ADP2384/ADP2386评估板使用指南:开启高效电源设计之旅
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨ADP2384/ADP2386评估板,它为评估20V、4A/6A同步降压DC - DC调节器的性能提供了一个近乎理想的解决方案。
文件下载:ADP2386-EVALZ.pdf
评估板特性与概述
特性亮点
- 宽输入电压范围:支持4.5V至20V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 高精度输出:输出电压精度达到±1%,为对电压精度要求较高的应用提供了可靠保障。
- 集成MOSFET:集成了44mΩ/11mΩ的MOSFET,有助于提高效率和减小电路板尺寸。
- 不同输出电流能力:ADP2384可提供4A的连续输出电流,ADP2386则能达到6A,满足不同负载需求。
- 可编程开关频率:开关频率可在200kHz至1.4MHz之间编程,还能与外部时钟同步,且支持180°异相同步,为多相电源解决方案提供了可能。
- 其他特性:具备精密使能和电源良好指示、外部补偿、内部软启动(可外部调节)以及可启动到预充电输出等功能。
总体描述
ADP2384/ADP2386评估板是一个完整的4A/6A、20V降压调节器解决方案。它采用了近乎理想的印刷电路板(PCB)布局,方便用户评估这两款调节器的性能。评估板的输出预设为3.3V,开关频率设置为600kHz,通过更改适当的无源元件可以实现不同的输出电压设置。其环境温度工作范围为 - 40°C至 + 85°C。
使用评估板
上电操作
评估板在出厂时已完全组装并经过测试。在上电之前,需要注意以下操作:
- 使能调节器:通过跳线J6(Enable)来控制调节器的开启和关闭。将J6的中间引脚EN短接到HIGH可使能调节器,短接到GND则禁用调节器。
- 连接输入电源:如果输入电源带有电流表,可使用该表监测输入电流。将电源的正极端连接到评估板的J7(VIN),负极端连接到J14(GND)。若电源没有电流表,则需将电流表与输入电源电压串联连接。
- 连接输出负载:在连接负载之前,确保评估板处于关闭状态。将电子负载或电阻连接到评估板,以设置负载电流。将负载的正极端连接到J10(VOUT),负极端连接到J13(GND)。
- 测量输入和输出电压:使用电压表测量输入和输出电压,确保电压表连接到评估板的相应端子,避免因连接到负载或电源而导致测量误差。测量输入电压时,将电压表的正极端连接到J8(VIN_SENSE),负极端连接到J12(GND_SENSE);测量输出电压时,将正极端连接到J9(VOUT_SENSE),负极端连接到J15(GND_SENSE)。
- 开启评估板:当电源和负载连接好后,可按以下步骤开启评估板:确保电源电压在4.5V至20V之间;确保EN引脚为高电平,并监测输出电压;开启负载,检查负载电流是否正常,并验证输出电压是否保持稳定。
性能测量
- 测量开关波形:使用示波器观察开关波形,将示波器探头的尖端放在测试点J11(SW),探头接地端放在J5(GND)。将示波器设置为直流模式,并选择合适的电压和时间刻度。开关波形的范围应在0V和输入电压之间交替。
- 测量负载调节:通过观察输出负载电流增加时输出电压的变化来测试负载调节性能。为了减小电压降,应使用短的低电阻导线。
- 测量线路调节:改变输入电压,在固定输出电流的情况下检查输出电压的变化。
- 线路瞬态响应:产生一个阶跃输入电压变化,使用示波器观察输出电压的响应。
- 负载瞬态响应:在输出端产生一个负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压的响应。将电流探头连接到输出和负载之间的导线上,以捕获电流瞬变波形。
- 测量效率:通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。测量输入和输出电压时,应尽量靠近输入和输出电容,以减少电压降的影响。
- 测量电感电流:将电感的一端从焊盘上移除,并串联连接一个电流环,然后将电流探头连接到该导线上进行测量。
- 测量输出电压纹波:将示波器探头跨接在输出电容上,探头接地端连接到电容的负极端,探头尖端放在正极端。将示波器设置为交流模式,电压刻度为10mV/格,时间基准为2µs/格,带宽为20MHz。为了准确测量高频输出纹波,可采用去除示波器探头护套并缠绕无屏蔽导线的方法,尽量缩短探头的接地长度。
评估板的修改
改变输出电压
通过更换R7和R5电阻的值,可以改变ADP2384/ADP2386的输出电压设定点。具体电阻值可参考表1。为了将因FB引脚偏置电流(最大0.1µA)导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,应确保底部分压电阻R5小于30kΩ。顶部电阻R7的值可通过公式(R7 = R5 × left(frac{V_{OUT}}{0.6V} - 1right))计算。当输出电压改变时,需要重新计算并更改电感(L1)、输出电容(C9、C10和C11)以及补偿元件(R6、C2和C3)的值,以确保稳定运行。
改变开关频率
开关频率(fSW)的设定点可以通过更换R4电阻的值来改变,公式为(fSW [kHz] = 69,120 / (R4 [kΩ] + 15))。例如,215kΩ的电阻可将频率设置为300kHz,100kΩ的电阻可将频率设置为600kHz。当开关频率改变时,同样需要重新计算并更改电感、输出电容和补偿网络的值。
改变软启动时间
评估板上ADP2384/ADP2386的软启动时间预设为4ms。若要改变软启动时间tSS,可通过公式(C1 [nF] = 5.33 × tSS [ms])更换C1电容的值。
外部同步
若要将调节器与外部时钟信号同步,可将外部时钟信号施加到评估板的J1(SYNC)。时钟信号的逻辑高电平应在1.3V至5V之间,逻辑低电平应低于0.4V,外部时钟脉冲宽度应大于100ns,频率范围在200kHz至1.4MHz之间。在同步过程中,调节器工作在CCM模式,开关波形的上升沿与外部时钟的上升沿相差180°。为了实现可靠同步,应将一个电阻从RT引脚连接到GND(R4),将内部振荡器编程为运行在外部同步时钟信号的90%至110%。
评估板的其他信息
原理图和布局
文档中提供了ADP2384和ADP2386的评估板原理图以及PCB布局图,包括各层的详细信息,这对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
订购信息和物料清单
文档还列出了ADP2384和ADP2386评估板的订购信息和物料清单,详细说明了各元件的型号、数量和供应商等信息,方便工程师进行采购和替换。
注意事项
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板时需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、限制使用范围、终止协议等内容。
ADP2384/ADP2386评估板为工程师提供了一个便捷、高效的平台来评估这两款同步降压DC - DC调节器的性能。通过合理使用和修改评估板,工程师可以更好地满足不同应用的需求,为电源设计带来更多的可能性。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
