探索AD7298 - 1:8通道1 MSPS 10位SAR ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)一直都是至关重要的组件,它们在各种系统中扮演着将模拟信号转换为数字信号的关键角色。今天,我们就来深入了解一款由Analog Devices推出的高性能ADC——AD7298 - 1。
文件下载:AD7298-1.pdf
一、AD7298 - 1简介
AD7298 - 1是一款10位、高速、低功耗、8通道的逐次逼近型ADC。它采用单3.3V电源供电,最高吞吐量可达1 MSPS。该器件集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过30 MHz的输入频率。其具备可编程的通道序列器,可预先选择通道进行转换,还拥有片上2.5V参考电压,并且支持外部参考电压输入。此外,它采用4线串行接口,兼容SPI和DSP接口标准,封装形式为20引脚LFCSP。
二、关键特性剖析
1. 高性能参数
  • 分辨率与精度:拥有10位分辨率,积分非线性(INL)±0.25至±0.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.3至±1.125 LSB,确保了高精度的转换。
  • 动态性能:在50 kHz正弦波输入下,信噪比(SNR)典型值为61.5 dB,信噪失真比(SINAD)典型值为61.5 dB,总谐波失真(THD)为 - 82至 - 75 dB,无杂散动态范围(SFDR)为 - 83至 - 76 dB,展现出出色的动态性能。
  • 采样与保持特性:孔径延迟为12 ns,孔径抖动为40 ps,全功率带宽在0.1 dB时为30 MHz,3 dB时为10 MHz,能够快速准确地采集模拟信号。
2. 电源与功耗
  • 电源范围:电源电压 (V{DD}) 范围为2.8 V至3.6 V,逻辑电压 (V{DRIVE}) 范围为1.65 V至3.6 V,适应多种电源环境。
  • 低功耗设计:正常模式下工作电流为5.8至6.4 mA,静态电流为4.1至4.6 mA;部分掉电模式下电流为2.7至3.3 mA;全掉电模式下,在 - 40°C至 + 25°C时电流小于1.6 μA, - 40°C至 + 125°C时电流小于10 μA,有效降低了功耗。
3. 通道与接口
  • 8通道设计:提供8个单端输入通道,通过通道序列器可选择连续的通道进行循环转换,提高了数据采集的效率。
  • 高速串行接口:采用SPI接口,支持高达20 MHz的串行时钟频率,实现快速的数据传输。
三、工作模式详解
1. 传统多通道模式
在该模式下,每次串行传输选择下一个通道进行转换。需要先向控制寄存器写入配置信息,选择所需的输入通道。REPEAT位设置为低电平(0),首次写入控制寄存器时DOUT引脚的数据无效。转换结果在转换发起后的下一个串行读取周期可用。若控制寄存器中选择了多个通道,AD7298 - 1会按升序依次转换所选通道,完成后停止转换,直到用户重新配置控制寄存器。
2. 重复操作模式
当控制寄存器中的REPEAT位设置为1时,AD7298 - 1会连续循环转换所选通道。转换序列会一直持续,直到重新编程控制寄存器。这种模式简化了设备操作,无需每次串行传输都重新编程控制寄存器。要退出重复模式,只需在下次串行写入时将REPEAT位设置为0。
3. 掉电模式
  • 正常模式:适用于追求最快吞吐量的应用,AD7298 - 1始终保持全功率运行,无需考虑上电时间。
  • 部分掉电模式:部分内部电路掉电,可降低功耗。通过将控制寄存器中的PPD位设置为1进入该模式,设置为0时退出。退出后,第一个有效转换结果在第四次串行传输时可用。
  • 全掉电模式:所有内部电路掉电,控制寄存器和其他内部寄存器信息不保留。将PD/RST引脚拉低超过100 ns进入该模式,拉回高电平可恢复正常操作。
四、电路设计要点
1. 模拟输入
模拟输入范围为0 V至 (V_{REF}),输入结构包含ESD保护二极管。为了去除高频成分,建议在模拟输入引脚使用RC低通滤波器。在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,应使用低阻抗源驱动模拟输入,必要时可使用输入缓冲放大器。
2. (V_{DRIVE}) 特性
(V{DRIVE}) 控制串行接口的工作电压,允许ADC轻松与1.8 V和3 V处理器接口。但要注意 (V{DRIVE}) 不能超过 (V_{DD}) 0.3 V。
3. 参考电压
AD7298 - 1可使用内部2.5 V参考电压或外部参考电压。通过控制寄存器中的EXT_REF位选择参考源。内部参考由2.5 V带隙参考和参考缓冲器组成,静态时可提供高达2 mA的电流,上电时需要5.5 ms为10 μF去耦电容充电。
五、布局与配置建议
为了实现AD7298 - 1的最佳性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
  • 电源和地布局:将模拟和数字部分分开,AD7298 - 1应位于模拟区域。使用10 μF和0.1 μF电容将电源解耦到地,电容应尽可能靠近器件放置。
  • 信号隔离:用数字地屏蔽时钟和快速开关数字信号,避免数字和模拟信号交叉。若信号在板的两侧交叉,应确保它们相互垂直,以减少串扰。
  • 布局技术:采用微带技术,将元件面作为接地平面,信号迹线放在焊接面,但对于两层板可能无法实现。
六、总结
AD7298 - 1凭借其高分辨率、高速转换、低功耗以及灵活的工作模式等特性,非常适合用于监测各种系统中的变量,如电信、过程和工业控制等领域。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择工作模式,优化电路布局,以充分发挥AD7298 - 1的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • adc
