ADP2443-EVALZ评估板:高效电源管理的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的评估和设计是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADP2443-EVALZ评估板,它为ADP2443这款3A、36V同步降压调节器提供了一个全面且紧凑的评估解决方案。
文件下载:ADP2443-EVALZ.pdf
评估板特性
设计优势
ADP2443-EVALZ评估板具有诸多令人瞩目的特性。它采用4层高玻璃化转变温度(TG)印刷电路板(PCB),这种设计能够提供卓越的热性能,确保在工作过程中热量能够有效散发,从而保证了评估板的稳定性和可靠性。同时,通过垂直印刷电路尾针接头实现了便捷的连接,方便工程师进行各种测试和调试工作。
功能特点
该评估板支持4.5V至36V的电源电压输入(PVIN),具备同步功能和独立使能控制,还提供电源良好输出(Power-good output)。这些功能使得评估板在实际应用中具有很高的灵活性和实用性,能够满足不同场景下的测试需求。
评估套件内容
评估套件主要包含ADP2443-EVALZ评估板。此外,为了更好地进行评估工作,我们还需要参考ADP2443的数据手册,同时准备好必要的设备,如直流电源、电子负载和示波器等。
评估板的工作原理与使用
总体描述
ADP2443-EVALZ评估板的核心器件ADP2443是一款同步降压DC-DC调节器,它将高端和低端MOSFET集成在一起,采用紧凑的4mm×4mm LFCSP封装,能够提供高效的解决方案。评估板具有独立使能控制功能,这使得在评估ADP2443时可以进行灵活的配置。
上电操作
在给评估板上电之前,需要按照特定的步骤进行操作。通过跳线J6(EN)来控制调节器的启用和禁用,将J6(EN)的中间引脚拉高可启用调节器,将其接地则禁用调节器。对于输入电源,若电源包含电流表,可直接使用该表监测输入电流;若电源没有电流表,则需要串联一个电流表。输出负载方面,在连接负载之前要确保调节器处于关闭状态,将电子负载或电阻连接到评估板的相应端子上。同时,使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表直接连接到评估板的相应端子,以避免因引线和连接点的电压降导致测量误差。
性能测量
开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放置在测试点J11(SW),探头接地端连接到J5(GND),并将示波器设置为直流模式,选择合适的电压和时间刻度。开关波形的电压范围大约在0V和输入电压之间交替变化。
负载调节测量
通过增加输出负载电流并观察输出电压的变化来测试负载调节性能。为了减小电压降,应使用短的低电阻导线。
线路调节测量
改变输入电压,在固定输出电流的情况下检查输出电压的变化情况。
瞬态响应测量
通过产生阶跃输入电压变化和输出负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压的响应情况。对于负载瞬变响应,还需要将电流探头连接到输出和负载之间的导线上,以捕获电流瞬变波形。
效率测量
效率(η)通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。为了减少电压降的影响,应尽可能靠近输入和输出电容测量输入和输出电压。
电感电流测量
通过将电感的一端从焊盘上移除,并串联一个电流回路来测量电感电流,也可以将电流探头连接到该导线上。
输出电压纹波测量
观察输出电压纹波时,将示波器探头跨接在输出电容上,探头接地端连接到电容的负极,探头尖端连接到电容的正极。将示波器设置为交流模式,电压刻度为10mV/格,时间刻度为2µs/格,带宽为20MHz。为了避免高频噪声的干扰,可采用特殊的测量方法,如移除示波器探头护套并缠绕无屏蔽导线,尽量缩短探头的接地长度,以测量到真实的纹波。
评估板的修改
输出电压调整
ADP2443-EVALZ评估板的输出电压预设为5V,可通过更换反馈电阻R5和R7来改变输出电压。为了将由于FB引脚偏置电流(最大0.1µA)导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,底部分压电阻R5应小于30kΩ。顶部电阻R7的值可通过公式(R 7=R 5 timesleft(frac{V_{OUT }-0.6 V}{0.6 V}right))计算。当输出电压改变时,还需要重新计算并更换电感(L1)、斜坡电阻(R10)、输出电容(C9、C10和C11)以及补偿组件(R6、C3和C2)的值,以确保评估板的稳定运行。
开关频率调整
评估板的开关频率预设为600kHz,可通过更换R4电阻来改变开关频率,公式为(f_{s w}(kHz)=168,000 / R 4(k Omega))。例如,使用560kΩ电阻可将频率设置为300kHz,使用280kΩ电阻可将频率设置为600kHz。同样,当开关频率改变时,也需要重新计算并更换相关组件的值。
软启动时间调整
评估板上ADP2443的软启动时间预设为3.8ms,可通过更换C1电容的值来改变软启动时间,公式为(C 1(nF)=5.83 × t_{ss}(ms))。
外部同步
若要将调节器与外部时钟信号同步,可将外部时钟信号施加到评估板的J1(SYNC/RT)上。时钟信号的逻辑高电平应在1.3V至5V之间,逻辑低电平应低于0.4V,外部时钟脉冲宽度应大于100ns,频率范围应在200kHz至1.8MHz之间。在同步过程中,调节器工作在CCM模式,开关波形的上升沿与外部时钟的上升沿相差180°。为了实现可靠的同步,需要将一个电阻(R4)从RT/SYNC引脚连接到GND,将内部振荡器编程为运行在外部同步时钟信号的80%至120%范围内。
评估板的原理图和布局
原理图
评估板的原理图详细展示了各个组件的连接方式和电路结构,为工程师提供了深入了解评估板工作原理的重要依据。
PCB布局
评估板采用了4层PCB布局,包括组件面、接地层、电源层和底层。合理的布局设计有助于提高评估板的性能和稳定性。
物料清单
评估板的物料清单列出了所有组件的详细信息,包括电容、电阻、电感、调节器以及各种接头等。这些组件的规格和型号对于评估板的性能和功能起着关键作用。
注意事项
ESD防护
ADP2443-EVALZ评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得出租、租赁、出售、转让或允许第三方访问。同时,用户不得对评估板上的芯片进行拆解、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
ADP2443-EVALZ评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估ADP2443同步降压调节器的性能。通过合理使用和修改评估板,工程师可以深入了解调节器的特性,为实际的电源管理设计提供有力的支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
