在电子设计中,降压调节器是常见且关键的元件。ADP2300/ADP2301评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估1.2A、20V非同步降压调节器的性能。本文将详细介绍该评估板的特性、使用方法以及典型性能等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:ADP2300-EVALZ.pdf
跳线J5用于启用或禁用器件。连接位置1和2可启用器件;连接位置2和3则禁用器件;不连接跳线时,可获得约7.8V的VIN启动电压。
在连接电源之前,确保评估板处于关闭状态。如果电源带有电流表,可使用该表监测输入电流;若电源没有电流表,则需串联一个电流表。将电源正极连接到评估板的VIN端子(J1),负极连接到GND端子(J3)。
连接负载前同样要确保板处于关闭状态。若负载带有电流表或无需测量电流,可直接将负载连接到演示板,正负载连接到VOUT端子(J2),负负载连接到GND端子(J4);若使用电流表,需将其与负载串联。
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到板上的正确测试点,避免因导线和连接点的电压降导致测量误差。输入电压测量时,将电压表正极连接到输入电容(C2)正极,负极连接到负极;输出电压测量时,将电压表正极连接到输出电容(C3或C4)正极,负极连接到负极。
当电源和负载连接好后,即可为评估板上电。若跳线J5未连接且输入电源电压高于7.8V,输出电压将升至3.3V。
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括不同输出电压下的效率曲线、负载调节曲线、线路调节曲线等。例如,在(V{N}=12 ~V),(f{s w}=1.4 MHz)时,不同输出电压(5.0V、3.3V、2.5V)下的效率曲线展示了效率随输出电流的变化情况;负载调节曲线则反映了在不同开关频率下,输出电压随负载电流的变化。这些曲线为工程师在设计中评估调节器的性能提供了重要参考。
原理图展示了各元件的连接方式,物料清单详细列出了所需元件的型号、数量、制造商等信息。例如,电容C1为0.1μF、25V、0603、X7R的Murata电容,型号为GRM188R71E104KA01;电感L1为10μH、2.1A的Vishay屏蔽功率电感,型号为LPS6225-103MLC。
与ADP2300类似,ADP2301也有相应的原理图和物料清单。不同之处在于电感L1为4.7μH、3.0A的Vishay屏蔽功率电感,型号为LPS6225-472MLC,开关频率为1.4MHz。
文档提供了演示板的各层布局图,包括顶层、第二层、第三层和底层。工程师可以根据布局图了解元件的分布和布线情况,为实际设计中的PCB布局提供参考。
该评估板为静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致器件损坏。因此,在操作过程中要采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅供评估使用,不得用于其他目的,且不得出租、租赁、销售、转让等。同时,要遵守保密规定,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。若评估板出现损坏或进行了修改,需及时告知ADI。
ADP2300/ADP2301评估板为电子工程师提供了一个全面评估1.2A、20V非同步降压调节器性能的平台。通过了解其特性、使用方法和典型性能,工程师可以更好地将该调节器应用于实际设计中。在使用过程中,要注意ESD防护和遵守相关法律条款,确保评估板的正常使用和性能稳定。大家在实际设计中是否遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
