h1654155282.3538
2026-03-31
464
加入交流群
12位8通道SAR ADC AD7298:功能特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,ADC(模拟 - 数字转换器)是至关重要的组件,它负责将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种需要处理模拟信号的系统中。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——AD7298。
文件下载:AD7298.pdf
一、AD7298概述
AD7298是一款12位、高速、低功耗、8通道的逐次逼近型ADC,并且集成了内部温度传感器。它能够在单3.3V电源下工作,最高吞吐量可达1MSPS,拥有低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,可处理超过30MHz的输入频率。
1. 关键特性
- 高分辨率与多通道输入:12位分辨率,提供8个单端输入通道,可满足多信号采集需求。
- 通道序列器功能:支持可编程的通道序列选择,方便用户按照预设顺序进行通道转换。
- 高速吞吐量:最高可达1MSPS的吞吐量,适用于对数据采集速度要求较高的应用场景。
- 宽输入范围与高精度:模拟输入范围为0V至2.5V,内部温度传感器精度可达±1°C,温度分辨率为0.25°C。
- 灵活的电源管理:支持多种电源模式,包括正常模式、部分掉电模式和完全掉电模式,可根据实际需求优化功耗。
- 高速串行接口:采用SPI接口,与SPI和DSP接口标准兼容,便于与其他设备进行通信。
二、技术规格详解
1. 电气参数
- 电源电压:(V{DD})范围为2.8V至3.6V,(V{DRIVE})范围为1.65V至3.6V。
- 动态性能:在输入频率为50kHz正弦波时,信噪比(SNR)可达70 - 72dB,信噪失真比(SINAD)可达70 - 71dB,总谐波失真(THD)可达 - 82至 - 77dB。
- 直流精度:积分非线性(INL)为±0.5至±1 LSB,差分非线性(DNL)为±0.5至±0.99 LSB,保证12位无失码。
- 温度传感器:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,精度在不同温度区间有所不同,在 - 40°C至 + 85°C为±1°C,在 + 85°C至 + 125°C为±2至±3°C。
2. 时序规格
- 转换时间:每个ADC通道(VIN0至VIN7)的转换时间为t2 + (16 × tSCLK),最大为820μs;温度传感器通道转换时间为100μs。
- 时钟频率:外部串行时钟频率fSCLK范围为50kHz至20MHz。
3. 绝对最大额定值
- 电压范围:各引脚电压范围有所限制,如(V_{DD})至GND为 - 0.3V至 + 5V,模拟输入电压至GND为 - 0.3V至3V等。
- 电流限制:任何引脚(除电源引脚外)的输入电流最大为±10mA。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,结温最大为150°C。
三、工作原理与电路结构
1. 转换器操作
AD7298基于电容DAC的12位逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取所选输入通道的信号;在转换阶段,控制逻辑和电容DAC通过增减固定电荷量使比较器重新达到平衡,完成转换并生成输出代码。
2. 模拟输入结构
模拟输入结构包含ESD保护二极管、电容和电阻。为了保证ADC的交流性能,建议在模拟输入引脚使用RC低通滤波器去除高频成分,对于对谐波失真和信噪比要求较高的应用,应使用低阻抗源驱动模拟输入。
3. 温度传感器操作
内部温度传感器基于三电流原理,温度转换分为积分和转换两个阶段。积分在(overline{CS})下降沿启动,完成后自动开始转换。温度测量范围理论上为 - 512°C至 + 511°C,但实际工作范围为 - 40°C至 + 125°C。
四、控制与操作模式
1. 控制寄存器
AD7298的控制寄存器为16位只写寄存器,通过DIN引脚在SCLK下降沿加载数据。控制寄存器的各个位用于配置不同的功能,如通道选择、温度转换、参考源选择、温度传感器平均功能和部分掉电模式等。
2. 操作模式
- 传统多通道模式:每次串行传输选择下一个通道进行转换,需要在转换前写入控制寄存器配置所需输入通道。该模式下REPEAT位为低电平,首次写入控制寄存器时DOUT引脚数据无效,转换结果在转换启动后的下一个串行读取周期可用。
- 重复操作模式:设置REPEAT位后,AD7298会连续循环转换控制寄存器中所选的通道序列。该模式简化了设备操作,无需每次串行传输都重新编程控制寄存器。
3. 掉电模式
- 正常模式:适用于对吞吐量要求最高的场景,设备始终保持全功率运行,无需考虑上电时间。
- 部分掉电模式:部分内部电路断电,通过设置控制寄存器中的PPD位进入该模式。进入该模式后,温度传感器的平均功能会被重置,退出该模式后,首个转换结果在第四个串行传输周期可用。
- 完全掉电模式:所有内部电路断电,控制寄存器和其他内部寄存器信息丢失。通过将(overline{PD} / overline{RST})引脚拉低超过100ns进入该模式,进入时ADC输入必须返回0V。
五、应用建议
1. 布局与配置
- 电源旁路和接地:为了获得最佳性能,PCB应将模拟和数字部分分开,AD7298应位于模拟部分。使用10μF和0.1μF电容将电源解耦到地,电容应尽可能靠近设备放置。
- 温度监测:AD7298可用于监测热环境,测量附近热源温度时,需考虑热阻,尽量减小AD7298 GND引脚与热源GND之间的热阻。
2. 串行接口与温度传感器读取
- 串行接口:(overline{CS})信号启动数据传输和转换过程,转换需要16个SCLK周期完成。数据传输包含四个通道地址位和12位转换结果。
- 温度传感器读取:温度传感器转换分为积分和转换两个阶段,(T_{SENSE}_BUSY)信号用于指示转换状态。转换完成后,需等待100ns才能进行下一次转换。
六、总结
AD7298凭借其高分辨率、多通道输入、高速吞吐量、灵活的电源管理和集成温度传感器等特性,在电信、过程和工业控制等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择AD7298,并结合其技术规格和操作模式进行优化设计,以实现最佳的性能和功耗平衡。
你在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题?对于AD7298的应用,你还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
