在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来深入了解一下Analog Devices的ADP2380/ADP2381评估板,它为20V、4A/6A同步降压调节器提供了一个理想的评估平台。
文件下载:ADP2380-EVALZ.pdf
ADP2380/ADP2381评估板是一个完整的4A/6A、20V降压调节器解决方案,采用了近乎理想的印刷电路板(PCB)布局,方便用户评估ADP2380和ADP2381的性能。评估板的输出预设为3.3V,开关频率设置为500kHz,通过更改适当的无源组件可以实现不同的输出电压设置。其环境温度工作范围为 -40°C至 +85°C。
评估板在出厂时已完全组装和测试。在给评估板供电之前,需要按照以下步骤操作:
通过更换R9和R11电阻的值,可以改变ADP2380和ADP2381的输出电压设定点。具体电阻值可参考表1。为了将因FB引脚偏置电流(最大0.1μA)导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,应确保底部分压电阻R11小于30kΩ。顶部电阻R9的值可通过公式(R 9=R 11 timesleft(frac{V_{OUT }-0.6 V}{0.6 V}right))计算。当输出电压改变时,需要重新计算并更改电感(L1)、输出电容器(C2、C3和C4)以及补偿组件(R8、C10和C11)的值,以确保稳定运行。
开关频率((f{sw}))的设定点可以通过更换R7电阻的值来改变,公式为(f{sw}[kHz]=57,600 /(R7left[k Omegaright]+15))。例如,215kΩ的电阻将频率设置为250kHz,100kΩ的电阻将频率设置为500kHz。当开关频率改变时,同样需要重新计算并更改电感(L1)、输出电容器(C2、C3、C4)和补偿网络(R8、C10、C11)的值。
评估板上ADP2380/ADP2381的软启动时间预设为4ms。若要更改软启动时间(t{SS}),可通过更换C9电容器的值来实现,公式为(C 9[nF]=5.5 × t{SS}[ms])。
默认的PVIN UVLO上升/下降阈值为4.2V/3.9V,可通过放置外部分压器(R4和R6)来实现更精确的外部可调UVLO。建议使用较低阻值的外部电阻以提高UVLO阈值的精度,例如将R6设置为1kΩ,R4的值可根据所选输入电压上升阈值通过公式(R 4=frac{left(V{IN{-} RISING}-1.2 Vright) × R 6}{1.2 V})计算,输入电压下降阈值可通过公式(V_{IN _FALLING}=frac{1.1 V × R 4}{R 6}+1.1 V)确定。
若要将调节器与外部时钟信号同步,可将外部时钟信号施加到评估板的J9(SYNC)。时钟信号的逻辑高电平应在1.3V至5V之间,逻辑低电平应低于0.4V,外部时钟脉冲宽度应大于100ns,频率范围应在250kHz至1.4MHz之间。在同步过程中,调节器以CCM模式运行,开关波形的上升沿与外部时钟的上升沿相差180°。为了实现可靠的同步,可将一个电阻从RT引脚连接到GND(R7),将内部振荡器编程为运行在外部同步时钟信号的90%至110%。
文档中提供了ADP2380和ADP2381的评估板原理图,以及PCB的各层布局图,包括组件侧、电源层、接地层和底层。这些原理图和布局图为工程师进行电路分析和设计提供了重要的参考。
文档还给出了ADP2380和ADP2381评估板的订购信息和详细的物料清单,包括每个组件的数量、参考标号、描述、型号和供应商等信息,方便工程师进行采购和组装。
总的来说,ADP2380/ADP2381评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发基于ADP2380和ADP2381的电源解决方案。通过合理使用评估板的各项功能和进行必要的修改,工程师可以更好地满足不同应用场景的需求。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
