h1654155282.3538
2026-03-31
394
加入交流群
AD7609:高性能8通道差分数据采集系统的卓越之选
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们来深入探讨一款备受关注的产品——AD7609,它是一款18位、8通道、真差分、同时采样的模拟 - 数字数据采集系统,具备众多出色的特性和广泛的应用前景。
文件下载:AD7609.pdf
一、AD7609的关键特性
1. 输入特性
- 同时采样:支持8路输入同时采样,能够准确捕捉多通道信号的瞬间状态,适用于需要同步采集的应用场景。
- 真差分输入:有效抑制共模噪声,提高信号的抗干扰能力,确保采集数据的准确性。
- 宽输入范围:提供±20 V和±10 V两种真双极性模拟输入范围,可根据实际需求灵活选择,增强了系统的适应性。
- 高输入阻抗:模拟输入阻抗为1 MΩ,且不随采样频率变化,无需额外的驱动放大器,简化了信号链设计,同时减少了双极性电源带来的噪声。
2. 保护与滤波
- 输入钳位保护:即使在单5 V电源供电的情况下,输入钳位保护电路也能承受高达±16.5 V的过电压,有效保护芯片免受瞬态过电压的损害。
- 抗混叠滤波:内置二阶抗混叠模拟滤波器,在200 kSPS采样率下,±20 V范围的 -3 dB截止频率为32 kHz,±10 V范围为23 kHz,能有效滤除高频噪声,提高信号质量。
3. 性能指标
- 高分辨率与高精度:采用18位ADC,所有通道的采样速率可达200 kSPS,具备98 dB的SNR和 -107 dB的THD,动态范围高达105 dB,能够提供精确的数字输出。
- 低功耗设计:正常模式下功耗仅100 mW,待机模式为25 mW,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
4. 接口与灵活性
- 灵活的接口选择:提供并行和串行两种接口,支持SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容,可根据不同的系统需求进行灵活配置。
- 过采样功能:具备过采样能力,可通过数字滤波器提高SNR,同时降低 -3 dB带宽,满足不同应用场景对信号质量的要求。
二、应用领域
AD7609的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 电力监测与保护系统:能够准确采集电力系统中的电压、电流等信号,为电力系统的监测和保护提供可靠的数据支持。
- 多相电机控制:同时采样多相电机的电流和电压信号,实现对电机的精确控制,提高电机的运行效率和稳定性。
- 仪器仪表与控制系统:在各种仪器仪表和控制系统中,提供高精度的数据采集功能,确保系统的准确运行。
- 多轴定位系统:为多轴定位系统提供精确的位置和速度反馈信号,实现对系统的精确控制。
- 数据采集系统:作为通用的数据采集设备,广泛应用于各种数据采集场景。
三、工作原理与关键参数
1. 转换器细节
AD7609采用高速、低功耗的电荷再分配逐次逼近型ADC,能够同时采样8路真差分模拟输入通道。通过RANGE引脚可选择±20 V或±10 V的输入范围,由单5 V电源供电。
2. 模拟输入
- 输入范围选择:通过RANGE引脚的逻辑电平控制输入范围,逻辑高为±20 V,逻辑低为±10 V。改变引脚电平会立即影响输入范围,但需要80 μs的稳定时间。
- 输入阻抗:固定为1 MΩ,不随采样频率变化,可直接连接源或传感器,减少了驱动放大器和双极性电源的使用。
- 输入钳位保护:每个模拟输入都有钳位保护电路,可承受±16.5 V的过电压。当输入电压超过±16.5 V时,钳位电路会将输入电压钳制在±16.5 V,同时应在输入通道上放置串联电阻以限制电流。
3. 参考电压
AD7609内部包含2.5 V的带隙参考电压,通过REF SELECT引脚可选择内部或外部参考电压。无论是内部还是外部参考,REFIN/REFOUT引脚都需要进行去耦处理,以确保参考电压的稳定性。
4. 转换控制
- 同时采样:通过将CONVST A和CONVST B引脚连接在一起,可实现所有通道的同时采样。转换过程由内部振荡器控制,转换时间为tCONV,BUSY信号指示转换状态。
- 分组采样:在不使用过采样功能时,可通过独立脉冲CONVST A和CONVST B实现两组通道的同时采样,用于补偿PT和CT变压器之间的相位差。
5. 数字接口
- 并行接口:当PAR/SER SEL引脚为低电平时,选择并行接口。通过CS和RD信号控制数据读取,需要16个RD脉冲读取8个通道的18位转换结果。
- 串行接口:当PAR/SER SEL引脚为高电平时,选择串行接口。通过CS和SCLK信号控制数据传输,可使用DOUTA和DOUTB两个串行数据输出引脚。
6. 数字滤波器
AD7609内置一阶sinc数字滤波器,通过OS [2:0]引脚控制过采样率。过采样可提高SNR,但会降低 -3 dB带宽和允许的采样频率。
四、典型性能特性
通过一系列的图表和数据,我们可以直观地了解AD7609的性能表现:
- FFT图:展示了不同输入范围和采样频率下的SNR和THD,体现了其在不同条件下的信号处理能力。
- INL和DNL图:显示了积分非线性和差分非线性的典型值,反映了ADC的线性度。
- 温度特性图:展示了不同温度下的各种误差,如NFS和PFS误差、双极性零码误差等,为系统在不同环境下的应用提供了参考。
- 过采样特性图:体现了过采样对SNR和动态范围的影响,以及不同过采样率下的数字滤波器频率响应。
五、布局指南
为了确保AD7609的性能,在PCB设计时需要遵循以下布局原则:
- 分区设计:将模拟和数字部分分开,避免相互干扰。
- 接地设计:使用至少一个接地平面,可采用公共或分割平面,确保数字和模拟接地平面在一点连接,且每个接地引脚都有良好的连接。
- 信号走线:避免数字线在器件下方布线,屏蔽快速切换信号,避免数字和模拟信号交叉。
- 电源设计:使用尽可能大的电源走线,提供低阻抗路径,同时进行良好的去耦处理,将去耦电容靠近引脚放置。
六、总结
AD7609以其出色的性能、灵活的接口和广泛的应用领域,成为电子工程师在数据采集系统设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择输入范围、参考电压和接口模式,同时注意布局和去耦设计,以充分发挥AD7609的优势,实现高精度、高稳定性的数据采集。大家在使用AD7609的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
