ADP2442评估板:功能、使用与性能评估
引言
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。ADP2442评估板作为一款针对ADP2442同步降压DC - DC调节器的评估工具,为工程师们提供了便捷的测试和开发平台。本文将详细介绍ADP2442评估板的特性、使用方法、性能评估以及修改方式等内容,希望能为工程师们在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:ADP2442-EVALZ.pdf
评估板特性
基本特性
ADP2442评估板是一款功能齐全的评估板,专为ADP2442设计。它是一个可配置的同步降压DC - DC开关调节器,具有以下显著特点:
  • 宽输入电压范围:工作电压范围为 (V_{IN } = 6V) 至 36V,能适应多种电源环境。
  • 灵活的输出电压:输出电压可以是固定的5V,也可以进行调节,满足不同应用的需求。
  • 高负载能力:最大负载可达1A,能够为大多数负载提供稳定的电源。
  • 可调节的开关频率:开关频率为500kHz,也可在300kHz至1MHz范围内进行调节,方便优化电源性能。
  • 节能模式:在轻负载时具备节能模式,有助于降低功耗。
  • 多种保护与控制功能:拥有精确使能输入引脚、电流限制保护、电源良好输出以及用于外部同步或模式选择的SYNC/MODE引脚。
  • 小巧的尺寸:评估板尺寸为53mm × 53mm,便于集成到各种设计中。
技术原理
ADP2442采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,在轻负载时可配置为脉冲跳过模式或强制PWM模式。其内部集成了功率开关和同步整流器,减少了外部元件数量,提高了效率。同时,该调节器针对小铁氧体磁芯电感和陶瓷电容进行了优化,能够在印刷电路板(PCB)面积内实现最大输出功率。
使用评估板
上电操作
在给评估板上电之前,需要完成以下步骤:
  • 输入电源连接:电源电压不得超过ADP2442的最大工作输入电压36V。确保电源关闭后,将电源正极连接到评估板的 (V_{IN}) 端子(T1),负极连接到GND端子(T2)。如果电源包含电流表,应将电流表与输入电源电压串联连接。
  • 输出负载连接:在连接负载之前,确保评估板处于关闭状态。将负载直接连接到评估板,负载正极连接到 (V_{OUT}) 端子(T3),负极连接到PGND端子(T4)。若使用电流表,应将其与负载串联连接。在连接负载时,要确保负载电流设置正确,并且输出电压不超过负载的最大工作电压范围。
  • 调节器的启用与禁用:评估板中使用分压器为IC生成使能信号,当 (V{IN}) 施加24V电压时,IC自动启用。此外,还可以通过TP1(EN)引脚来启用或禁用评估板。将TP1引脚连接到 (V{IN}) 电源或外部电压源可启用输出,连接到GND则禁用输出。
  • PGOOD信号:当输出启用且输出电压 (V_{OUT}) 处于稳定状态时,PGOOD测试点的逻辑信号为高电平。评估板上的上拉电阻(R7)可通过跳线(JP1)连接到外部电源,TP2测试点可连接5V外部电源。
  • SYNC/MODE引脚:该引脚是多功能引脚。连接到VCC或高电平时,启用PWM模式;连接到AGND时,启用脉冲跳过模式。还可以通过SMB连接器向SYNC引脚施加外部时钟进行同步。
性能测量
为了评估评估板的性能,需要进行以下测量:
  • 输出电压纹波:将示波器探头尖端放置在T3端子,探头接地端连接到T4端子的负极。将示波器设置为交流耦合,100mV/格和2µs/格的时基。
  • 开关波形:将示波器探头尖端放置在连接到SW引脚的电感末端,探头接地端连接到PGND端子(T4)。将示波器设置为直流,5V/格和2µs/格的时基,观察开关波形在0V和近似输入电压之间的交替变化。
  • 负载调节:通过增加输出负载并观察输出电压的变化来测量负载调节。为了减少电压降,应使用短的低电阻导线,特别是对于重负载。
  • 线路调节:改变输入电压并检查输出电压的变化。在PWM模式下,确保输出电压纹波小于50mV;在脉冲跳过模式下,输出电压纹波可能高达100mV。
  • 效率测量:效率 (eta) 通过比较输入功率和输出功率来测量,公式为 (eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。测量输入和输出电压时,应尽可能靠近输入和输出电容,以减少IR降的影响。
  • 电感电流测量:将电感的一端从焊盘上移除,并将电流环与其串联连接,然后使用电流探头测量通过电流环的电流。
  • 线路瞬态响应:生成阶跃输入电压( (V_{IN}) ),并使用示波器观察输出电压的响应。
  • 负载瞬态响应:在输出端 (V_{OUT}) 生成负载电流瞬变,并使用示波器观察输出电压的响应。使用连接在输出和负载之间的电流探头来可视化电流瞬变。
  • 环路稳定性测量:可以使用网络分析仪测量闭环响应,评估板上的IN和OUT引脚可用于测量环路响应。
修改评估板
改变输出电压
ADP2442评估板的输出调节电压由R2和R3电阻组成的电阻分压器设置。计算公式为 (V{OUT }=0.6V timesleft[frac{R 2+R 3}{R 3}right]) 。首先,根据 (R 3=frac{V{F B}}{I{S T R I N G}}) 确定底部电阻R3的值(其中 (V{F B}=0.6V) 为内部参考电压, (I{STRING }) 为电阻分压器串电流,通常大于20µA),然后根据 (R 2=R 3left[frac{V{OUT }-V{F B}}{V{F B}}right]) 计算顶部电阻R2的值。当改变输出电压时,需要重新计算并更换输出电容(C7和C8)、电感(L1)和补偿组件(R5和C10),以确保稳定运行。
改变开关频率
开关频率( (f{sw}) )的设定点可以通过更换R9电阻来改变,公式为 (R 9=frac{92,500}{f{S W}}) 。当改变开关频率时,同样需要重新计算并更换L1、C7、C8、R5和C10的值,以确保稳定运行。
典型性能特性
评估板的典型性能特性通过一系列图表展示,包括效率与负载电流的关系、负载调节、线路调节、各种模式下的波形以及Bode图等。这些图表直观地反映了评估板在不同输入电压、负载和工作模式下的性能表现,为工程师们提供了参考依据。
评估板的原理图和布局
评估板的原理图和各层布局图详细展示了其电路结构和元件分布,有助于工程师们深入了解评估板的设计和工作原理,为进一步的开发和优化提供了基础。
订购信息和物料清单
文档中提供了评估板的订购信息和物料清单,列出了各个元件的数量、参考编号、描述以及制造商/零件编号等详细信息,方便工程师们进行采购和替换。
注意事项
ESD防护
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板意味着用户同意遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、出售、转让或允许第三方访问。同时,用户需要对评估板进行保密,不得向其他方披露或转让其任何部分。在停止使用或协议终止时,用户应及时将评估板归还。此外,用户不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,并应遵守相关的出口法规。
总结
ADP2442评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于测试和评估ADP2442同步降压DC - DC调节器的性能。通过了解评估板的特性、使用方法、性能测量和修改方式,工程师们可以更好地将ADP2442应用于实际设计中。在使用过程中,务必注意ESD防护和遵守相关的法律条款,以确保评估板的正常运行和合法使用。你在使用ADP2442评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
