ADP2311评估板使用指南:双路1A同步降压调节器的评估利器
在电子设计领域,对于电源管理芯片的评估和测试是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下ADI公司的ADP2311评估板,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估ADP2311双路1A同步降压调节器的性能。
文件下载:ADP2311-1-EVALZ.pdf
一、ADP2311评估板特性
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:4.5V至18V,能够适应多种电源环境。
  • 输出精度:±1.0%,保证了输出电压的稳定性。
  • 输出电流:每路可提供1A的连续输出电流,满足一般负载需求。
2. 功能特性
  • 集成MOSFET:典型值为110mΩ/60mΩ,有助于提高转换效率。
  • 电源故障比较器:可生成警告信号,增强系统的可靠性。
  • 可编程延迟定时器的上电复位:方便系统的启动和初始化。
  • 可调电压监控:用于电源关闭控制,确保系统在异常情况下安全关机。
  • 看门狗刷新输入:增强系统的稳定性和抗干扰能力。
  • 双相180°异相操作:减少输入输出纹波。
  • 固定开关频率:300kHz,便于设计滤波器。
  • 内部补偿和软启动:简化设计过程,减少外部元件数量。
  • 低ESR输出陶瓷电容稳定:提高输出电压的稳定性。
  • 精密使能输入:方便控制芯片的工作状态。
  • 电源关闭时的功率反馈:有助于节能和系统管理。
  • 多种保护功能:包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和热关断(TSD),保障芯片和系统的安全。
二、评估板概述
ADP2311评估板是一个完整的双路1A降压调节器解决方案,采用了近乎理想的印刷电路板(PCB)布局,方便用户评估ADP2311的性能。评估板的输出预设为通道1为1.2V,通道2为3.3V,电源故障输入的VIN阈值设置为8.99V。用户可以通过更改适当的无源元件来实现不同的输出和电源故障输入电压。如需了解ADP2311双路调节器的详细信息,可参考ADI公司提供的ADP2311数据手册。
三、评估板使用方法
1. 上电准备
评估板已完全组装并经过测试。在上电之前,需要进行以下操作:
  • 跳线J20设置:用于控制ADP2311。将J20的中间引脚(EN)短接到高电平可使能芯片,短接到低电平则禁用芯片。
  • 输入电源连接:如果输入电源包含电流表,可使用该表监控输入电流。将电源的正极连接到评估板的J4(VIN),负极连接到J6(GND)。如果电源没有电流表,需要将电流表与输入电源电压串联连接。
  • 输出负载连接:在连接负载之前,确保评估板已关闭。将电子负载或电阻连接到评估板的输出端,以设置负载电流。通道1的负载正极连接到J5(VOUT1),负极连接到J7(GND);通道2的负载正极连接到J12(VOUT2),负极连接到J13(GND)。
  • 输入输出电压测量:使用电压表测量输入和输出电压。确保电压表连接到评估板的适当端子,而不是负载或电源。测量输入电压时,将电压表的正极连接到J1(VIN_S),负极连接到J9(GND_S);测量输出电压时,将电压表的正极连接到J3(VOUT1_S)或J11(VOUT2_S),负极连接到J8(GND1_S)或J14(GND2_S)。
  • 上电操作:当电源和负载连接到评估板后,可进行上电操作。确保电源电压在4.5V至18V之间,将EN引脚置为高电平并监控输出电压,然后打开负载,检查负载电流是否正常,并验证输出电压是否保持稳定。
2. 性能测量
  • 开关波形测量:使用示波器观察开关波形。将示波器探头的尖端放置在测试点J2(SW1)和J10(SW2),探头接地端连接到GND。将示波器设置为直流模式,并选择适当的电压和时间刻度。开关波形应在0V和输入电压之间交替变化。
  • 负载调节测量:通过观察输出电压随输出负载电流增加的变化来测试负载调节性能。
  • 线性调节测量:改变输入电压,在固定输出电流的情况下检查输出电压的变化。
  • 线路瞬态响应测量:产生阶跃输入电压变化,使用示波器观察输出电压的响应。
  • 负载瞬态响应测量:在输出端产生负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压的响应。将电流探头连接到输出和负载之间的导线上,以捕获电流瞬变波形。
  • 效率测量:通过比较输入功率和输出功率来测量效率。计算公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少电压降的影响。
  • 电感电流测量:通过将电感的一端从焊盘上移除,并串联连接一个电流环来测量电感电流。也可以将电流探头连接到该导线上。
四、评估板原理图和布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式和信号流向,为工程师提供了详细的电路信息。通过分析原理图,工程师可以深入了解评估板的工作原理,为进一步的设计和调试提供依据。
2. PCB布局
评估板采用了多层PCB布局,包括元件面、接地平面、电源平面和底面。合理的PCB布局有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性和性能。工程师可以参考评估板的PCB布局,优化自己的设计。
五、订购信息和物料清单
1. 订购信息
用户可以根据自己的需求订购ADP2311评估板。具体的订购方式和价格可咨询ADI公司或其授权经销商。
2. 物料清单
物料清单列出了评估板上使用的所有元件,包括电容、电感、电阻、芯片和连接器等。每个元件都有详细的规格和型号,方便工程师进行替换和升级。
六、注意事项
1. ESD防护
ADP2311是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款和条件
使用评估板即表示用户同意遵守ADI公司规定的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其用于其他用途,不得出租、租赁、销售、转让、 sublicense或分发评估板,也不得允许第三方访问评估板。评估板的所有权归ADI公司所有,用户在停止使用或协议终止时应及时将评估板归还ADI公司。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的修改必须符合适用法律。
总之,ADP2311评估板为工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估ADP2311双路1A同步降压调节器的性能。通过合理使用评估板,工程师可以更好地了解芯片的特性和应用,为实际设计提供有力的支持。你在使用ADP2311评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
