PROFINET 与 DeviceNet 异构网络互通初探
在工业自动化项目中,常需将基于 PROFINET 的 PLC 控制系统与采用 DeviceNet 协议的现场设备互联。为提升前期开发效率,我们尝试在无真实 DeviceNet 从站接入的前提下,仅通过配置网关主站参数,验证其是否能被西门子 TIA Portal 正确识别并建立稳定通信。若可行,则可支持“先搭框架、后接设备”的敏捷调试模式。
异构网络异构网络
硬件方面,我们以最小可行系统为基础:
将 Profinet 转 DeviceNet 协议网关的 PROFINET 端口直连笔记本电脑;
为 Profinet 转 DeviceNet 协议网关本体提供 24V DC 工作电源;
异构网络异构网络
虽未连接实际 DeviceNet 从站,但仍按规范处理 DeviceNet 总线:
接入 24V 辅助电源(用于驱动 DeviceNet 物理层);
在 CAN_H 与 CAN_L 信号线上两端加装 120Ω 终端电阻,确保总线电气特性合规。
异构网络异构网络
软件工具链包括:
配置 Profinet 转 DeviceNet 协议网关的 Gateway Configuration Studio
配套 Profinet 转 DeviceNet 协议网关工具集
Siemens TIA Portal V18,并预装厂商提供的 GSDML 描述文件
异构网络异构网络
1. Profinet 转 DeviceNet 协议网关网关本地配置
启动 Gateway Configuration Studio 后,软件自动发现局域网内的目标网关。新建项目时,我们重点设置了以下参数:
PROFINET 设备名称及 IP 地址(需与后续 TIA Portal 中一致);
DeviceNet 主站通信速率(如 250 kbps);
预留的输入/输出数据区长度(按典型从站规模预分配)。
随后,利用 Profinet 转 DeviceNet 协议网关“工具集”对 DeviceNet 接口执行扫描,获取主站节点标识信息,并将其填入配置界面中的主站描述表。完成上述步骤后,将配置写入网关。
此时,观察设备面板:PROFINET 与 DeviceNet 对应的状态指示灯均呈现正常工作状态(常亮或规律闪烁),表明内部通信栈已初始化成功。
异构网络异构网络
2. TIA Portal 集成
在 TIA Portal 中导入 GSDML 文件后,Profinet 转 DeviceNet 协议网关作为标准 PROFINET IO 设备出现在硬件目录中。我们在网络视图中拖入该设备,分配与其本地配置完全匹配的设备名称与 IP 地址,编译并下载硬件组态。
结果令人满意:PLC 在线监控界面中,网关状态显示为“已连接、无故障”,且可正常读写预设的 I/O 映射区域。
异构网络异构网络
本次测试虽未接入任何真实 DeviceNet 从站,但成功实现了以下目标:
仅靠主站侧基础配置,即可让 PROFINET 主站(PLC)与 Profinet 转 DeviceNet 协议网关建立完整通信链路。
这一特性具有显著的工程价值:
支持“离线先行”开发模式:在 DeviceNet 现场设备尚未安装或调试完成前,工程师即可在 TIA Portal 中搭建控制逻辑、测试 IO 响应,大幅压缩后期现场调试窗口;
降低集成风险:PROFINET 侧组态一旦确认,后续仅需在网关配置工具中补充从站地址与数据映射规则,无需改动 PLC 硬件配置,提升系统稳定性与可维护性。
待实际从站接入时,只需在 Gateway Configuration Studio 中完善:
异构网络异构网络
从站 MAC ID(节点地址)
输入/输出数据长度及偏移
通信连接类型(如轮询 Poll 或 Bit-Strobe)
而 TIA Portal 中的 PROFINET 组态通常保持不变——前提是预留的 I/O 区足够覆盖最终需求。
异构网络异构网络
此次基础连通性验证不仅确认了 Profinet 转 DeviceNet 协议网关的功能可靠性,更凸显其在异构网络融合场景下的工程友好性。对于需要跨协议集成的自动化项目而言,此类网关不仅是“翻译器”,更是提升交付效率的“加速器”。
