VSAN数据恢复—基于vSphere的VSAN存储原理剖析及数据恢复技术实践
VSAN分布式存储架构核心原理:
VSAN是一款基于vSphere内核开发的可扩展分布式存储架构,其核心构建逻辑是在vSphere集群主机内配置闪存与硬盘设备,搭建专属的VSAN存储层,并通过VSAN自身完成统一控制与管理,最终为vSphere集群打造一体化的共享存储层,彻底改变了传统虚拟化环境的存储部署模式。
在vSphere基础架构的存储演进过程中,传统存储管理依托LUN机制,将存储能力直接作用于数据存储层面,底层存储阵列无法感知虚拟化环境与文件系统,管理模式相对僵化。而VMware推出的下一代策略驱动存储技术,摒弃了传统VMFS存储卷的管理逻辑,转而采用对象存储系统模型,依托虚拟数据存储或分布式数据存储架构,实现更灵活、更适配虚拟化场景的存储管理。
VSAN数据存储本质上属于对象存储,以文件系统形态呈现给vSphere主机。该对象存储服务会加载启用VSAN集群内每台主机的存储卷,将其整合为一个所有节点均可访问的分布式共享数据存储,极大简化了存储配置流程。对于虚拟机而言,仅需对接这一个统一数据存储即可,其存储空间源自集群内所有vSphere主机,通过磁盘组完成配置规划,所有虚拟机文件均存储在这一独立存储实体中,具备基础的数据安全保障。
不过,当集群内闪存盘或容量盘发生故障时,VSAN会自动启动数据重构与迁移流程,将故障磁盘的数据转移至其他正常节点。在此迁移过程中,若再次遭遇突发故障,极易引发整个存储系统崩溃,导致虚拟机无法访问。北亚数据恢复工程师团队,就曾成功处理一起因多重故障导致的VSAN存储崩溃、虚拟机全面无法访问的案例。
VSAN存储故障:
本次故障涉及由四台某品牌服务器组成的VSAN集群,每台服务器配置两个磁盘组,单个磁盘组采用1块SSD硬盘作为闪存缓存、5块SAS硬盘作为容量存储的标准架构。故障初始诱因是某一节点的单个磁盘组内,一块SAS容量盘突发故障离线,VSAN系统随即自动启动数据重构迁移流程,试图将故障磁盘的数据同步至其他正常节点。
然而在数据迁移关键阶段,突发停电事故导致迁移进程意外中断,系统未能完成数据重构。供电恢复后,又出现新的故障——同一集群内另一个磁盘组中,两块SAS容量盘相继故障离线,多重故障叠加直接导致整个VSAN数据存储全面崩溃。此时VSAN管理控制台虽可正常登录,但集群内所有虚拟机均无法访问,业务陷入停滞。
VSAN存储数据恢复实施过程:
面对该复杂故障,北亚数据恢复工程师制定了严谨的恢复方案,严格按照先备份、再分析、后恢复的流程推进,最大程度保障原始数据安全。
1、全盘镜像备份
首先对四个节点的所有存储磁盘进行只读镜像备份,涵盖正常运行的SSD闪存盘、SAS容量盘,以及三块已故障离线的硬盘,全程采用只读模式操作,杜绝对原始数据造成二次损坏。备份完成后,将所有原始磁盘还原至服务器,后续所有分析与恢复操作均基于镜像文件开展。
2、底层数据结构分析与程序开发
由于现有常规虚拟化数据恢复工具,无法适配VSAN分布式存储架构,北亚数据恢复工程师团队在深入分析VSAN底层数据存储结构的同时,同步开发专属恢复程序,用于验证数据分布信息的准确性,核心目标是精准定位虚拟机文件在各磁盘中的分布规律。
3、磁盘组与硬盘关联分析
北亚数据恢复工程师逐一对每个节点的两个磁盘组进行独立解析,梳理磁盘组内SSD闪存盘与SAS容量盘的对应关系。每块存储磁盘均具备唯一标识,北亚数据恢复工程师通过磁盘ID信息,逐一核对磁盘组内各硬盘的归属关系,建立完整的磁盘-磁盘组映射台账,为后续数据提取奠定基础。
4、分步骤数据提取与重组
按照VSAN存储的底层逻辑,北亚数据恢复工程师分六大核心步骤完成数据提取与重组:
第一步,提取每块磁盘的UUID与所属磁盘组UUID,明确磁盘身份与归属;
第二步,解析每个磁盘组内容量盘的组件信息,获取容量盘核心数据标识;
第三步,依据组件信息中的组件MAP位置,精准提取组件位图,这是定位组件数据的关键;
第四步,结合组件位图,分别提取对应组件数据与SSD缓存数据,完整还原数据碎片;
第五步,通过组件描述信息,确定组件所属对象及组件排列顺序,将分散的组件数据合并为完整对象;
第六步,基于重组后的对象,完整提取虚拟机核心数据。
恢复结果与技术总结:
VSAN存储中的对象可等效理解为逻辑卷,每个存储对象均由多个分散在集群各主机磁盘组中的组件构成,组件信息提取是整个恢复过程的核心环节,直接决定数据恢复的完整性。本次故障中,VSAN存储的核心组件损坏程度极低,为完整恢复提供了基础。
本次恢复工作的难点在于组件位图解析与多磁盘对应关系梳理,北亚数据恢复工程师团队耗费大量时间攻克技术瓶颈,最终成功突破所有技术难题。经恢复后的所有虚拟机文件均可正常加载,虚拟机启动运行无异常,完全还原故障前的业务状态,圆满解决了VSAN存储多重故障引发的数据丢失问题,也为同类分布式存储故障恢复提供了成熟的技术参考。
