在电子工程师的日常工作中,对DC - DC开关稳压器进行评估是一项重要任务。ADP2360CP - EVALZ评估板为我们提供了一个便捷的平台,来评估ADP2360 DC - DC开关稳压器的各项性能。接下来,让我们深入了解这个评估板的相关特性和使用方法。
文件下载:ADP2360CP-EVALZ.pdf
评估套件中包含ADP2360CP - EVALZ评估板,它是整个评估过程的核心。
为了完成评估,还需要以下设备:
| 评估板上有多个重要的跳线和连接器,下面为大家详细介绍: | 跳线/连接器助记符 | 描述 |
| VIN | 为ADP2360提供电源,可连接4.5 V至60 V的电源。 | |
| VOUT | ADP2360的输出,默认输出电压为3.3 V。 | |
| GND1, GND2 | 接地端。 | |
| EN | 精确使能引脚。通过与内部精确参考电压比较来使能稳压器输出。将跳线置于“ON”位置可开启稳压器,置于“OFF”位置或移除跳线则关闭稳压器。也可将外部使能信号连接到中心引脚。 | |
| PG | 电源良好输出引脚。这是一个开漏输出的电源良好指示器,通过PG电阻上拉至VIN。由于使用22 MΩ电阻上拉,需要使用高阻抗仪表进行准确测量,该电阻值的选择是为了在设备未启用时最小化功耗。 | |
| SW | 开关节点,可在示波器上观察开关波形。 |
评估板允许用户进行设计定制,例如修改软启动和峰值电流设置。若要获取替代组件值,可参考ADP2360的数据手册。
建议使用图3所示的设置来评估设备。在进行效率测量时,最好在GND1和VIN之间连接一个额外的电压表,以确保尽可能靠近设备测量电压,消除电源引线阻抗造成的电压降。
进行基本输出电压精度测量时,需将评估板连接到电压源和电压表,并使用电阻或电子负载作为稳压器的负载。使用电阻负载时,要确保电阻的功率额定值能承受预期的功率耗散,同时电压源应能提供高达500 mA的电流。具体连接步骤如下:
线性调整率测量时,需在输入电压变化的同时监测稳压器的输出。良好的线性调整率要求输出随输入电平变化尽可能小。可以在不同负载条件下重复此测量。测试时,要保持电源线短,并移除任何额外的输入电容。图4展示了ADP2360在输出和反馈引脚处的典型线性调整率性能。
负载调整率测量时,在负载变化的同时监测稳压器的输出。良好的负载调整率要求输出随负载变化尽可能小。测量过程中,输入电压必须保持恒定。测试时要保持电源线短,并使用具有远程检测功能的电源。
效率测量时,在负载变化的同时监测稳压器的输入和输出。测量过程中,输入电压必须保持恒定。测试时要保持电源线短,并使用具有远程检测功能的电源。在输入和输出端串联电流表,将电压表连接到电流表的印刷电路板(PCB)侧,测量输入和输出端子两端的电压。为获得最佳结果,应测量输入和输出电容两端的电压。如果可能,特别是在低电流情况下,同时触发仪表并设置为几百毫秒或更长时间的平均读数,以消除开关纹波和跳周期模式的影响。图5展示了典型的效率曲线。
评估板的原理图(图6)展示了各个组件的连接方式,而PCB的顶层铜层(图7)和底层铜层(图8)版图则为工程师提供了物理布局的参考。
| 参考标号 | 封装 | 描述 | 值 | 公差 | 电压 | 部件编号 | 制造商 |
| U1 | LFCSP | ADP2360 LFCSP | ADP2360 | N/A | 可调 | ADP2360ACPZ - R7 | Analog Devices, Inc. |
| COUT | 2220 | 输出电容 | 10 μF | 10% | 50 V | GRM32ER71H106KA12L | Murata |
| L1 | WE - TPC | 电感器 | 100 μH | 30% | N/A | 744043101 | Würth |
| RFB1 | 0805 | 顶部反馈电阻 | 357 kΩ | 1% | N/A | N/A | N/A |
| RFB2 | 0805 | 底部反馈电阻 | 115 kΩ | 1% | N/A | N/A | N/A |
| RITH | 0805 | 最大电感电流选择电阻 | 0 Ω | 1% | N/A | N/A | N/A |
| RPG | 0805 | 电源良好电阻 | 22 MΩ | 1% | N/A | N/A | N/A |
| CIN | 2220 | 输入电容 | 10 μF | 20% | 100 V | C5750X7S2A106M230KB | TDK |
| CFF | 0603 | 前馈电容 | 10 pF | 5% | 50 V | GRM1885C1H100JA01D | Murata |
| CSS | 0603 | 软启动电容 | 10 nF | 10% | 50 V | GRM188R71H103KA01D | Murata |
| VIN, VOUT, GND1, GND2, EN, PG | N/A | 引脚头 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ADP2360是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。评估板的所有权归Analog Devices, Inc.所有,用户需遵守保密、额外限制、终止、责任限制、出口和适用法律等相关规定。
ADP2360CP - EVALZ评估板为工程师提供了一个全面评估ADP2360 DC - DC开关稳压器的平台。通过合理使用评估板和遵循相关的测量方法及注意事项,工程师可以准确获取稳压器的各项性能指标,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
