AD9284:8位、250 MSPS、1.8 V双路模数转换器的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——AD9284。
文件下载:AD9284.pdf
一、AD9284概述
AD9284是一款双8位、单片采样的模数转换器,专为低成本、低功耗和易用性而优化。它支持同时操作,每个ADC的转换速率最高可达250 MSPS,并且具有出色的动态性能。
(一)主要特性
  1. 单1.8 V电源供电:这使得AD9284在功耗和集成度方面表现出色,适用于对电源要求严格的应用场景。
  2. 高动态性能:在250 MSPS采样率下,输入200 MHz信号时,信噪比(SNR)可达49.3 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)可达65 dBc。
  3. 低功耗:在250 MSPS采样率下,功耗仅为314 mW,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  4. 片上参考和跟踪保持电路:简化了外部电路设计,提高了系统的稳定性和可靠性。
  5. 宽输入带宽:每个通道的模拟输入范围为1.2 V p-p,差分输入带宽达500 MHz,能够处理高频信号。
  6. LVDS兼容数字输出:方便与其他数字电路进行接口,提高了数据传输的速度和抗干扰能力。
  7. 多种数据格式和控制选项:支持偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式,还提供串行端口控制选项,增加了使用的灵活性。
  8. 内置测试功能:包括内置自测试(BIST)和输出测试模式,方便进行系统调试和故障诊断。
  9. 引脚可编程掉电功能:可以根据实际需求灵活控制功耗。
  10. 封装形式:采用48引脚LFCSP封装,适合表面贴装工艺,减小了电路板空间占用。
(二)应用领域
AD9284的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
  1. 通信领域:如多样性无线电系统、I/Q解调系统等,能够满足高速数据采集和处理的需求。
  2. 电池供电仪器:由于其低功耗特性,适用于手持式示波器、电池供电的测试设备等。
  3. 低成本数字示波器:为示波器提供了高性能的模数转换解决方案。
  4. 光纤视频传输:可用于光纤视频传输系统中的信号采集和处理。
二、技术参数详解
(一)直流参数
在直流参数方面,AD9284表现出了良好的精度和稳定性。例如,其差分非线性(DNL)为±0.2 LSB,积分非线性(INL)为±0.1 LSB,偏移误差和增益误差也都在较小的范围内。同时,它的输入阻抗较高,输入电容较小,有利于信号的传输和处理。
(二)交流参数
交流参数是衡量ADC动态性能的重要指标。AD9284在不同输入频率下都能保持较高的信噪比和无杂散动态范围。例如,在输入频率为10.3 MHz和70 MHz时,SNR可达49.3 dBFS;在输入频率为220 MHz时,SFDR可达65 dBc。这些参数表明AD9284能够在较宽的频率范围内提供高质量的信号转换。
(三)数字参数
数字参数主要涉及时钟输入和数字输出。时钟输入支持LVDS/PECL逻辑,具有一定的输入电压范围和输入电流要求。数字输出为LVDS格式,输出电压和偏移电压都有明确的规定,确保了数据传输的准确性和稳定性。
(四)开关参数
开关参数包括时钟输入参数和数据输出参数。时钟输入参数规定了时钟频率、周期、脉冲宽度等,数据输出参数则涉及数据传播延迟、DCO传播延迟、DCO与数据的偏斜等。这些参数对于保证ADC的正常工作和数据的准确采集至关重要。
(五)SPI时序参数
SPI(串行外设接口)是AD9284的重要控制接口,其时序参数包括数据建立时间、保持时间、时钟周期等。正确设置这些参数可以确保SPI通信的可靠性和稳定性。
三、工作原理与架构
(一)ADC架构
AD9284采用流水线型架构,每个通道由差分输入缓冲器、采样保持放大器(SHA)和流水线开关电容ADC组成。量化输出经过数字校正逻辑组合成最终的8位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理先前的样本,从而提高了转换速度。
(二)模拟输入考虑
AD9284的模拟输入采用差分缓冲方式,为了获得最佳动态性能,驱动VIN+A、VIN+B、VIN−A和VIN−B的源阻抗应匹配,以确保共模建立误差对称。此外,模拟输入必须采用差分驱动,单端驱动会显著降低SNR和SINAD性能。对于需要单端到差分转换的应用,可以使用宽带变压器。
(三)电压参考
AD9284内部有一个差分电压参考,可定义ADC核心的1.2 V p-p固定跨度。这个内部参考电压可以通过SPI控制进行调整,也可以使用外部稳定参考源驱动。
(四)时钟输入考虑
为了获得最佳性能,建议使用差分信号对AD9284的采样时钟输入CLK+和CLK−进行时钟驱动。时钟输入可以是LVDS、LVPECL或正弦波信号,并且可以通过变压器或电容进行交流耦合。
(五)数字输出
AD9284的数字输出具有灵活的三态能力,通过OE引脚可以控制输出驱动进入高阻抗状态。
(六)内置自测试(BIST)和输出测试
AD9284内置了自测试功能,可用于验证每个通道的完整性和进行板级调试。同时,还提供了多种输出测试模式,可在输出端放置可预测的值。
四、SPI接口与配置
(一)SPI接口概述
AD9284的SPI接口允许用户通过ADC内部的结构化寄存器空间对转换器进行配置,以实现特定的功能或操作。SPI接口由SCLK(串行时钟)、SDIO(串行数据输入/输出)和CSB(片选)三个引脚组成。
(二)配置方法
  1. 使用SPI进行配置:通过SCLK同步数据的读写,SDIO进行数据的传输,CSB控制读写周期的开启和关闭。在指令阶段,传输一个16位的指令,随后是数据,数据长度由W0和W1位决定。
  2. 不使用SPI的配置:在某些应用中,如果不使用SPI控制寄存器,SDIO/PWDN引脚可以作为独立的CMOS兼容控制引脚,用于控制输出使能和掉电功能。
(三)SPI可访问的功能
SPI可访问的功能包括设置电源模式、时钟偏移、测试模式、输出模式、输出相位和电压参考等。这些功能可以根据具体应用需求进行灵活配置。
五、设计指南
(一)电源和接地建议
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟部分(AVDD)和数字输出部分(DRVDD)供电。如果使用公共电源,需要使用铁氧体磁珠或滤波扼流圈以及独立的去耦电容进行隔离。同时,要确保在PCB层面使用单个接地平面,并合理进行模拟、数字和时钟部分的分区。
(二)暴露焊盘散热建议
AD9284的暴露焊盘(Pin 0)必须连接到PCB的模拟地(AGND),并使用连续的铜平面与之匹配,同时通过多个过孔实现良好的散热。
(三)VCM和RBIAS的处理
VCM引脚应使用0.1 μF电容接地进行去耦,RBIAS引脚需要连接一个10 kΩ的电阻到地,该电阻的公差应至少为1%。
(四)参考去耦
VREF引脚应使用低ESR的1.0 μF电容和0.1 μF陶瓷电容并联接地进行去耦。
(五)SPI端口注意事项
在需要转换器全动态性能的时期,SPI端口不应处于活动状态,以避免噪声对转换器性能的影响。如果板上SPI总线用于其他设备,可能需要在总线和AD9284之间提供缓冲器。
六、总结
AD9284是一款功能强大、性能出色的模数转换器,具有低功耗、高动态性能、多种控制选项和内置测试功能等优点。在设计使用AD9284时,需要充分考虑其技术参数、工作原理和设计指南,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用AD9284。你在使用AD9284的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
