探索 EVAL - ADP2230 评估板:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 EVAL - ADP2230 评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:ADP2230CP-EVALZ.pdf
评估板特性亮点
电压范围灵活
EVAL - ADP2230 评估板的输入电压范围为 2.3 V 至 6.5 V,可适应多种电源环境。其输出电压范围更是可调,从 0.8 V 到 6 V,能满足不同负载的需求。这意味着在不同的项目中,我们无需为电源适配问题而烦恼,一块评估板就能搞定多种电压需求。
高效节能
该评估板的效率高达 94%,这在电源管理中是非常出色的表现。同时,在电源节省模式(PSM)下,两个通道的静态电流仅为 15 μA,关机电流典型值为 0.1 μA。如此低的功耗,对于那些对功耗敏感的设备来说,无疑是一个巨大的优势。
输出能力强劲
评估板的最小保证连续输出电流为 800 mA,能够为大多数负载提供稳定的电源。此外,它还具备 100% 占空比,可实现低压差操作,确保在各种情况下都能稳定输出。
频率模式多样
SYNC 引脚提供了多种开关频率选项,包括 2 MHz 固定脉冲宽度调制(PWM)模式、2 MHz PSM/PWM 自动转换模式,以及 1.5 MHz 至 2.5 MHz 的外部时钟同步功能。这种多样化的频率模式,能让我们根据具体的应用场景进行灵活选择,优化电源性能。
保护功能完善
评估板具备电流限制和热关断(TSD)保护功能,能有效防止芯片因过流或过热而损坏。同时,快速输出放电(QOD)功能可以在需要时迅速释放输出电容的电荷,提高系统的安全性。
封装小巧
ADP2230 采用 10 引脚、3 mm × 3 mm × 0.75 mm 的 LFCSP 封装,体积小巧,适合在空间有限的设计中使用。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应各种恶劣的环境条件。
评估板 PCB 元件及产品详情
评估板上搭载了 ADP2230 芯片,它主要用于快速测试 ADP2230 的性能。评估板出厂时配备了可调输出选项,允许对多个输出电压进行测试。并且,板子预先配置了一个输出为 1.2 V,另一个输出为 3.3 V。用户还可以通过更换评估板上的设定电阻来调整输出电压,这种灵活性为我们的测试和设计提供了更多的可能性。
评估板价格及相关信息
ADP2230CP - EVALZ 评估板的价格是按单件计算的,并且符合 RoHS 标准。如果想了解更多关于 ADP2230 双降压转换器的信息,可以查阅 ADP2230 数据手册。
在实际的电子设计中,你是否遇到过电源管理方面的难题?EVAL - ADP2230 评估板能否解决你的问题呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
