在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司推出的ADP2323评估板,它为双路3A同步降压调节器的性能评估提供了理想的解决方案。
文件下载:ADP2323-EVALZ.pdf
集成了典型导通电阻为90mΩ的高端MOSFET,有效降低了导通损耗。
评估板在出厂时已完成组装和测试。在上电前,需要对一些跳线进行设置:
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表直接连接到评估板的相应端子,避免因引线和连接点的电压降导致测量误差。
完成上述连接后,按以下步骤启动评估板:
使用示波器观察开关波形时,将探头尖端放置在测试点J6(SW1)和J21(SW2),探头接地端连接到GND。设置示波器为直流模式,并调整合适的电压和时间刻度。
通过观察输出电压随输出负载电流增加的变化来测试负载调节性能。为减少电压降,应使用短的低电阻导线。
改变输入电压,在固定输出电流的情况下观察输出电压的变化。
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。测量输入和输出电压时,应尽量靠近输入和输出电容,以减少电压降的影响。
移除电感的一端,串联一个电流环,然后将电流探头连接到该导线上进行电感电流测量。
将示波器探头跨接在输出电容两端,探头接地端连接到电容负极,探头尖端连接到电容正极。设置示波器为交流模式,选择合适的电压和时间刻度。为避免高频噪声的影响,可采用特殊的测量方法,如移除探头护套并缠绕无屏蔽导线。
通过更换R4、R7、R18和R17电阻来改变输出电压。具体电阻值可参考文档中的表格。同时,为确保输出电压精度,底部分压电阻R7(通道2为R17)应小于30kΩ。当输出电压改变时,还需重新计算并更换电感、输出电容和补偿元件的值。
通过更换R13电阻来改变开关频率,公式为(f_{s W}[kHz]=60,000 / R 13[k Omega])。开关频率改变后,同样需要重新计算并更换相关元件的值。
通过更换C6(通道1)或C21(通道2)电容来改变软启动时间,公式为(C6 [nF]=5.83 × t s s[ms])(通道1)和(C21 [nF]=5.83 × t_{S S}[ms])(通道2)。
通过更换R9(通道1)或R14(通道2)电阻来改变峰值电流限制阈值,可参考文档中的表格进行设置。
文档中提供了评估板的详细原理图和PCB布局图,包括各层的布局信息。这些信息对于理解评估板的电路结构和设计思路非常有帮助。
文档还提供了评估板的订购信息和物料清单,列出了各元件的型号、规格和供应商,方便工程师进行采购和替换。
ADP2323是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得进行出租、出售、转让等操作。同时,用户需遵守相关的保密规定,不得将评估板的信息披露给第三方。
综上所述,ADP2323评估板为工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估双路3A同步降压调节器的性能。通过合理设置和测量,工程师可以深入了解该调节器的特性,并根据实际需求进行优化和改进。你在使用ADP2323评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
