯片互连密度相对较低,更多是把芯片信号“引出”到 PCB。
先进封装追求的是封装内部的高密度互连,让多颗芯片在封装内部就像“近距离通信”,因此延迟更低、带宽更高、能效更好。ASE 提到其 2.5D/3D IC 封装支持高密度互连和更短的信号传输路径。
3. 集成对象不同
传统封装通常以单芯片为中心。
先进封装往往面向多芯片/多芯粒/异构器件协同集成,比如把 CPU/GPU/IO/HBM 组合在一个封装里。Intel 直接把这一趋势描述为进入“在单个封装中集成多个 chiplets 的异构时代”。
4. 性能瓶颈位置不同
在传统时代,行业主要靠制程微缩提升性能。
在先进封装时代,越来越多性能提升来自“先进制程 + 先进封装”共同优化。当大芯片继续做成单颗 SoC 的成本、良率和功耗都变差时,把系统拆成多个芯粒再通过先进封装整合,成为更现实的路线。ASE 和 Intel 都把这一点与 chiplet 趋势直接联系起来。
最本质的区别:封装的角色变了
我给你一个最本质的判断:传统封装解决的是“芯片怎么被装配出去”;先进封装解决的是“系统怎么在封装内被重新组织”。
也可以再进一步说:
传统封装:封装是制造链条的“后段”
先进封装:封装是系统设计的“前线战场”
一个直观类比
传统封装像是:给一台发动机装外壳、接线、固定到车上。
先进封装像是:把发动机、变速箱、电控系统、冷却系统在一个模块里重新协同设计,让整车性能跃迁。
所以先进封装不是“更高级的包装”,而是芯片级系统工程。
为什么它现在这么重要?因为 AI 芯片、高性能计算和 HBM 的需求,正在把瓶颈从“晶体管数量”转向“芯片之间如何高速互连、供电、散热、协同工作”。CoWoS 被 TSMC 明确用于 AI 与超级计算场景,就是这个趋势的直接体现。
最简单的判断公式:
传统封装 = 保护 + 引出 + 成本
先进封装 = 互连 + 集成 + 系统性能
